Autor Tema: Y si me fabrico un compresor?  (Leído 7663 veces)
Larsco
« en: 25 Febrero 2014, 14:40 »
Pues hace poco abrí un hilo preguntando sobre especificaciones para un compresor para pintar poca cosa... algún cuadro de bicicleta y alguna moto. Me surgieron más dudas sobre si realmente algunas especificaciones de los compresores serían demasiado para lo que necesito o demasiado poco... así que he decidido fabricarme uno (ya que la economía tampoco está como para hacer compras que luego no aproveche, o que me sobre demasiada máquina)
La cosa es que he conseguido un extintor y otro recipiente, una bombona bastante más grande, y un motor de nevera. Me pregunto si se podría hacer algo combinado... me explico: Se enciende el compresor, y se llenan ambos recipientes (extintor y la bombona grande), cuando está todo lleno, el motor se para... entonces abro la pistola de aerografía (por ejemplo) y uso el aire SOLAMENTE del extintor... una vez baje la presión por debajo de los 5 o 6, que se abra la bombona grande para devolverle al extintor la presión máxima, y que el motor vaya llenando poco a poco la bombona grande para que así el extintor nunca baje de su presión. Sería posible??
Os adjunto fotos del motor de nevera ya que hay varios tubos que no tengo muy claro para que sirven :S Gracias!
En la foto que os adjunto, hay un tubo a la izquierda, ese parecía estar cerrado desde el principio, no iba a ningun lado de la nevera, estaba así simplemente. A la derecha hay dos tubos, no se para qué sirven ni que debo hacer con ellos :S y por último, hay un cable de corriente que va hasta una cajita al lado del motor, y dentro de esa cajita, sale otro cable del mismo estilo que tuve que cortar... Hacia dónde va? Los dos tubitos de la derecha son los que tuve que cortar. Si puedo, os adjunto alguna foto más del extintor y tal
« última modificación: 25 Febrero 2014, 14:43 por Larsco »
Larsco
Re:Y si me fabrico un compresor?
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2014, 14:44 »
Tengo que abrir una contestación porque el PDF de la imagen es muy grande, pero aqui os enseño el extintor y el otro recipiente.
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2014, 14:50 »
Los dos tubos mas cercanos son la salida y la entrada del circuito,cuando conectes el motor uno hechara aire y el otro no.El otro suele llevar una boquilla y se utiliza para rellenar el circuito de liquido cuando este bajo.
El de salida va al deposito,el de entrada equipalo con un filtro y el tercero tapado.
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2014, 15:02 »
Hola; intentaré ayudar un poco.
Si sólo vas a usar un aerógrafo, sirve incluso con sólo la botella del extintor, añadiendo al circuito un presostato para cortar la alimentación del compresor cuando llegue a la presión de llenado (suelen ser unos 8 Kg/Cm2)
Si piensas usarlo con una pistola, olvídalo, no tendrás suficiente caudal en el compresor como para compensar el consumo de aire de la pistola.
El compresor tendrá 2 tubos, uno grueso y otro delgado. El grueso (gruesos porque llevan uno a cada lado), es la aspiración, y a ése basta que le pongas un filtro de aire para evitar contaminar el aceite del compresor. El delgado es el que sacará el aire y lo deberás conectar al depósito.
En cuanto a las conexiones del compresor, tendrás que poner una foto de la caja de conexiones para tener una idea de cómo están los cables allí. Te explico una configuración bastante extendida: Del enchufe que va a la corriente suelen venir 3 cables, azul, marrón, y tierra (amarillo y con raya verde).
Normalmente este cable va a la caja del compresor, y de allí suele salir otro con varios cables, normalmente azul, marrón, negro y tierra. De éstos que salen, que suelen ser los que van al control del frigorífico, se suelen juntar el marrón y el negro y se pone en marcha el compresor. Por tanto, si sigue la configuración más extendida, bastaría con llevar hacia el presostato el marrón y negro que subían hacia el control del frigorífico.
Espero que haya podido ayudarte, aunque sea un poco.
