Autor Tema: Talla de piñón helicoidal de 12 º  (Leído 26945 veces)
JMC
Re:Talla de piñón helicoidal de 12 º
« Respuesta #15 en: 06 Agosto 2010, 19:33 »
Gómez, pero que bruto eres...., has montado mal el tren de fresas, las tienes puestas en serie solo actúan la primera y la última, las de en medio solo cambian el sentido de giro.
Fíjate en la imagen de como se monta el tren de ruedas
http://html.rincondelvago.com/0006193321.jpg
La paella esta bueniiiisima...
Gómez
« Respuesta #16 en: 06 Agosto 2010, 19:44 »
Quizás sea eso pero ya te digo que con el de 35 grados que es el piñón de la foto me salío bien. En cuanto lo del montaje de la fresa y la pieza la ves correcta?.
pedroelherrero
« Respuesta #17 en: 06 Agosto 2010, 20:21 »
 8)Hola revisa bien los calculos sobre todo con la parte de la trigonometria, y acuerdate que las formulas bien para un paso determinado de una maquina revisalo para el páso de tu maquina y una vez que ya calculaste todo y tienes las ruedas conductoras y conducidas coloca una conductora en el husillo de la fresadora en el siguiente eje de la lira coloca una conductora y una conducida y que la conducida sea movida por la conductora del husillo de la fresadora y la conductora del eje de la lira mueva a la conducida que estara en el cabezal divisor, y si ah que cambiar de giro solo coloca cuanquier rueda entre el husillo de la fresadora y el eje de la lira y cambias el giro. espero me haya explicado
JMC
« Respuesta #18 en: 06 Agosto 2010, 20:22 »
RESPECTO AL PIÑON DE 35z
Tal como se ve en la foto, si la conductora que engrana con el husillo de la mesa es la de 20z y la conducida la que engrana con el divisor es de 120z, las del medio no hacen nada...,has realizado un paso 1200 mm, el paso lo deduzco así:
paso/paso real=coducida/conductora
paso/200=120/20
paso=120x200/20=1200 mm
Sin embargo para un ángulo de 35º le corresponde un paso de:
P=Dpx3,1416/tang35º=195,75x3,1416/tang 35º=878 mm
Total que has inclinado 35º que le corresponde un paso de 878 mm y has montado las ruedas para un paso de 1200 mm
RESPECTO AL PIÑON DE 193z que es lo que nos interesa
Monta bien el tren de ruedas... y si inclinas el cabezal (tal como se ve en la foto) NO inclines la mesa, y luego cuentanos como te ha ido...
Mira la imagen del tren de ruedas
Cuidado como montas la fresa, en la imagen esta al revés, solo se puede montar así si tienes chaveta, incluso con chaveta es aconsejable montarla al revés de la imagen para que no tenga tendencia a aflojarse
« última modificación: 07 Agosto 2010, 01:25 por JMC »
aletorno
« Respuesta #19 en: 06 Agosto 2010, 20:37 »
Coincido al 100% con JMC.
Yo también he comprobado los cálculos.
Es mucha más fácil inclinar el cabezal que la mesa pero todo es cuestión de gustos.
« última modificación: 06 Agosto 2010, 20:50 por aletorno »
« Respuesta #20 en: 07 Agosto 2010, 10:05 »
Jolin cuanto mide ese plato .baba, tiene la pinta de ser por lo menos de 160 , muchas gracias por las fotos  .bien
Gómez
« Respuesta #21 en: 07 Agosto 2010, 17:47 »
ok pero cuando giro el cabezal lo hago para que se quede paralelo a la mesa, tendría que darle los 12º ya que lo giro hasta los 180 para meterle un pasador que lleva. O lo dejo así y le doy grados a la mesa. Deduzco que al no ponerle bien las ruedas avanza a lo mejor más de lo que le corresponde y por eso arrastra la fresa mas de la cuenta.
JMC
« Respuesta #22 en: 08 Agosto 2010, 11:06 »
Gómez, pon las ruedas conductoras y conducidas bien y 12º al cabezal o a la mesa lo que te sea mas fácil
Gómez
« Respuesta #23 en: 09 Agosto 2010, 09:15 »
Voy a probar a ver que tal, ya os cuento y documento con unas fotos.
Gómez
« Respuesta #24 en: 09 Agosto 2010, 13:23 »
Vamos a ver me vuelve a surgir otro problema buscando distintas convinaciones de engranar las ruedas no consigo que me ajuste el piñón del husillo y el del divisor, también tengo que cambiarle el sentido de giro y  pienso que tendría que montar una intermediaria pero no se entre cuales las tendría que montar. Tengo A montada en el usillo de la fresa B y C en paralelo ,B engranando con A y C engranado con D pero no me convina para engranar todo. Ni multiplicando una rueda conductora y una receptora por 2.
aletorno
« Respuesta #25 en: 09 Agosto 2010, 21:15 »
Porqué tienes que cambiar el sentido de giro?
Simplemente gira la mesa o el cabezal para el otro lado...
Si tienes que montar una rueda intermedia porque no te llega la lira pues la montas donde quieras y del número que quieras.
Ejemplo:
si E es la rueda intermedia:
A engrana con E
E engrana con B
C en el mismo eje que B
C engrana con D.
o también:
A engrana con B
C engrana con E.
E engrana con D.
« última modificación: 09 Agosto 2010, 21:20 por aletorno »
pedroelherrero
« Respuesta #26 en: 09 Agosto 2010, 21:26 »
Hola creo que sigues con problemas, pero no te preocupes yo dure 14 dias practicando como hacer que cambie el giro y lo logre poniendo cuanquier rueda engranada al piñon del husillo de la fresadora, y si con tus ruedas seleccionadas no alcanzas a engranar el husillo de la fresadora al divisor pon una rueda mas grande entre el engrane del husillo de la fresadora y tus ruedas seleccionadas se va amantener el mismo paso que calculaste, creeme yo lo medite por 15 dias.
suerte
wels
« Respuesta #27 en: 09 Agosto 2010, 21:28 »
De hecho, tal cual te dicen, si pones un piñón mas, automáticamente te cambia la dirección de giro, que según dices necesitas
Gómez
« Respuesta #28 en: 10 Agosto 2010, 09:54 »
Sigo teniendo problemas, ya consigo que lo que tallo se parezca a un diente, sin meterle intermediarias multiplico una conductora y una reductora por un mismo número para que me engranen, pero no sale a 12 grados, los cálculos que me salen son los siguientes, paso de la hélice: Dp * 3,1416 * cotg alfa = 195.75 por 3.1416 por 4.7046 y me da 2893.18 las ruedes que me salen son
A     B      C      D
20   60    25     120
20   80    25       90
25   90    30     120
Uso la 3ª linea y le monto entre las 2 y la 90 una de 72 con 12 grados a la mesa y la fresa paralela a la mesa. Montándolo así me vuelve a arrastrar la fresa, dejando surco ancho.
JMC
« Respuesta #29 en: 10 Agosto 2010, 10:22 »
Se pueden poner ruedas intermedias para invertir el giro y/o adaptar la lira, pero Aletorno NO se puede girar el cabezal o la mesa hacia el otro lado. porque haría la hélice a derechas.
Ánimo Gómez, piensa en todo lo que estas aprendiendo..., cuando lo consigas nos pones la foto
Acuerdate de fresar en contraposición...
