Autor Tema: Optoacoplador 5v a 24v  (Leído 21034 veces)
anino
« en: 04 Marzo 2014, 21:47 »
Buenas!
Ya estoy liado con el cnc, y unas de las cosas que necesito es pasar de los 5v (TTL) de las tarjetas que normalmente se usan a 24v que usan los drivers,
He mirado en google pero no he encontrado nada claro, aparte que de electrónica estoy bastante pez....
carlinos
Re:Optoacoplador 5v a 24v
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2014, 22:08 »
Si no pones un dibujo del esquema será difícil que alguien te pueda ayudar.
anino
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2014, 22:19 »
Muchas gracias Carlinos.
Normalmente las tarjetas electrónicas, breakout, las salidas de pulso y dirección es a través de 5v, los drivers de los motores pap traen las entradas de pulso y dirección también a 5v, mi problema es que el driver que yo tengo,  la entrada de pulso y dirección es a 24v, estoy buscando un optoacoplador que me pase las señales de 5v a 24v.
carlinos
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2014, 22:29 »
Eso se hace utilizando resistencias pull-up. Tu lo que tienes en la breakout es un transistor en colector abierto normalmente y lo que tienes que limitar es la corriente que pasa por el transistor. Normalmente las breakout especifican los valores de esas resistencias para funcionar con distintos voltajes.
anino
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2014, 22:53 »
Gracias!
Comercialmente existen este tipo de optoacopladores, te pongo las características,
Datos de entrada
Tensión nominal de entrada UN                                  5 V (TTL)
Margen de tensión de entrada referido a UN                0,8 ... 1,2
Umbral de conmutación Señal "0" Tensión                   0,8 V (TTL)
Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN          (0,8 V; TTL)
Umbral de conmutación Señal "1" Tensión                  2 V (TTL)
Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN         (2 V; TTL)
Corriente de entrada típica a UN                                2,6 mA
Tiempo de conexión típico                                         170 µs
Tiempo de desconexión típico                                    190 µs
Frecuencia de transmisión                                         1000 Hz
Datos de salida
Gama de tensión de salida                                              10 V DC ... 30 V DC
Corriente constante límite                                                2 A (ver curva derating)
Corriente de fuga                                                            150 µA
Tensión inversa de punta                                                 33 V DC (Tensión inversa colector-emisor)
Limitación de corriente en cortocircuito                             > 2 A (resistente al cortocircuito)
Caída de tensión con corriente constante límite máxima     ≤ 0,3 V
Circuito de salida                3 conductores, con masa
Este es de la marca Phoenix contac, pero ronda los 100€, una pasada para el uso nuestro
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2014, 23:08 »
Aqui estoy pez..pero seguro que entre Carlinos,tio_gil,varoniberico, y el que se quiera apuntar te lo resuelven...ja ja aqui ay verdaderos dioses en temas electronicos y cnc.. .brinda
anino
« Respuesta #6 en: 04 Marzo 2014, 23:15 »
Ya somos dos!
No tengo ni idea de electrónica, pero si hay que hacer una pcb y usar el soldador no hay problema!
carlinos
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2014, 23:22 »
Tu dinos el drive que quieres conectar y a que tarjeta, lo que no podemos es hacer conjeturas sobre algo solo imaginario.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2014, 23:33 »
Carlinos, creo que Anino no quiere conectar ninguna tarjeta, sino hacérsela él ya que sus drivers como dice necesitan una entrada a 24V. Te está dando datos mas que suficientes pues es un circuito la mar de simple, ya que, como yo entiendo, simplemente busca un modelo correcto del componente electrónico que cumpla sus especificaciones.
Es como decir que he diseñado un circuito con un transistor por el que van a pasar 25 amperios a 10 voltios disparado desde los 5V del TTL, ¿qué modelo de transistor necesito?
carlinos
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2014, 23:47 »
Yo no puedo saber lo que quiere hacer, pero esa pregunta se presta a muchas distintas interpretaciones. Yo solamente digo que dependiendo de la tarjeta y del drive el circuito es distinto y como todavía no sé el drive al que quiere meter esos 24V pues veo difícil poder dar alguna respuesta que sirva para nada.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #10 en: 04 Marzo 2014, 23:56 »
Estoy con Carliños, es muy raro un driver en el que las entradas de señales van a 24V (tanto como que no recuerdo ninguno  ::) ) y por ello también dudo de que sea eso lo que necesita (más reconociendo que no es experto en electrónica).
Optoacoplar esos dos voltajes no sería dificil, pero suena muy-muy raro... además que como dice hay muchas opciones en una descripción como "necesitan una entrada a 24V" y sin un mejor detalle es confundir más que aclarar.
Le podría indicar un 4N25, pero dudo mucho que sea de ayuda... (la siguiente pregunta será ¿vale, y como lo conecto?... )
anino
« Respuesta #11 en: 04 Marzo 2014, 23:58 »
Gracias por soportarme!
Esta es la electrónica que tengo:
http://www.ebay.es/itm/321133023129?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
y el driver+servo es un ILS1U de Schneider
la salida de pulso y dirección de la electrónica es de 5v(TTL) el driver que yo tengo funciona a 24v
pd. no puedo subir fotos hoy, en cuanto pueda subo el esquema de las entradas optoaisladas del driver
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2014, 00:01 »
Página 12:
Citar
Depending on the device version, this interface operates at one of the
following signal levels:
• 24V signals opto-isolated
• 5V signals opto-isolated
• 5V differential signals without galvanic isolation
The reference pulses are supplied via
two of the inputs, either as pulse/
direction signals or as AB signals.
The other inputs have the functions
"power stage enable / pulse blocking" and "step size switching / PWM
motor current control"
Necesitamos la referencia exacta para determinar cual de los tres modelos tienes...
anino
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2014, 00:07 »
Dédalo raro no es, para el tema del cnc imagino que si es raro, campo que desconozco totalmente, ahora bien, en posicionamientos industriales, algo he tocado, y jamás usé el paso y dirección, normalmente (como ejemplo) los driver de Schneider los comunico con plc a través de canopen.
Tengo un driver+servo que funciona con las entradas a 24vcc, ese mismo modelo, en 5v también lo fabrican pero la referencia es ILS1V.
Gracias.
« Respuesta #14 en: 05 Marzo 2014, 00:07 »
Vale, pillado... página 14 del manual: http://berger-positec.at/files/ils1u_ils1v_ils1w_manual_v200_logo-en.pdf
Citar
Communication interface
U = Pulse/direction 24VDC optocoupler
V = Pulse/direction 5VDC optocoupler
W = Pulse/direction 5 VDC RS422
Tienes el modelo U, que tiene interno un optoacoplador con un LED que requiere de 24V externos para activarse...
Dame unos minutos que reviso ambos manuales a ver que combinación podemos hacer...
