Autor Tema: Ayuda para soldar inoxidable  (Leído 22871 veces)
Jaimeteide
« en: 09 Marzo 2014, 18:37 »
 Hola a todos como ya dije en el hilo de presentación, soy Jaime de Tenerife con ganas de complicarme la vida un poco, el caso es que por necesidad tengo que trabajar con acero inoxidable, (tengo viña, bodega y no queda más), el caso es que por problemas de espacio tengo que hacer los depósitos a medida, según va creciendo la bodega. Miré en diferentes talleres, con precios prohibitivos, al igual que en las tiendas de enología, total que para no cansar, estuve en una tienda especializada, y descubrí que el material aunque no es barato, tampoco era excesivamente caro, si lo comparaba con los presupuestos solicitados, estoy hablando casi de un 50%, de diferencia, claro que luego hay que poner el arte de soldar pulir y todo la pesca para que aquello llegue a ser un depósito.
  Y de aquí vienen todas mis preguntas.
  Se por lo que leí en el foro que lo mejor para el acero inoxidable, en tanto quieres una soldadura bonita, que no necesite demasiado retoque y por si fuera poco sin poros, el tig pulsado, pero muchachos viendo lo vídeos de internet y el foro me fijo que gente con muchísima más experiencia que yo tiene dificultades para el uso de esta técnica, y eso como explique en la presentación me echó pa´tras, como decimos en Canarias.
  Así que me fui a una tienda especializada, BOn.., (no se si se puede poner el nombre), he indagué sobre materiales (sacando la conclusión de antes), y el tipo de soldador para soldar material de un milímetro, me recomendaron el TELWIN 150 o 180, DUAL SINERGY, según el dependiente es fácil de usar y con el argón, no deja proyecciones y un cordón bastante limpio, luego claro está, a pulir.
  Miré los depósitos que tengo en la bodega actualmente, y veo claramente dos técnicas de soldadura, veo que la costura central del cilindro (cuerpo del depósito), tiene como un hilo central a lo largo de toda la soldadura, y rastro de haber sido pulido de unos 4cm de ancho a lo largo de todo el cordón, como si se hubiera hecho con lijadora de banda, pero muy estrecha, con lo que me hace pensar que se trata de soldadura de hilo, y luego veo que en las válvulas de salida del vino y en la puerta, una soldadura como más fluida (como leí en este foro con la gota corrida), da la impresión de ser como las escamas de un pez como capitas que se superponen, y no hay rastro de que haya sido pulido, con lo que pienso que se trata de soldadura tig.
   Mi pregunta es ¿creen que con la telwin, recomendada, prodría soldar material tan fino?, entiendo que no voy a llegar y besar el salto, primero haré mis ensayos (muchos creanme), y entiendo que luego podre hacer los cordones con cierta soltura, y otro cosa me servirá este soldador para luego soldar las válvulas, y las tapas, piensen que son de diferente grosor, o necesariamente deberá ser el tig.
   Como ven estoy muy verde pero con ganas de aprender, se que el proyecto se me queda muy grande, pero supongo que esto es como el rascar todo es empezar.
   Un saludo y gracias por sus opiniones.
« última modificación: 10 Marzo 2014, 22:03 por carpin »
Desconectado Octavio
Re:cazando respuestas, de los que saben
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2014, 18:54 »
Y.... ¿de verdad es tan difícil poner un titulo adecuado al hilo?
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2014, 19:30 »
No te cabrees amigo Octavio-
Hay que tener paciencia con los aprendices, yo tambien lo soy pero no te cabrees conmigo.
Amigo Jaime, Deberias haber puesto en el enunciado,. por ejemplo.
Ayuda soldar inoxidable o cosa parecida., no pasa nada.
No soy precisamente un maestro en la soldadura, te contestaran otros mucho mas cualificados que yo.
La marca del aparato de soldar, no la conozco.
Para soldar inoxidable te aconsejo el Tig por limpieza y calidad de soldadura.
El soldador Tig puede ser DC, o bien DC-AC,. creo que con uno DC, va bien para el inoxidable y son economicos y faciles de manejar aunque hay que practicar la soldadura.
