Autor Tema: Ayuda para soldar inoxidable  (Leído 22865 veces)
Jaimeteide
Re:Ayuda para soldar inoxidable
« Respuesta #45 en: 27 Marzo 2014, 16:47 »
   Gracias a todos por seguir, aportando comentarios, no entiendo lo de la proyecciones con una aportación de CO2, hay proyecciones pero que pasa con el argón puro que de momento es lo que tengo, no se si he leído mal, pero creo haber leído que el argón puro dificulta que se mantenga al arco con el sistema mig, o por el contrario estoy perdido y sería preferible a la mezcla, desde el punto de vista de la limpieza, es que ya tengo un lío, y eso que al principio lo único que me preocupaba del gas era el precio.
    bueno a todo s un saludo y a la espera de las fotos del invento para el respaldo.
carlinos
« Respuesta #46 en: 27 Marzo 2014, 19:31 »
El sistema MIG tiene muy poca penetración al ser con polaridad inversa. Lo que se pretende principalmente con las mezclas es aumentar la penetración al ionizarse mas fácilmente el medio gaseoso y conseguir un arco mas enérgico. Además las mezclas son mas baratas que el Argón puro. Las proyecciones con CO2 se deben a que este gas no es inerte por lo que permite la entrada de oxígeno en la soldadura.
Yo he soldado TIG con gases especiales para MIG y puedo asegurar que la penetración es mucho mayor que con Argón puro pero los acabados también son peores.
Desconectado arcangel
« Respuesta #47 en: 27 Marzo 2014, 22:57 »
Para el acero inoxidable, sea con TIG o MIG, siempre siempre argón, que es el mas común; también se puede usar helio pero es más caro. Olvidaros de las mezclas de argón con otros gases sea CO2, O2, el oxígeno por poca cantidad oxida la soldadura
Ojo, es mi opinión .brinda
Jaimeteide
« Respuesta #48 en: 28 Marzo 2014, 08:33 »
Gracias por responder entonces con argón puro se puede soldar, el acero sin mayores problemas, en mi caso la penetración tampoco tiene que ser excesiva, son chapas de 1.5mm, vamos que no es buque, voy a optar por la botella de 11L, al fin y al cabo esta será mia. Me dijo un amigo soldador que, con un botella y media (de 11L), se pulia  un rrollo de hilo de 0.8, de 15KG, (no hacen acero que put...) eso si de CO2, supongo que para mi es suficiente con esta botella para tirar, durante un buen rato.
    De nuevo gracias a todos y saludos
Jaimeteide
« Respuesta #49 en: 28 Marzo 2014, 20:39 »
   Ya tengo soldador .yupi .yupi .yupi .yupi .brinda .brinda .brinda .yupi .yupi .yupi, eso si el 150amp, proque fue el que llegó, a 364 leuos, con igic incluido, pero eso ahora no importa .yupi .yupi .yupi
   Mañana las impresiones, de momento en la caja, a la espera de ponerme el manual de lectura de cabecera.
   Gracias a todos y un saludo
Jaimeteide
« Respuesta #50 en: 31 Marzo 2014, 22:12 »
  Hola todos de nuevo, la máquina es una gozada cordones largos sin poros, (la verdad es que es muy fácil hacer cordones largos), de momento estoy practicando con co2 puro, e hilo 0.8, para Fe, pero tengo una duda (que novedad verdad), los cordones aunque me salen sin poro, no me quedan planos como en el caso de la soldadura con electrodo, es decir me quedan como una oruga encima del material, los corté y no hay poro, los desbasté y todo bien, pero amigo, hay que hecharle radial para igular el material, ¿no deberían quedar los cordones más planos ?, es una duda, porque he visto en algunos cordones tienden a ser redondos y tener poco contacto con el material soldado. Igual con este tipo de soldaduran quedan así no lo se. Mañana en la medida de lo posible voy a intentar conseguir un trozo de plancha de 1mm, a ver que pasa, por si la máquina es más lista que yo (cosa que no pongo en duda), y al estar soldando sobre un trozo de angulo de 3mm, se me está poniendo tonta.
   Un saludo y gracias a todos.