Larsco
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2014, 16:21 »
Gracias por las respuestas. Bueno. En principio, para saber para qué sirve cada tubo (El de la izquierda estaba cerrado de por sí, así que supongo que es el que va cerrado, y los de la derecha, uno parece algo aceitoso y el otro será el del aire), me gustaría encenderlo, ya que antes de quitarlo funcionaba. Lo que pasa es que corté un cable que no sé para lo que es y supongo que evita que se cierre el circuito, no lo sé. Os adjunto unas imágenes.
En la cajetilla, el cable que entra en la parte derecha es el que va a la pared, a la corriente. El que sale por la izquierda es el que corté que no sé para lo que es.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69336210/2014-02-25%2016.17.03.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69336210/2014-02-25%2016.36.05.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69336210/2014-02-25%2016.36.13.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69336210/2014-02-25%2016.36.17.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69336210/2014-02-25%2016.17.12.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69336210/2014-02-25%2016.17.27.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69336210/2014-02-25%2016.18.43.jpg
Yo solo sé que cuando estaba en la nevera enchufado... andaba! Y ha sido quitarlo y traerlo a casa y no hace ningún ruido. Aunque tampoco me extraño, cosa que toco, la rompo jajajaja Las conexiones de dentro de la cajetilla están todas firmes. Es recomendable que le pase la radial por la zona de la unión para abrir todo el motor y comprobar su estado por dentro??
« última modificación: 25 Febrero 2014, 17:12 por Larsco »
Larsco
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2014, 17:37 »
Bueno al final he puenteado el sensor térmico que tiene y resulta que funciona bien el motor. Ya solo me queda una duda de todas. Hemos quedado que hay un tubo (ya he visto cual) que aspira aire y a la vez... tiene mucho lubricante (aceite transparente o algo así). Debo alimentarlo con algún tipo de aceite periodicamente? O con ponerle un filtro para el aire aspirado es suficiente? Al tocarlo me he impregnado los dedos completamente.
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2014, 22:16 »
Bueeno, con las fotos lo veo más o menos claro. Este va con relé de arranque, no con PTC. Entonces, por lo que he visto, has de dar corriente, si quitas la caja de conexiones al cable azul y negro que van al compresor. Según me parece ver, el azul va al relé de arranque, y el negro al común de los bobinados.
Éste sistema es ideal para la utilidad que le quieres dar, ya que el sistema de arranque con PTC suele retardar el arranque unos 10 minutos, tiempo suficiente para fastidiarte, ya que se habrá vaciado del todo el depósito de aire.
Lo único que debes hacer entonces, es dar corriente a esos dos cables, ya que seguramente la protección térmica no te hará falta para el uso que le des.
El aceite, en principio, si no se ha derramado mucho, no debes hacerle nada, si acaso, cada año, meterle aceite, unos 20 cc. o menos aunque no se qué gas era el que llevaba el compresor, pero según el gas deberás meterle aceite mineral o sintético, o hacer como yo que no le he puesto nunca, aunque reconozco que le doy un uso muy pero que muy ocasional. Al tubo que aspira, yo le até una espuma, más que nada para filtrar un poco el aire que le entra y no desgaste el pistón o contamine mucho el aceite.
Si quieres hacerlo bien, lo ideal y muy recomendable, sería poner a la salida de aire hacia el aerógrafo un depósito separador de agua y aceite, ya que no sabes lo que fastidia que el aerógrafo te escupa agua mientras estás pintando.
Otra cosa que yo no hice pero sería recomendable, es una válvula de purgado al depósito, ya que el agua del aire se te va a acumular en él, con la consiguiente corrosión y pérdida de capacidad.
Bueno, espero haberte ayudado un poco.  .bien
mmanagu2
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2014, 23:35 »
Yo tengo uno hecho y va bien, pero solo para aerógrafo. El hacerlo fue únicamente por el aspecto del ruido, que es nulo, porque por economía, si empiezas a sumar el presostato, manómetros, válvula antirretorno,.... te ahorras poco comparándolo con otros de 25 l. chinos.
https://www.dropbox.com/s/l25gsts3xbf6w5t/compresor.jpg
https://www.dropbox.com/s/ohyxz2x389kb9t6/motor.jpg
https://www.dropbox.com/s/ikiz5b2o2e8qvr8/presostato.jpg
Espero te sirvan de ayuda las fotos del mio. No omitas la valvula antirretorno y si lo quieres mejorar, intercala un filtro de liquidos.
