Autor Tema: Samur S300  (Leído 29981 veces)
Re:Samur S300
« Respuesta #15 en: 04 Marzo 2014, 00:01 »
Es solo para bombear aire Paco. Se corresponde con las dos ultimas fotos que he publicado, que me las paso tessen de su maquina.
Desconectado pitau
Re:Samur S300
« Respuesta #16 en: 05 Marzo 2014, 08:57 »
Hola,
Ayer me pasé por una tienda de maquinaria para madera que también tienen taller, y me sacaron varios tipos de forro para volantes. Dos eran aros ya hechos de plastico duro al tacto pero flexible, eran recambios para las sierras que comercializan con volantes de 40. El problema era que tenian muy poco espesor, unos 4 mm mientras que los volantes necesitan almenos unos 6mm para quedar con el diámetro original. Uno de los aros "parecia" por el color y consistencia de tela de PVC gris, como de esa que se pone en los tejados. No se si el PVC seria o no un materia adecuado para  esta aplicación. Otro producto que me sacó fue forro en rollos de 4 m de 50 mm de ancho y 5 mm de espesor, barato barato, 150 Euros el rollo :o . Era una goma algo mas blanda que los anillos prefabricadospero aparte de que era negra  ;) no puedo aportar nada mas. Quedamos en que me averiguaria si se fabricaba en 30 mm de anchura y si me lo podrian vender a metros, no el rollo entero. Todavia no me han contestado, a ver que me dicen. Otra opción que barajo es ir a una empresa de recauchutado de neumaticos que hay cerca de casa a ver si tienen goma para hacer el forro o si directamente pe pueden racauchutar los volantes, como si fuesen un neumatico. Pacomuson, has mencionado varias veces la importancia de rectificar bién los volantes. ¿Nos podrias decir como lo hiciste ?. Tanto en el caso de eianoin como en el mio no nos cabe el el cumbre .
Re:Samur S300
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2014, 09:09 »
supongo que el rectificado se podrá hacer  con un buen taco de lija de grano grueso (un trozo de pasamanos con una lija fijada con grapas por los laterales). Yo tengo un torno para madera. que el cabezal se puede girar 90 grados, con lo que puedo tornear piezas de cualquier diámetro. Intentare ese sistema.
Dentro de un rato, cuando salga del curro, me pasare por una empresa de revestimientos de suelos a ver que tienen. A ver si a la noche puedo aportar novedades
Re:Samur S300
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2014, 10:25 »
Como ya comente los ultimos que forre lo hize con goma comprada en una ferreteria,viene en rollos y es para poner en los maleteros de los coches o en el suelo como de alfombra es totalmente lisa sin dibujo y se me ocurre que podrias mirar en algun sitio que tengan goma para hacer juntas a ver si tienen algo parecido.
 Los volantes los rectifique en la misma sierra,como tu dices con un taco de lija sujetado a la sierra con un sargento y poco a poco  reposicionandolo cada vez un poco mas cerca del eje hasta que estuvo bien,el volante de abajo no es problematico ya que sin la cinta lo puedes mover,pero el superior si lo quieres hacer a mano es bastante tedioso y lo que hice fue girar la hoja de sierra y poner los dientes hacia dentro y tomando las maximas precauciones rectificarlo con las sierra puesta,si hubiese quedado muy mas desde el principio mejor darle a mano unas cuantas veces para quitar los bultos mas grandes por que de lo contrario las cinta cimbrea mucho.
Re:Samur S300
« Respuesta #19 en: 05 Marzo 2014, 13:50 »
Pues acabo de adquirir la goma para el forrado de los volantes. En la tienda de suelos no tenían. Me lo tenían que pedir, y para ello era necesario quedarse con el rollo entero. La suerte estaba hoy de mi lado y al ir a un sitio a hacer un recado, tenían un trozo enrollado del caucho que me hacia falta, que les acababa de llegar para hacer una reparación, y para que no se desenrollase, venia atado con precinto adhesivo, por suerte con el nombre del proveedor: Rodamientos Málaga, de modo que me fui para allá y compre una tira de unos 10 cms. Total 2.80 euros el material de 5 mm de grueso.