Desconectado fot
« Respuesta #51 en: 01 Abril 2014, 18:14 »
Me alegro de que vaya bien.
Si puedes una foto de los cordones quizás te pueda decir algún detalle para mejorar.
Jaimeteide
« Respuesta #52 en: 01 Abril 2014, 22:02 »
    Hola Fot, siempre al rescate, te pondría una foto sin problema, el caso es que no se como hacerlo y de momento no he hecho fotos de nada, creo que el problema es que la pieza a soldar no se calienta lo suficiente, me explico, la escala que pone la máquina llega hasta dos y medio de grosor, para este hilo y con este gas, luego la escala aparece vacía, sin color, por otro lado he leído veo que un fallo en la soldadura, se puede deber a la falta de calor en la pieza a soldar, por eso interpreto que este es mi problema. En todo caso mañana, intentaré conseguir un retal de material más fino, va a ser acero inoxidable de un microondas, (es lo que tengo a mano), espero poderlo soldar con mejores cordones, me imagino que la soldadura se oxidará pero soldar soldará, vamos digo yo, de momento los mejores resultados han sido sobre un mártir, de galvanizado de 2mm, hay que ver que humacera, se que el galvanizado da mayores problemas de soldadura con electrodo normal, pero no tenia otra casa, ¿igual se debe a esto?. ayer soldé un barra de hierro de unos 2 centímetros de diámetro, y macisa, le hice bisel a ambos lados y me quedon una unión cojonuda, sin marcas ni rayones, una vez desbastada, y afinada, con mil hojas de 80 y 120, esto promete, que contento estoy .yupi.
    un saludo y gracias.
Mikel_24
« Respuesta #53 en: 23 Abril 2014, 17:43 »
...los cordones aunque me salen sin poro, no me quedan planos como en el caso de la soldadura con electrodo, es decir me quedan como una oruga encima del material...
Sin ver fotos no podemos darte mas detalles pero pueden ser una o varias de las siguientes cosas:
  • Estas soldando frío, el material base no se calienta, el hilo se funde y se apila sobre si mismo. El borde del cordón parece no "mojar" el material base.
  • Llevas un ángulo de avance demasiado acusado y además estas soldando "tirando del cordón". Es decir, que si haces el cordón de izquierda a derecha (como lo haría un diestro habitualmente), tienes la antorcha demasiado inclinada hacia la derecha.
  • Estas "tirando del cordón" en lugar de empujándo el charco de soldadura.
  • Estas haciéndolo todo medio bien pero la velocidad del hilo es excesiva para el amperaje seleccionado.
Como consejo:
  • Aumenta el amperaje de la máquina
  • Reduce la velocidad del hilo
  • Empuja el charco de soldadura
  • Mantén el hilo/arco en el borde delantero del charco de metal fundido para garantizar buena penetración.
  • Si prefieres "tirar" del cordón, reduce el ángulo de avance (mantenlo casi a 90º)
El principal problema de la soldadura MIG/MAG es que deja unos cordones preciosos independientemente de si los ajustes son los adecuados. Se puede echar un cordón de soldadura fabuloso que no penetre en absoluto en los materiales base. No es tu caso con el inox porque va a ser muy fino.
Tus cálculos de uso de gas no es adecuado porque si vas a purgar la parte trasera de los cordones, usarás mucho más gas.
He llegado tarde a la fiesta pero sin querer pincharte el globo te diría que pretender ahorrar pasta haciendo tu los depósitos, es un error. Con el tiempo verás como los gastos en materiales, utillajes, gases de soldadura, hilos, artefactos varios, externalizaciones obligatorias (¿tienes también cortadora de plasma, cizalla, plegadora, curvadora?), etc... se pone en bastante más importe que haber comprado el depósito en un taller.
Este tipo de aventuras solo tienen sentido cuando, viviendo de este tipo de trabajos, uno simplemente compra la materia prima a precio de taller (que no de particular) y hace "otro más" pero para uso personal.
Un saludo y mucha suerte. Si haces el esfuerzo de aprender a colgar fotos, seguro que podemos ayudarte más y mejor.
Mikel
