Autor Tema: Talla de piñón helicoidal de 12 º  (Leído 26944 veces)
Gómez
Re:Talla de piñón helicoidal de 12 º
« Respuesta #30 en: 10 Agosto 2010, 11:39 »
Gracias por los consejos pero necesito saber si los calculos de el paso de la helice esta bien, he sacado la siguiente convinación, A 25 B 120 C 55 D 127 . Dispongo de un libro que se llama Atlas del mismo autor que el de Máquinas de A. L Casillas, que es solo de cálculos de ruedas para pasos, y bien dice que dividiendo la constante de la fresadora que es 5 mm de paso por la relación del divisor que es 40 sale una constante de 200 dividido entre el paso de helice a realizar sale un valor que mirando en las tablas del libro te dice las ruedas a poner. He puesto la fresa en posición normal en el cabezal y me talla el diente pero con pocos grados así que quizás tenga los cálculos mal. Que opinais.
JMC
« Respuesta #31 en: 10 Agosto 2010, 12:40 »
Con los datos
PASO A CONSTRUIR: 2893
PASO REAL: 40x5=200
CONDUCTORAS: A=25   C=55
CONDUCIDAS:     B=120 D=127
LA FORMULA ES:
PAS0 A CONSTRUIR / PASO REAL=CONDUCIDAS / CONDUCTORAS
2893 / 200 = B x D / A x C
Lo tienes MAL con esta combinación de ruedas, la comprobación debería de dar el paso es decir 2893 y te da 2216
PASO=B x D x PASO REAL / A x C
PASO=120 x 127 x 200 / 25 x 55=2216 mm
También lo puedes comprobar así:
2893 / 200 = 14,465
Por tanto conducidas /conductoras = 14,465
B x D / A x C =debería de dar 14,465
120 x 127 / 25 x 55 = 11,08 lo que demuestra que las ruedas están MAL
¿Que problema había con las ruedas calculadas anteriormente? Si no te alcanzan colocas intermedias
« última modificación: 10 Agosto 2010, 18:25 por JMC »
Gómez
« Respuesta #32 en: 10 Agosto 2010, 13:03 »
Quizás por eso me sale 14º en vez de 12 º volveré a comprobar las ruedas haber que pasa, cada vez me voy acercando más. Gracias y saludos. Haber si lo consigo.
aletorno
« Respuesta #33 en: 10 Agosto 2010, 17:19 »
...Aletorno NO se puede girar el cabezal o la mesa hacia el otro lado. porque haría la hélice a derechas.
Cierto... Que cabeza la mía.
Gómez
« Respuesta #34 en: 10 Agosto 2010, 18:46 »
Os voy a dar una buena noticia ya me ha salido, efectivamente no estaba montando las ruedas bien desde el principio, las montaba en linea y como bien decia JMC las dos centrales no estaban haciendo mas que de intermediarias.Haciendo el montaje correcto y montando intermidiaria para invertir el giro ha salido. Cuando llegue a casa pongo unas fotos para documentarle por si a alguién le hace falta. Una vez más muchas gracias por vuestra colaboración. Saludos.
Desconectado Manrique
« Respuesta #35 en: 10 Agosto 2010, 19:33 »
Eso eso fotos de engranajes bonitos  .fotografo .fotografo
Gómez
« Respuesta #36 en: 10 Agosto 2010, 20:48 »
Algún problema he tenido con las fotos que he hecho en el movil, mañana me llevaré la cámara y haré una buena documentación en el piñón en acero ya que hoy la prueba la he hecho en plástico.
pedroelherrero
« Respuesta #37 en: 10 Agosto 2010, 23:58 »
No, tendras la mesa de la fresadora girada para hacer un engrane con helice derecha?
Gómez
« Respuesta #38 en: 11 Agosto 2010, 00:13 »
No entiendo lo que me preguntas pero entiendo que quieres ver como se talla un engranaje con helice a derechas, si es esto, cuando haga el otro piñón cuelgo también unas fotos.
Gómez
« Respuesta #39 en: 13 Agosto 2010, 11:37 »
Misión cumplida, ya están los dos piñones tallados, el segundo que es de 15 dientes ha salido a la primera, he tenido que poner dos intermediarias, esta tarde pondré las fotos que he tomado para que las podais ver. Saludos.
Gómez
« Respuesta #40 en: 15 Agosto 2010, 13:36 »
Lo prometido es deuda, aquí los piñones terminados y el montaje de las ruedas.
« última modificación: 15 Agosto 2010, 13:47 por Gómez »
JMC
« Respuesta #41 en: 15 Agosto 2010, 14:06 »
Muy bien Gómez, lo has conseguido, ya nos podemos tomar la cerveza .brinda
« Respuesta #42 en: 15 Agosto 2010, 16:24 »
Gracias por esas fotos!!  .palmas
Gómez
« Respuesta #43 en: 15 Agosto 2010, 16:31 »
Trabajo y pruebas me ha costado, pero no lo hubiera conseguido sin vuestros apuntes. Una vez más gracias
barsorello
« Respuesta #44 en: 12 Septiembre 2010, 06:24 »
Buenas tardes, tengo que tallar un engranaje helicoidal de 129 dientes módulo 1,5 y 12 grados de inclinación con talla a la izquierda, pues bien después de realizar los cálculos observo que la fresa me deja un surco muy ancho, los cálculos que me salen son los siguientes d.ext 198.75 d.pri 195.75 Paso de hélice 2893 y ruedas A 20 B 60 C 25 D 120 siendo a la que engrana en el husillo de la mesa, el paso del husillo de la fresadora es 5mm. Después de montar el tren de ruedas y darle a la mesa inclinación de 12 º me hace la fresa mucho surco, algo se me escapa, alguien que me pueda iluminar. Gracias y saludos.
para los surcos grandes existen tres problemas.
1.- que el paso de helice este mal calculado.
2.- que el angulo de la meza no este correcto.
3.- la herramienta debe ser la n°8.