A continuación pase a recoger los volantes, que ya me los tienen listos, y el jefe de taller y yo nos hemos dado cuenta de que son de diferente diámetro uno que otro, pero con una diferencia de casi 10 mm, lo cual no tiene lógica. El volante inferior tiene menor diámetro y una pestaña muy grande, por lo que me huele que o esta muy, muy desgastado, o que lleva un recubrimiento de goma mucho mas grueso para igualarlo con el otro. Indagare un poco mas sobre esta cuestion a un par de propietarios de sierras similares.
seguiremos informando
« última modificación: 06 Marzo 2014, 01:16 por eaionin »
Re:Samur S300
« Respuesta #20 en: 06 Marzo 2014, 22:59 »
Hola, eaionin:
Enhorabuena por la compra. Es una buena máquina.
Te respondo aquí a lo que me has preguntado por mensaje privado, por si interesa a los demás. Acabo de medir ambos volantes de mi sierra, con un calibre grandón que tengo y las medidas son, en mm:
Diámetros (pestaña frontal -  canal - pestaña posterior):
- En volante superior: 306 - 299 - 306
- Volante inferior: 301,5 - 301 - 316
Espesores (pestaña frontal + canal + pestaña posterior = total):
- Volante superior: 3 + 16 + 6 = 25
- Volante inferior: 3 + 20 + 3 = 26
El volante superior no lleva recubrimiento alguno y está bastante machacado, pero así se queda  ::)
En el volante inferior, el diámetro del canal incluye el recubrimiento que tiene, uno de muy alta tecnolgía   ;D , que consiste en una capa pegada sobre el volante de algo así como moqueta. Tan basto como eficaz: en cortes de gran espesor en madera no patina (salvo que se tenga la cinta claramente destensada).
La guía inferior, efectivamente, no lleva más regulación que adelante-atrás.
Re:Samur S300
« Respuesta #21 en: 06 Marzo 2014, 23:14 »
Muchas gracias Jalons. Me has aclarado bastante el tema de los diámetros. Al ser en la tuya la diferencia de solo 2 mm entre el diámetro de un volante y otro, deduzco que esa diferencia es debida al desgaste. Manana volveré a llevar los volantes al tornero para que les vuelva a dar un repaso  y los deje los dos del mismo diámetro. Mientras intentare buscar pegamento para vulcanizado en frío, del que se utiliza para las cintas transportadoras, que ademas de pegar caucho con caucho, adhiere bien caucho y metal . Lo he localizado en Internet, pero a ver si lo localizo en algún suministro de Málaga y me ahorro los portes. Si no lo encuentro, tocara tirar de cola de contacto.
Re:Samur S300
« Respuesta #22 en: 06 Marzo 2014, 23:33 »
bonito artefacto!!y encima en esta restauracion vas como un rayo!!!se ve que le tenias ganas!!!
felicidades
Re:Samur S300
« Respuesta #23 en: 06 Marzo 2014, 23:40 »
Buena maquina, la vas a dejar nueva¡¡¡. cuando pegues la goma si puedes hazle corte salchichón y solapa una punta sobre la otra y a favor del giro, en mantenimiento lo hacíamos así y duraban muchiiiisimo. .brinda .brinda
Re:Samur S300
« Respuesta #24 en: 07 Marzo 2014, 20:20 »
Muy buena maquina Eaionin.
Enhorabuena, as echo una buena compra.
En Ibi, cerca de Alcoy, hay muchos talleres de matriceria y muchas fabricas, tambien se hacen la matriceria y practicamente todas las sierras son Samur.
En tus manos, la maquina quedara como nueva, no me cabe duda y no sabes lo que disfrutaras con ella porque a mi me es imprescindible.
