Autor Tema: Ayuda para soldar inoxidable  (Leído 22870 veces)
Desconectado fot
Re:Ayuda para soldar inoxidable
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2014, 17:01 »
El equipo TEWIN 180 DUAL SINERGY yo creo que le puede servir bien.
Eso si, tiene que poner una botella de gas más grande que la que sale en la siguiente foto, porque con esa no suelda ni un minuto.
Jaimeteide
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2014, 22:52 »
  Gracias Petete, por la explicación, me sará de gran utilidad, espero que de esta forma la gente pueda identificar mejor la maquina y me comente, que les parece.
  Un saludo y esperaré sus aportaciones.
Jaimeteide
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2014, 23:02 »
 Gracias por poner la foto fot, no se si haz tenido experiencia con está máquina o una similar, ¿ me puedes decir algo con respecto a si te parece una buena opción para iniciarte, y que tal es la limpieza de la soldadura?.
  Lo del argón, ya lo tengo previsto, voy a comprar una botella de 11kg, por cierto ¿para empezar a usar la máquina, con chapas finas de hierro negro, o grabanizado se puede usar sólo CO2, el de la cerveza?, sería tan solo para ir practicando.
  Un saludo y gracias de antemano.
Desconectado fot
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2014, 16:41 »
No he tenido experiencia con esa máquina. Pero por la pinta y la marca me da la sensación de que va a ir bien para lo que pretendes hacer.
La "limpieza de la soldadura" depende de varias cosas, pero sobre todo del gas y de la calidad del hilo. Si el inox que vas a usar es 304L,  el hilo tiene que ser igual o de una calidad superior.
El gas que mejor va es una mezcla que hacen especial para soldadura MIG del ac. inox y que lleva  Argón y un 2% de oxigeno.
El gas de la cerveza  NO VALE. Ni la botella de gas de la cerveza. (Además, está prohibido). Si quieres hacer un trabajo de calidad vas a tener que invertir algo de pasta pero el resultado será óptimo. Si te quedas a medias y empiezas a "ratear" materiales, gases y herramienta, mejor no hagas nada.
Tambien te conviene colocar una sirga de teflón (es muy barata) en la pistola en lugar de la sirga metálica que trae. Así el hilo de inox sale mucho mejor.
Desconectado fot
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2014, 16:44 »
... Para practicar en "hierro negro", vas a tener que tener otra botella con una mezcla de Argón y 8% de CO2.
El gas de la cerveza es  CO2. Se suelda mu mal con él. No te lo recomiendo.
Jaimeteide
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2014, 23:02 »
  Gracias por las respuestas Fot, optaré entonces por comprar la botella de argón (mezcla correspondiente), para acero, (que me imagino también valdrá para el hierro negro). Por cierto cuando te refieres a usar un hilo igual o de mas calidad te refieres a un hilo, en mi caso, ¿para 316 o para acero de calidad marina, o te refieres a una marca en concreto? y otra pregunta aunque seguro es una prerugrullada, al soldar por una cara del acero, entiendo que por esa cara se está protegiendo la soldadura y el cordón, con el gas, pero ¿ qué pasa con la otra cara?, no es necesario protegerla, creo que leí, hace bastante tiempo algo de unas cintas de respaldo ¿ésto existe?, o no es necesario proteger esta parte, se que los tubos se purgan, y leí unas cuantas consultas en este mismo foro, pero era para utilizar tig. Y ya para cansar en la tienda en la que voy a comprar el soldador existe un de 150amp y otra de 180amp, exactamente iguales, si estuvieras en mi caso ¿por cual optarías?, si no es mucho incordiar y me puedes explicar la diferencia de tener 150 o 180amp, te lo agradecería.
  De nuevo gracias y un saludo.
Desconectado sm
« Respuesta #21 en: 13 Marzo 2014, 00:10 »
hola yo soy mas partidario de utilizar el tig en  trabajos de inox con chapa fina, por una simple razón es mas limpio no hace proyecciones como el hilo, no tienes que estar protegiendo las piezas  o el sitio donde sueldas, además con el hilo aportas mucho mas material que al final se lo tienes que quitar con la radial.
un vídeo de como hacen un deposito
https://www.youtube.com/watch?v=64O8IlcXeRU
Desconectado arcangel
« Respuesta #22 en: 13 Marzo 2014, 14:03 »
Pero ¡¡¡¡ QUE VIVAN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL !!!!!!!!!
Por lo visto en esa empresa viven pero lejos, manda webos
Desconectado fot
« Respuesta #23 en: 13 Marzo 2014, 17:43 »
Intentaré ser conciso.
En soldadura MIG:
-Para  soldadura  MIG del acero inoxidable necesita  una mezcla de Argón (98%) y Oxígeno (2%).
-Para soldadura  MIG del acero al carbono (hierro negro) necesita una mezcla de Argón (92%) y CO2 (8%).
-Para soldadura MIG del acero Inox 304L necesita hilo 304L. Tambien le puede valer el  hilo 316L, que es de mejor calidad pero más caro. (A eso me referia).
-Para soldadura MIG del acero inoxidable es conveniente cambiar la sirga (camisa) que trae la pistola originalmente y ponerle una sirga de TEFLÓN.
-Para soldar Inox de 1mm de espesor UTILICE HILO DE 0'6 mm ó de 0'8 mm de diámetro.