Para lo que quieres, debes usar la botella de Argon.
La soldadura del grifo esta echa con Tig, seguro, y no esta repasada, sale limpia y con ese ondulado caracteristico cuando la hace un buen soldador.
La del deposito, no se, podria ser tig pero mas me decanto por hilo continuo.
Los depositos que quieres hacer, son cuadrados, rectangulares o cilindricos.
Abras preguntado el precio de las chapas pero esas chapas hay que cortarlas con una cizalla o bien curvarlas con una curvadora de rodillos.
No se si te as planteado esto, aparte de la soldadura.
Desconectado arcangel
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2014, 20:11 »
Jaimeteide, marti.llorca está en lo cierto, los depósitos, sobre todo si tiene que aguantar cierta presión, que supongo será tu caso, van soldados con hilo ( la costura a lo alto) y el culo(por el interior del tanque y por el exterior con tig)) y las tomas y salidas de fluidos y la parte de arriba o tapa del depósito con tig
Te aconsejo que si ha de soportar cierta presión, el trabajo te lo haga un profesional, un depósito no es moco de pavo como decimos por aquí
fernando_45
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2014, 21:17 »
Yo otra cosa que veo es que me parece poco espesor 1 mm para el deposito.No has dicho las dimensiones que tiene que tener, pero yo veo esas cubas grandes de inoxidable y no pienso que sean de 1mm
Lluneta
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2014, 21:49 »
No te lo tomes a mal jaimeteide, pero la empresa que quieres emprender no es nada facil ( aunque no imposible). Me imagino que habrás soldado algo con inox, proque sino... De todas formas ole tus h.... Por lo de las marcas , no te sabría decir, yo lo poco que he soldado con tig lo he hecho con otra marca que no recuerdo ( ya no trabajo en el tema) pero sí te puedo decir que hay que limpiar previamente antes de soldar, no engrasarlo con las manos etc ,que supongo yá sabrás, aparte de calcular muy bien las capacidades que tienen que soportar, si son redondos o cuadrados, si hay que poner cinturones o no, etc . Pregunta sin miedo que seguro hay muchos foreros que saben mucho mas que yo. Así que animo y al toro. Perdón por el tocho.
Duallight
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2014, 23:31 »
No sé como son los precios por tu ubicacion, pero, por aca, los precios de los depósitos para viños no son muy caros (considerando el importe de TODOS los materiales y servicios especializados, como corte y encurvado de chapas) Ademas de la calidad final, que, en los que coñeço es muy buena, impossible de conseguir sin las maquinas y mano de obra especializada. Personalmente, apesar de mi experiencia en soldadura, no lo hacia, pero, cada uno hace lo que entende, ojo, no le lo tomes a mal, mi intencion es ayudarte y que no tires tu diñero. Evidentemente, esses depósitos van aguantar présion y la mejor geometria para eso es la cilíndrica, pienso que es lo que piensas fabricar, mas capacidade, mas présion... .bien .brinda .brinda
bkt
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2014, 15:54 »
Yo coincido con lo que te comentan casi todos, te va salir más barato comprar las cubas que hacerlas tu mismo, un 50% en materiales y un 50% en mano de obra no me parece caro en trabajos de calderería. Otra cosa es... que nunca viene mal tener un equipo de soldadura en una bodega, que quiero hacer una toma nueva, pasar unos tubos y etc... o pequeñas reparaciones.
Respecto a los equipos de la marca Telwin, decirte que con ese nombre en el catalogo de Telwin hay dos equipos MIG que no TIG. TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC 230V y TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC 230V. No te puede hablar ni bien ni mal de ellos porque no los he probado.
Una cosa que miraría antes de comprar cualquier equipo de soldadura es el servicio postventa que te ofrecen... que pasa si se rompe.... si te tienen que hacer una sustitución en garantía cuanto tiempo tardan y etc...