Re:Samur S300
« Respuesta #25 en: 13 Marzo 2014, 19:58 »
Ya tengo en casa los volantes despues del rectificado e igualado de diametros
Le dije al tornero que le dejase solo un nervio en la parte trasera, para que me sirviese de guía para la goma.
Este fin de semana, ya con tranquilidad, tocara cortar las tiras de caucho y engomar el volante. Si dios quiere, para la próxima semana podre empezar a montar piezas en el bastidor.
« última modificación: 14 Marzo 2014, 09:24 por eaionin »
Desconectado JuCaFeGa
Re:Samur S300
« Respuesta #26 en: 13 Marzo 2014, 20:35 »
Que bien te han quedado!, ahora vas a suplementario con goma hasta dejarlos en el diámetro original, cuantos mm calculas que has perdido con el rectificado?
Re:Samur S300
« Respuesta #27 en: 13 Marzo 2014, 20:44 »
¡Jó! Se parecen a los míos, pero solo en el color rojo  ::)
Re:Samur S300
« Respuesta #28 en: 13 Marzo 2014, 22:03 »
Pues como que no me he podido esperar.
He tomado por asalto los dominios de la señora de la casa y he preparado las tiras de caucho.
aquí el material en bruto
aquí cortando las tiras con la ayuda de la mas alta tecnología
aquí el material ya preparado
y aquí presentado sobre el volante
como veis tengo material de sobra para superponer un trozo sobre otro biselandolos previamente, e intentar conseguir el máximo de resistencia en la junta.
El fin de semana, subiré la lijadora de banda y preparare las caras de las tiras y los extremos, cortándolos en angulo y adelgazandolos para tener unas buenas juntas.
Jucafega, los volantes han quedado en 285 mm de diámetro, y el tornero me ha dejado un par de testigos para demostrarme que ha comido lo mínimo e imprescindible. Como el material tiene 5 mm de grueso, le voy a poner dos capas. Como tengo que lijar a conciencia las caras de las tiras para abrirles el poro para que el pegamento agarre, y luego rectificarlos, mi idea es que después de terminados, tengan un diámetro total de 300 mm, y de esta manera no tener problemas con las guías de la sierra, que no permiten desplazamiento lateral.
« última modificación: 13 Marzo 2014, 23:12 por eaionin »
Re:Samur S300
« Respuesta #29 en: 14 Marzo 2014, 02:13 »
Todo no iban a ser buenas noticias.
Desmontando el eje de las poleas, tal y como me esperaba, se le ha roto uno de los brazos.
Me queda el consuelo de que no ha sido por no haber hecho las cosas bien. Después de mucho estudiar la pieza, descubrimos el orden correcto de desmontaje, pero el cojinete estaba totalmente gripado en el eje. Tanto que le metimos 15 toneladas a la prensa hidráulica y no se movió nada, hasta que rompió el brazo.
Ya con el brazo roto, pudimos sacar el eje con la polea, y de premio el trozo de brazo con el alojamiento del rodamiento. Volvimos a intentar sacar el rodamiento y nada de nada, parecía soldado.
La solución ha tenido que ser radical: meterlo en el torno y taladrarle el extremo gripado, hasta dejarle una pared de 1 mm, y luego, volver a meterlo en la prensa. Por fin, no sin trabajo, logramos desmontarlo.
Me va a costar hacerle un eje nuevo y repararle el brazo atornillandole una pletina de acero por uno de los lados, fresandolo previamente para que asiente bien.
Desde luego, que me he acordado de toda la santa familia del borrico que desmonto el eje la última vez, y lo monto a martillazos, machucando las cabezas del eje en los rodamientos, y dejándolos para la posteridad, y también del brillante diseñador que ideo un sistema en el que para cambiar una correa de transmision, hay que formar semejante tinglado.
Me voy a dormir que se me pasé el cabreo.
« última modificación: 14 Marzo 2014, 09:27 por eaionin »