-Es recomendable (pero no indispensable) comprar los carretes de hilo de marca conocida. Por ejemplo: LINCOLN, OERLIKON, ESAB.
-Compra boquillas (tubos)  de contacto para ir teniendo de repuesto. (Se venden en bolsas de 10 y salen por 0'80 cts de euro cada una (aprox)).
-Compra el de 180 amps. Da más "juego".
Desconectado fot
« Respuesta #24 en: 13 Marzo 2014, 17:49 »
Para soldar "hierro negro" necesita un hilo que viene "cobreado". (Se puede apreciar en la foto de arriba).
En los carretes de hilo para "hierro negro" tiene que buscar que venga escrito 70S.
El hilo de INOX se podria utilizar en algun caso concreto para puntear "hierro negro", pero nunca al revés. (no utilizar el hilo 70S para puntear o soldar ningún acero inoxidable).
Desconectado fot
« Respuesta #25 en: 13 Marzo 2014, 17:51 »
Macho, desde luego no pasan más desgracias porque Dios no quiere. Cualquiera que vea eso va a pensar que soldar es fácil y muy divertido. Y como se ponga a hacerlo igual que los del video se va a quedar ciego y manco.
Desconectado fot
« Respuesta #26 en: 13 Marzo 2014, 18:08 »
Ah, de lo de soldar a un lado y proteger por el otro.
""" ... al soldar por una cara del acero, entiendo que por esa cara se está protegiendo la soldadura y el cordón, con el gas.... """.
Cierto.
"""..... pero ¿ qué pasa con la otra cara?, no es necesario protegerla?....""""
Pues hay veces que si. Sobre todo en espesores finos como el que vas a usar.  Aunque tienes la opción de soldar por ambas partes. Primero por fuera y luego por dentro (repasando previamente con la radial).
""".....creo que leí, hace bastante tiempo algo de unas cintas de respaldo ¿ésto existe?..."""
Existen. Pero no las he usado.
""""... o no es necesario proteger esta parte, se que los tubos se purgan, y leí unas cuantas consultas en este mismo foro, pero era para utilizar tig...."""".
Tambien es válido para el MIG.
Desconectado fot
« Respuesta #27 en: 13 Marzo 2014, 18:18 »
Por cierto, la máquina esa  le va a servir para todo:
-Para fabricar y soldar el cuerpo del depósito.
-Y para fabricar y soldar todas las tubuladuras, y conexiones.
« Respuesta #28 en: 14 Marzo 2014, 19:10 »
Tienes toda la razon del Mundo, Gabriel, como siempre.
Por los mensajes de Jaime, he visto que es un chico emprendedor, trabajador, que tiene las cosas muy claras y que pretende que su empresa vaya a mas.
Yo creo que eso se merece nuestra admiracion y respeto,.... Que no sabe y tiene fallos, .Claro, pero quiere aprender y eso es muy loable.
Yo no puedo ayudarle pero le estan aconsejando foreros que saben mucho y sobre todo tu que eres un maestro, precisamente en ese tipo de soldaduras.
Un saludo a todos.
Jaimeteide
« Respuesta #29 en: 14 Marzo 2014, 22:06 »
   Gracias a todos por sus aportaciones, en especial a Fot, creo que estoy decidido a comprar la máquina, de hecho pregunté en la tienda y me han dicho que en dos semanas la tienen en la Isla, así que para final de mes, ya les iré contando como va el invento.
   Le agradezco mucho a Marti.llorca, los calificativos que me pone, cierto es que me gusta emprender y soy un poco cabezota, la verdad es que ví muchas posibilidades antes de decidirme a intentar construir, y casi esto se ha convertido en una cuestión personal, como dije en otras ocasiones, se que no voy a hacer bien los primeros mil intentos, pero con práctica y sus consejos seguro que algo desente puedo hacer.
   Fot me ayudas mucho con el comentario de que este soldador me valdría para todo el proceso desde el cilindro que forma el cuerpo del depósito hasta la soldadura de las válvulas, entiendo que con el tig, la soldadura estaría más bonita, pero yo quiero algo práctico, y que me resulte cómodo, por eso tras leer mucho decidí que si más había más remedio, a por el tig, pero siendo más practico el uso del hilo no veo porque no tirar de el.
  Te agradezco mucho la información sobre el gas que debe ser argón al 98%, y oxigeno al 2%, el problema es que en el correo de air liquide, en la botella albee, de 11kg, no aparece esta mezcla sino una de argón y CO2, y me pregunto ¿si  es posible soldar acero inoxidable con esta mezcla o directamente busco la proporción que me recomiendas?.
  Otro cosa que no entiendo muy bien es lo de soldar por la cara opuesta de la chapa, esto sería por sistema, o puede ser que el cordón quede bien por dos lados ¿por cierto como se sabe en la soldadura mig, que el cordón no está contaminado?, he visto bastantes comentarios sobre esto en la soldadura tig, (color de la soldadura, aspecto etc,), pero nada referente a la soldadura mig.
  Sm, muchas gracias por la aportación del vídeo, se que el hilo deja mas proyecciones que el tig, pero tenia entendido que con máquina sinergica, las proyecciones se reducen, ¿esto es verdad o no?, en todo caso me imagino que la práctica también tendrá que ver.
  Bueno no les canso más, eso si reiterarles las gracias por dedicarme algo de su tiempo.