TIG como técnica de soldadura es muy buena, la calidad de las soldaduras realizadas con TIG puede ser excepcional (depende y mucho de la habilidad del soldador), pero para ello hay que meter muchas horas y tener buenas aptitudes físicas: vista, pulso y ser capaz de de mover los dos brazos con independencia y sincronizarlos con la vista.... pero por contra es una técnica lenta en comparación con MIG-MAG o electrodo recubierto. Es decir construir cualquier cosa con TIG requiere de muchas horas, por eso el precio de la mano de obra en trabajos realizados con TIG es más caro y por eso a veces las cosas se construyen combinando distintas técnicas de soldadura... cada técnica tiene su lugar y depende de cada aplicación que sea más recomendable usar una técnica u otra.
Y sí, con TIG se puede soldar un espesor de 1 mm sin problema alguno y menos también. Aunque contra más fino es el material, mejor tiene que ser el equipo y el entrenamiento necesario también.
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2014, 17:18 »
Yo veo muy fino un espesor de 1 mm para hacer un depósito. Incluso sin presión. Solo para contenido.
Quizas fuese más adecuado un espesor de  chapa 3 a 4 mm.
Por otra parte, al ser para uso alimentario la cosa se complica debido a (por lo poco que se), todas las soldaduras e impurezas tienen que ser pulidas y limpiadas al máximo. Los equipos tambien deberian de tener su número y placa  de fabricante por si los de "sanidad" lo requieren. No vale cualquier cosa que uno se fabrique.
Lo más seguro es que le salga más a cuenta contactar con un fabricante de equipos "enológicos".
Desconectado entorno22
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2014, 17:28 »
Con respecto al titulo del hilo...es casi un milagro encontrarlo...sin entrar en detalles de soldadura, con respecto al equipo y como curiosidad te digo que la marca Telwin es propiedad de HONDA, el fabricante de vehículos y tiene buen nombre además de garantizarte los repuestos
« última modificación: 10 Marzo 2014, 17:30 por entorno22 »
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2014, 20:00 »
Hace años , trabaje unos meses en una empresa que hacíamos piezas de  maquinaria para el sector de la alimentación. Y la infraestructura era brutal para unas simples piezas soldadas . Se sumergían en acido para eliminar las grasas de los mecánicos . Para posteriormente limpiarlas a conciencia durante un buen rato. Para el inoxidable la mejor soldadura es con hilo continuo en atmosfera controlada quedan unas soldaduras muy "monas".Si has de hacer piezas en torno y fresadora para tu proyecto , prepárate a sufrir , el inox , es muy malo de trabajar. Y se le de saber tratar.Suerte.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Jaimeteide
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2014, 21:21 »
 Gracias a todos por las respuestas, perdón por no poner un titulo evidente al hilo, no se cambiarlo, pero lo intentaré.
       La forma de los depósitos es cilíndrica, el material con el que está hecho es acero 304, de un milímetro y la capacidad de es de 1000l, en el caso de más capacidad el material aumenta de espesor así en el caso de 2500l es de 1,5mm, yo como soy un poco loco, pienso que se pueden hacer, y que con ello incluso se puede ahorrar dinero; no piensen en las grandes bodegas con depósitos de 10.000l o más, eso a mi se me queda grande de entrada, y creo que en Tenerife hay muy pocas con este tipo de depósito, yo aunque hago vino D.O, lo hago de forma más artesanal y mis mayores depósitos son de 2500l.
   El material: la chapa de 1,5mm, viene en bobina, con un metro medio de alto,  con lo cual no es precio el cilindrado, (creo), a unos 4€, el kilogramo, lo caro de todo este invento más que el material del cuerpo es el de los accesorios, sobre todo las bocas, etc.
   La razón de hacerlos a medida es una cuestión de espacio, Con respectoa comprar, está el problema de que los tanques son standar, y no se adactan a mi espacio, Yo tengo muchos depósitos comerciales, y no sé como serán los precios en Península, aquí a razón de 1 o 1,5€, el litro, esto en depósito simple, si quieres boca hombre y siemprelleno, no les quiero ni contar, "sopongo que es porque Canarias es territorio ultraperiferico" :( :(. Total que para un depósito de 2500 a 3000l, el coste del material  alcanza los 1000€, más o menos, por eso me embarco en esta aventura.
