Autor Tema: Talla de piñón helicoidal de 12 º  (Leído 26943 veces)
mantec
Re:Talla de piñón helicoidal de 12 º
« Respuesta #45 en: 15 Septiembre 2010, 03:56 »
hola: se me hace que lo que estas poniendo mal son los engranajes, ya que el B y el C tienen que estar en un mismo eje
SANTACNC
« Respuesta #46 en: 31 Octubre 2010, 01:35 »
NOOOOO.... EL MONTAJE ESTA EN LINEA.. NUNKA VA A SALIR... SI TE DAS CUENTA FRACCIONANDO  LOS DIENTES EL PASO NO ES ... TIENE Q ESTAR EN DOS PIÑONES EN UN MISMO BULON... LOS INTERMEDIOS Y ASI AUMENTAS DOS MAS SEPARADOS PARA  TE DEN EL SENTIDO DESEADO..
gustametal
« Respuesta #47 en: 13 Febrero 2011, 03:01 »
En cuanto al tallado del engranaje de 129 dientes se debe recordar que el diametro primitivo cambia a diferencia de un engranaje normal en cuanto a que nos encontramos en los calculos con dos nuevas variables que son el modulo aparente,paso aparente,y avance de la helice,en los calculos que he hecho sobre los mismos datos expuestos,me resulto los siguiente:200.757diam ext y197.57 diam primitivo,avance de la helice 2922, y fresa del numero 8.
En cuanto ala inclinaciondel cabezal portafresas,recordemos que en una fresa universal tipo brown and sharpe,la inclinacion es igual al complemento del angulo de la helice a ejecutar, en nuestro caso a ejecutar 12° su complemento es 78° que es el angulo de inclinacion del cabezal portafresas, de lo contrario se ejecutara un perfil erroneo cuya inclinacion dara una anchura pronunciada y producira rozamiento con la incidencia de la fresa.
Si tenemos en cuenta que en el sistema modulo, el paso es igual a 1,2,3,4 veces el modulo multiplicado por pi , si tomamos al paso como numero entero ,el modulo nunca sera entero y por lo tanto el diametro primitivo tampoco por consiguiente para nuestro engranje de 129 dientes el diam primitivo es decimal lo cual indica que el engranaje no puede pertenecer al sisitema modulo sino al sistema diametral pitch .Se debe revisar bien el engranaje en cuanto a cotas ,ya que las modificaciones anteriores daran un diente de perfil aproximado mas no el deseado.saludos