Si tienes alguna duda, pregunta.
Manolo
« última modificación: 25 Febrero 2014, 23:40 por managu2 »
Desconectado Neo
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2014, 10:07 »
Me acaban de regalar un compresor de nevera y me apetece hacer hacer algo como el de managu2
Cuando lo enchufo y funciona sale un olor raro.... supongo que es el gas del frigorifico y se irá pasando...??
Me pregunto por si alguien lo sabe ... ¿ hay que meterle algún aceite...?
Desconectado vier
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2014, 14:48 »
Hola, Neo, el olo0r puede ser a quemado, (mira si se calienta en exceso), o de acidez, que podría ser que haya funcionado con una fuga y se haya recalentado y el aceite se haya quemado, o parte del bobinado quemado. Si es acidez, sería mejor cambiarle el aceite. Para ello, lo mejor es tumbarlo por el lado del tubo grueso y echar el aceite dentro de un tarro, y mirar cuánto lleva. Si cortas el otro tubo grueso te saldrá más fácilmente. Después echas aceite nuevo y lo arrancas un par de minutos y lo vuelves a vaciar, así arrastrará un poco más del aceite viejo que podría tener restos de acidez.
También fíjate que no hayas invertido el bobinado de arranque con el de trabajo, que te lo cargas en minutos.
En caso de duda, vacía el aceite y le metes uno finito (sae 10, o por ahí) o especial para compresores. Si lo vacías bien del todo, puedes meterle cualquiera, ya que no habrá gas que lo haga reaccionar. También, para asegurarse de que sele bien, se puede calentar un poco el exterior del compresor con un soplete (sin pasarse) a fin de que el aceite se vuelva un poco más líquido.
Masnagu, me gusta como quedó, sólo le falta el vaso separador, que por lo que vale lo pondría, trabajarás más cómodo.
Desconectado Neo
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2014, 15:12 »
Muchas Gracias Vier.   Voy a investigar un poco y ha hacer todo esto que me dices.
Alejandro
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2014, 16:30 »
Buenas¡¡
Una pregunta, a mi me han pasado un compresor de una maquina de aire acondicionado,... con este me podria hacer un compresor con un caudal de aire como el de uno de piston serie media? me refiero a uno de 50 litros o asi
Desconectado jjgboats
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2014, 17:09 »
Hola a todos,
Por si puede servir, os adjunto un manual, que me baje hace un tiempo.
Juanjo
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
Desconectado aitano
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2014, 18:58 »
En su día me hice uno con un calderín de camión, 4 motores de nevera y el presostato lo compre en una casa de repuestos de compresores. El consumo era muy alto, así como el ruido, tenia que tener repuestos de motores, cada medio año cascaba uno, ya eran viejos, de circuito antirretorno use una válvula de rueda de camión colocando en sentido contrario la pieza que lleva en su interior, las salidas de aire de los motores la conectaba con gomas de gas butano,  Al final me cansé y me compré uno de los baratos de 25 litros y mucho mejor. Como experiencia me gusto y me valió para entender como funcionaban los compresores y tener un presostato de repuesto.
Espero que os sirva de ayuda.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
MerLiNz
« Respuesta #14 en: 26 Febrero 2014, 21:45 »
realmente cuesta menos pillarte un compresor de estos baratos (para aerografo cualquiera te valdra) que gastar tu tiempo en fabricar uno, luego tendras todo lleno de cacharros y tubos por ahi hasta que un dia decidiras pillarte un compresor y todo lo que has hecho sera tiempo perdido. Entiendo que este la cosa mu mala pero ahora los compresores valen 3 duros, en el leroy los hay por 50€ de 25L y unos 150lpm
