Autor Tema: Optoacoplador 5v a 24v  (Leído 21042 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:Optoacoplador 5v a 24v
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2014, 00:09 »
Raro en Industria no es, pero las placas que por aqui suelen montar son casi siempre TTL u optoacopladas a tensiones TTL...
Lo que no es habitual es el peazo control de servos que llevas (para lo que se suele ver aqui, ya digo)
anino
« Respuesta #16 en: 05 Marzo 2014, 00:16 »
 ;D ;D ;D ;D
De verdad que gracias!
Entiendo que me he pasado tres pueblos con el servo, pero es lo que tengo, también tengo un Lexium, pero las entradas son configurables.
Los he reciclado de algunas modificaciones y ya se sabe, a caballo regalado no le mires los dientes
pd. Me he bajado la hoja del optoacoplador que has indicado , y hay un circuito de ejemplo, pero me da yuyu probar! no sea que meta tensión al circuitillo y deje sin luz al vecino
« última modificación: 05 Marzo 2014, 00:19 por anino »
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2014, 00:20 »
Vale, la placa de ebay por lo poco que veo en la foto solo lleva unos 74xx244 de buffer de salida ¿cierto?
Se me ocurre que puedes poner unos ULN2003 o similar manejados por la salida del 244 de la placa eBay... con el ULN activas el diodo del optoacoplador, pero necesitas una fuente a 24V para alimentarlos.
¿Necesitas un esquema o con esta pista ya te vale?
Si vas a usar la misma fuente de los motores para el opto, mejor que lo hagas con optoacopladores... cualquier modelo "normal" te vale, 4N25, etc... (misma idea, la breakout enciende el led del 4N25 y este a su vez tira del opto del driver). Pero eso de encadenar optoacopladores no me convence mucho (velocidad y degradación de señal)
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2014, 00:32 »
Este sería el circuito simplificado (cualquier optoacoplador que soporte >24V en el lado salida te vale, la inmensa mayoría)
El diodo lo activas con la salida a 5V de la placa de la breakboard (con una resistencia delante de unos 330ohm) y su masa. Por el lado derecho, la salida, conectas el diodo del optoacoplador con una fuente de 24V.
Pero ya te digo, esa cascada de optoacopladores me gusta poco... uno ya degrada la señal a alta velocidad, con dos... puedes tener problemas a alta velocidad.
El otro circuito de los ULN tiene muchísima menos degradación, pero necesitas una mini-fuente de 24V para poder activar el opto.
Eso, o le metes mano al driver para bajarle la resistencia que tiene delante del optoacoplador a un valor de 330ohm que te permita activarlo a 5V (convertirlo en un modelo ILS1V de facto)... pero no sé si es factible, garantías y tal...
anino
« Respuesta #19 en: 05 Marzo 2014, 00:40 »
Gracias otra vez!
Bueno, con la información que me has dado voy a ver si soy capaz de sacar algo en claro.
Estoy en fase de pruebas, la placa la he comprado esta tarde, aún no la tengo.
Voy a comprar los componentes que me indicas, ....
pd. Ya veremos si os cuento  :'( :'( :'( o .yupi .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #20 en: 05 Marzo 2014, 00:49 »
Cualquier duda pregunta  ;) y si no lo ves claro, dinos los componentes que tienes y te hacemos un esquemilla.
anino
« Respuesta #21 en: 05 Marzo 2014, 01:04 »
Muchísimas gracias
No te preocupes que seguro que os doy la paliza más veces.
algo así
El relé sería la entrada del driver, no?
el pin 9 seria -24v, ....
« última modificación: 05 Marzo 2014, 01:06 por anino »
« Respuesta #22 en: 05 Marzo 2014, 01:15 »
El pin 9 está pensado para proteger contra picos de relés, en tu caso te lo puedes ahorrar (el opto no es "peligroso"), aunque nunca estorba.
Por lo demás correcto... solo ten en cuenta una cosa, si usas los 24V de los motores, al unir las masas en el pin8 con la de los 5V... al carajo el beneficio de los optoacopladores (aislamiento de señales y voltajes).
Esos 24V auxiliares, lo deseable serían que la fuente con que alimentas a la breakboard te suministrara ambos (hay fuentes en eBay duales de 5/24Vdc).
« última modificación: 05 Marzo 2014, 01:20 por dedalo1111 »
« Respuesta #23 en: 05 Marzo 2014, 01:24 »
Y por cierto, el ULN2803 tiene 8 drivers (en vez de 7 del ULN2003) que te harán mejor apaño quizás  ;)
anino
« Respuesta #24 en: 05 Marzo 2014, 01:33 »
Dedalo1111 muchas gracias!
Me tomo nota, estoy deseando tener todos los componentes y mostrar los avances.
Un saludo!
carlinos
« Respuesta #25 en: 05 Marzo 2014, 10:07 »
¿Estáis seguros que a los optos de la breakout no se les puede meter 24V y así ahorrarse todo lo demás?. En los de la mía no tengo ningún problema.
« Respuesta #26 en: 05 Marzo 2014, 10:27 »
Carliños, esa breakout no lleva optos... si no me equivoco lleva unos bufferes de bus TTL (74LS244... no lo llego a leer exacto, pero por la forma del chip)
Son salidas TTL "con buffer", pero sin opto, ni colector abierto... ni nada. Si lo conecta a través del diodo del optoacoplador a +24V,  la corriente que fluye a traves del diodo del opto sobrepasa la Vcc del chip (5v) y a través del diodo de "clamp" interno (protección) conduciría, metiendo 24V en la placa.... y resumiendo "humo"  :o
PD. eso si, creo ver en la foto unas mini resistencias en serie con cada pin... que haría las veces de fusible, y al menos el "humo" estaría más localizado. ;D
« última modificación: 05 Marzo 2014, 10:31 por dedalo1111 »
carlinos
« Respuesta #27 en: 05 Marzo 2014, 10:33 »
O.K .bien.
Al final ya me voy dando cuenta del porqué del precio de la mía. De todos modos es raro que los drives no admitan 5V. Lo de los 24V es por el tema de ruidos y sobre todo cuando viajan por el mismo cable que los de fuerza del motor.
« Respuesta #28 en: 05 Marzo 2014, 10:38 »
El tema de los 24V que tiene ese driver es porque es para uso industrial y ese modelo en concreto es para conectarlo a PLC's o cuadros de mando a 24V.
Hay otro modelo con los optos a 5V, que en sí solo varía la resistencia que hay delante del LED. Si no fuera por temas de garantías o miedo a abrir el aparato, yo los abriría y le bajaría la resistencia que será de 1K aprox. a unos 330ohm ¡y convertido a 5V!!!  ;D (es en lo que varía el modelo U y V, una resistencia de 1 centimo)
carlinos
« Respuesta #29 en: 05 Marzo 2014, 10:45 »
Puede que sea la mejor solución esa que propones . Yo, antes de añadir ningún circuito a la salida de la placa la cambio por otra y asunto liquidado.
Como casi siempre la pasta suele arreglar todo.
