Bueeno, con las fotos lo veo más o menos claro. Este va con relé de arranque, no con PTC. Entonces, por lo que he visto, has de dar corriente, si quitas la caja de conexiones al cable azul y negro que van al compresor. Según me parece ver, el azul va al relé de arranque, y el negro al común de los bobinados.
Éste sistema es ideal para la utilidad que le quieres dar, ya que el sistema de arranque con PTC suele retardar el arranque unos 10 minutos, tiempo suficiente para fastidiarte, ya que se habrá vaciado del todo el depósito de aire.
Lo único que debes hacer entonces, es dar corriente a esos dos cables, ya que seguramente la protección térmica no te hará falta para el uso que le des.
El aceite, en principio, si no se ha derramado mucho, no debes hacerle nada, si acaso, cada año, meterle aceite, unos 20 cc. o menos aunque no se qué gas era el que llevaba el compresor, pero según el gas deberás meterle aceite mineral o sintético, o hacer como yo que no le he puesto nunca, aunque reconozco que le doy un uso muy pero que muy ocasional. Al tubo que aspira, yo le até una espuma, más que nada para filtrar un poco el aire que le entra y no desgaste el pistón o contamine mucho el aceite.
Si quieres hacerlo bien, lo ideal y muy recomendable, sería poner a la salida de aire hacia el aerógrafo un depósito separador de agua y aceite, ya que no sabes lo que fastidia que el aerógrafo te escupa agua mientras estás pintando.
Otra cosa que yo no hice pero sería recomendable, es una válvula de purgado al depósito, ya que el agua del aire se te va a acumular en él, con la consiguiente corrosión y pérdida de capacidad.
Bueno, espero haberte ayudado un poco.