   Se que no va a ser fácil hacer soldaduras vistosas, y que esto me va llevar un buen curro, pero no pretendo soldar mi primer depósito de 3000l, voy a hacer un intento con uno de 100l, (este va a ser mi primer pinito), para que se hagan una idea tiene un metro de alto, sesenta centímetros de diametro, y fondo plano, se que esto va a ser un gran curro, y que me voy a dejar la piel, más sin apoyo ni ayuda, pero pienso que si no lo consigo aprenderé más del acero y de como se trabaja y esto no puede venir mal.
   Con respecto a sanidad no existe problema con la autofabricación,  ya lo consulte, en la visita del inspector, en la bodega solemos tener una media de dos anuales, por otro lado está el ICCA, que controla desde otra prespectuiva tampoco supone problema, siempre piensen que los vinos al igual que otros alimentos pasan rigurosos examenes de trazabilidad, con lo que hay que ser muy excrupuloso en el manejo de los productos, de esta forma solo a titulo de ejemplo usamos un líquido decapador tras cada movimiento del vino, para la limpieza de equipo y depósito, este producto es capaz de diluir la pintura, (por eso no se usan material pintado en la bodega), luego claro esta tras la limpieza del deposito desinfectado con metabisulfito potásico, acido tartárico, y citrico, aclarado y luego ya podemos meter de nuevo vino, con esto quiero decir que ya en la bodega nos preocupamos mucho del tema de la trazabilidad, pero en mi caso que he comprado depósitos a cerrajerías de acero les garantizo que la soldadura viene pulida, pero el resto del deposito viene en un estado, en el que yo personalmente no metería mi producto, sin una limpieza a consiencia, con esto no quiero que nadie se ofenda supongo que hay muchas formas de trabajar, y una gente trabaja con más dedicación que otras, (de hecho, pronto, (mañana si no cambio el plan), moveré un deposito de 2.500, y voy a hacer fotos del interior, para que ustedes opinen de la profecionalidad de los que los hicieron y este deposito me costó hace dos años, 3.500€.
   Lo de usar el soldador como herramienta de la bodega, no puedo decir, sino que es inprescindible, puesto que al ser todo el material, de acero y deteriorarse, hay que reparar o llevar a reparar, yo de momento con mucho cuidado y electrodo de 1.5, de acero hago mis pinitos pero a la hora del acabado deja mucho que desear, nunca los he usado en un depósito, sino en flitros y en prensa.
   Quisiera saber si sería posible soldar todo el depósito con hilo y con el equipo que he puesto, más argón, o necesito tig si o si,  no se como poner un enlace para que puedan ver el soldador pero si ponen en el buscador TEWIN 180 DUAL SINERGY, salen imágenes para aburrir, les estaría muy agradecido si alguien conoce este soldador y me da algo de luz sobre su eficacia, facilidad de uso, y apariencia del cordón.
   Pido de nuevo disculpas por el titulo del hilo a agradezco a todos su preocupación y su ayuda.
   Un saludo y gracias.
« última modificación: 10 Marzo 2014, 21:26 por Jaimeteide »
Jaimeteide
Re:Ayuda para soldar inoxidable
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2014, 22:02 »
   Muchas gracias Petete, no se como se ponen enlaces, en los foros ni subir imagenes, por eso te agradezco mucho tu aportación.
« última modificación: 10 Marzo 2014, 22:04 por carpin »
Petete
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2014, 22:36 »
Lo de las imagenes es mas complicadillo pero para los enlaces yo hago lo siguiente:
Abro la página que necesito enviar y en la parte de arriba te sale https/ bla bla bla bla bla bla bla   Bueno pues pongo el cursor encima y pulso el boton dereccho del raton. Esa linea vas a ver que cambia de color y te sale un recuadro que pone copiar, cortar, pegar etc.
pus le doy con el raton a copiar y luego voy a la página del foro en este caso y escribo lo que quiera contar y al final en    línea  aparte (es importante que sea en línea aparte, que no haya nada ni antes ni despues) le doy al raton de nuevo como antes pero esta vez en pegar
Prueba a ver si te sale. Siempre hay una primera vez.
