Autor Tema: Ayuda con tabla de torno CQ6132A  (Leído 5522 veces)
wollvar
« en: 18 Marzo 2014, 20:10 »
hola a todos tengo un torno chino CQ6132A viene con esta tabla
entiendo la tabla hasta cierto punto, se que la parte superior izquierda me indica el avance el viene con 0.1 por vuelta del husillo
en la parte de abajo a la izquierda me muestra las medidas para roscas en mm y los engranajes que debo poner.
abajo a la derecha me muestra las medidas para las roscas en pulgadas y los engranajes.
esta tabla me indica que hay unas casillas con numeros en romano I-II-III-IV-V como se aprecia en la imagen el numero I y el IV estan en blanco
y en la parte superior derecha me muestra la imagen del husillo y sus engranajes
a continuaion una foto de la lira
mi problema es que no se cual engranaje es el numero I, II, III, IV, V y cuales debo cambiar para el respectivo avance que necesito para hacer el roscado
« última modificación: 18 Marzo 2014, 21:44 por wollvar »
Re:Ayuda con tabla de torno CQ6132A
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2014, 21:23 »
¡Buenas Tardes! Es muy difícil ayudarte, ya que la imagen es de baja resolución, con lo que es inteligible, con lo que obligas a que te responda solo alguien que tenga esa maquina, si pudiéramos verlas, te podríamos ayudar, intenta subirlas con mayor resolución, sobre todo la tabla, claro.Suerte
wollvar
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2014, 21:29 »
ahhh disculpa no me fije en lo de la resolucion ya lo soluciono gracias
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2014, 01:05 »
Creo que he descerrajado el misterio. Desde luego el esquema es horroroso, pero tiene su explicación. Si estoy en lo cierto, el paso del husillo patrón (la barra roscada que recorre el torno a lo largo y atraviesa el delantal del carro principal, tirando de él en los roscados y avances automáticos) es justo de 3,0 mm.
Como tu torno es de los que solo tienen una barra que sirve tanto para roscados como para avances automáticos, estos últimos funcionan exactamente igual que los roscados, solo que el paso de rosca es más fino (0,1 - 0,3  y 0,4 mm).
Hay dos disposiciones de la lira:
A) La de la foto, que solo se usa para el avance de 0,1 mm
B) Las restantes
En ambas disposiciones tenemos una parte común: El eje del plato lleva una rueda dentada de 35 dientes que engrana con otra de 35, que es solidaria a una de 40 (este dato de 40 no figura en el esquema, pero se ve en la foto). Esta de 40 engrana con una de 80, solidaria con otra de 40. Esta de 40 engrana con una de 80 (que llamaré R80, para entendernos)
Bien, como resultado, esta última R80, por cada vuelta del plato da:
35/35·40/80.40/80 = 1/4 de vuelta.
Y a partir de aquí se diferencian las dos disposiciones:
A) La R80 va solidaria a la I, que engrana con la II, que es solidaria a la III, que engrana con la IV, que es solidaria al husillo patrón. En el esquema del avance de 0,1mm tenemos:
I: 35 dientes; II: 81 dientes; III: 27; IV: 80
avance: 1/4·35/81·27/80·3mm = 0,10938 mm (no es exactamente 0,1 mm, pero da igual. Esto ya me lo he encontrado en más tablas de avances)
B) La R80 engrana directamente con la III que tiene debajo, que es solidaria a la II, que engrana con la V, que es solidaria al husillo patrón.
He comprobado unos cuantos pasos de rosca métrica y salen clavados. Ejemplos:
B1) Paso 0,5mm: 1/4·80/60·40/80·3mm = 0,500 mm
B2) Paso 0,7: 1/4.80/60·35/50·3mm = 0,700 mm
B3) Paso 0,8: 1/4.80/60·40/50·3mm = 0,800 mm
B4) Paso 1,0: 1/4.80/40·50/75·3mm = 1,000 mm
B5) Paso 1,25: 1/4.80/40·50/60·3mm = 1,250 mm
B6) Paso 1,50: 1/4.80/60·75/50·3mm = 1,500 mm
B7) Paso 1,75: 1/4.80/60·70/40·3mm = 1,750 mm
Otra cosa: si las roscas métricas salen exactas, porque el paso del husillo patrón es exactamente 3 mm, las roscas inglesas (en hilos por pulgada) saldrán aproximadas, pues es imposible que salgan exactas sin incluir una rueda de 127 dientes o usar un montaje diferencial.
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2014, 01:17 »
 .ereselmejor jalons!
Como envidio esa capacidad de analisis!
Espero poder lograr lo mismo con mi wm180.... y eso que tengo los manuales!  .confuso2
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2014, 01:21 »
A mi modesto entender los numeros romanos no son numeros de engranages sino posiciones en el que irian segun necesidad tal o cual engranaje .
Por lo que veo en el grafico  la posicion  II y III comparten eje , y la posicion  V y IV  tambien comparten un mismo eje
Por ejemplo para cortar una rosca M paso 3  en la  posicion II iria un engranaje de 81 dientes  y en posicion III  (y compartiendo eje) un engranaje de 60 dientes  y en posicion V uno de 27 dientes .
wollvar
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2014, 02:49 »
mi querido maestro jalons14 quede sin palabras  .ereselmejor muy claro todo pero por diferencias de horario toca mañana probar lo que dices
habia probado de varias formas la puesta de los engranajes pero no lo habia acho desde el punto que dices el R80 con III que va solidaria con II y que engrana con V al Husillo patron, y si, viendolo asi es muy logico.
resumiendo un poco maestro los engranajes I y IV los olvido en el caso de corte de roscas ya sea mm o paso X pulgadas
maestro podrias explicarme como hiciste estos calculos  .palmas
creo que no voya a dormir .idea .idea .idea
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2014, 20:36 »
Una vez que entiendes una disposición de engranajes el cálculo del paso final es muy sencillo: cada engranaje (una rueda engranada con otra) multiplica la velocidad de giro (o también el ángulo girado) por el número de dientes de la rueda conductora y lo divide entre los de la conducida.
Por ejemplo, en el caso del paso 1,75mm, para una vuelta del eje del plato, tenemos:
- El eje del plato lleva una rueda dentada de 35 dientes que engrana con otra de 35. Luego:
  La segunda de 35 dará también 1 vuelta (1·35/35=1)
- Esa segunda de 35 es solidaria a una de 40 que engrana con una de 80, luego:
  Esa de 80 dará: 1·40/80 = 1/2 (media vuelta)
- Esa de 80 es solidaria a otra de 40 que engrana con otra de 80 (la que llamé R80), luego:
  La R80 dará: 1/2·40/80 = 1/4 (de vuelta)
- La R80 engrana con una de 60, luego
  La de 60 dará: 1/4·80/60 = 1/3 de vuelta
- La de 60 es solidaria a una de 70 que engrana con la de 40 montada en el husillo, luego:
  El husillo patrón dará: 1/3·70/40 = 7/12 de vuelta
  Y como el paso del husillo patrón es 3 mm, hará avanzar al carro 7/12·3 = 7/4 de mm, que son 1,75 mm
Todo ello resumido es lo que te puse, partiendo de que la R80 gira 1/4 de vuelta:
Que duermas bien, je, je.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2014, 21:50 »
Asi es,como dice Francisco. Los numeros romanos son posiciones en la lira.Concretamente son la posicion que marco en rojo en el esquema.
