Autor Tema: Interpretar los valores de la tabla de roscas del torno wm180V  (Leído 43575 veces)
fernando_45
Re:Interpretar los valores de la tabla de roscas del torno wm180V
« Respuesta #15 en: 19 Marzo 2014, 22:35 »
f3checa
 y Jalons! Que Maestros! sus explicaciones, más claras que el agua!
Cuando llegue a mi hogar verifico que engranajes tengo para
intercambiar. Lamento no contar , segun lo que comentan, engranajes para
 roscas en pulgadas, ya que las uso más que las milimetricas!
Lo tienes ahi.La parte de abajo de la tabla son numero de hilos por pulgada.
Igual me equivoco... n/1" corresponde a numero de hilos por pulgada.
« última modificación: 19 Marzo 2014, 22:46 por fernando_45 »
« Respuesta #16 en: 19 Marzo 2014, 23:51 »
m606paz:
Una vez que he llegado a casa, he usado el programa que te decía y he encontrado una combinación que da un paso muy próximo al de 1/24 de pulgada: 200mm/189, que son 1,0582 mm (1"/24 = 1,05833). Pero no estoy seguro de que se pueda montar en la lira (aunque creo que sí).
La combinación sería:
A=72; B=40; C=50; D=60 y E=35, pero en una disposición distinta a la que tienes ahora montada, porque de intentar ponerla así habría interferencia entre el A y el C. Sin embargo creo (aunque no estoy seguro), que se puede salvar esa interferencia con separadores, pues mirando las fotos, parece que los ejes de las ruedas A-B y C-D son más largos hacia la izquierda que el del husillo patrón. Y creo que es, precisamente, para hacer posible el montaje que te comento:
Fijándonos en tu cuarta foto (en la que se ven los engranajes a la izquierda, de perfil) la idea sería colocar el B de 40 a la izquierda del A de 72 (en lugar de a su derecha domo está ahora). A la derecha del A se pondría un separador (suponiendo que lo tengas o te atrevas a hacértelo).
Luego el B de 40 engranaría con el D de 60, que estará también a la izquierda, cerca del extremo del segundo eje. En ese mismo eje se colocaría el C de 50, pegado a la lira, de forma que entre el C y el D habría que poner otro separador.
Finalmente, en el eje del husillo patrón iría, engranado con el C de 50, el E de 35.
Míralo a ver si se puede y nos cuentas.
« Respuesta #17 en: 20 Marzo 2014, 00:44 »
Este video es de un compañero del foro, quiza te ayude, lo explica con mucha laridad. A mi me sirvio de mucho.
https://www.youtube.com/watch?v=gVAXonzHGEU
Muy Bueno y Didactico! Muchas Gracias!!
fernando_45
« Respuesta #18 en: 20 Marzo 2014, 00:55 »
Perdona no habia leido bien el inicio del post.
Como dice Jalons la rosca que quieres hacer 3/16. 24 no se puede hacer con tus engranajes.Corresponde a una rosca withworth BSW.solo podrias aproximarte como bien dice.
« Respuesta #19 en: 20 Marzo 2014, 00:57 »
¡Buenas Noches! Perdonad mi intervención, pero creo que ayudaría, si nos dices con que engranajes te vino el Torno, de esa manera indirecta, sabrás si es métrica o en pulgadas la versión de tu maquina, no es condición necesaria, pero si suficiente.Espero ayudar
Borsalino
El Manual dice: Changes Gears 25T , 30T , 33T, 35T , 40T , 45T, 50T, 52T y 66T.
Pero en la caja de herramientas encontre los siguientes engranajes: 30 , 33 , 35 , 40 , 50 , 52 , 60 y 66
Y colocados en el torno serian: 20 , 24 , 72 y 2 de 80 (estimo que son esos, la marca de los numeros están de la cara interna)
« Respuesta #20 en: 20 Marzo 2014, 01:02 »
m606paz:
Javimetal! Gracias por tu interes y por tu tiempo en analizar mis engranajes y posibles combinaciones!  .ereselmejor
Tratare de poner en practica lo que me explicas! Los mantengo al tanto de los resultados y cualquier duda les pregunto!
« Respuesta #21 en: 20 Marzo 2014, 01:04 »
Ok, que problema.... debere acostumbrame a las metricas!  ::)
fernando_45
« Respuesta #22 en: 20 Marzo 2014, 01:11 »
Tu torno esta nuevo.
En la segunda tabla que aparece en el manual que has mostrado si que aparece ese paso de rosca.Alomejor hablando con el vendedor se puede hacer un cambio...
« Respuesta #23 en: 20 Marzo 2014, 02:14 »
Confirmo los engranajes comentados....
Para cambiar:
Instalados en el torno:
72-24
20-80
80
La pregunta del millon que me hago es: Si tengo combinacion de engranajes para hacer roscas en pulgadas, las mismas no se pueden hacer por que el paso de husillo es 2 mm?  .idea
Fernando, el torno no tiene practicamente uso, pero no creo que me lo cambie si tiene uno en pulgadas...
« Respuesta #24 en: 20 Marzo 2014, 02:50 »
No te confundas , en tu torno se pueden hacer los dos tipos de roscas , que el paso del tornillo patron sea en mm , solo te esta diciendo que las roscas en pulgadas saldrán por aproximacíon , por lo tanto si  no es para una nave espacial , para un avíon  o instrumental quirúrgico , ni para  relojería    ;D   , esa diferencia (aproximacíon)es más que aceptable , con el "peine" (galga) para medir roscas esa pequeña  diferencia suele pasar prácticamente  desapercibida .
No tenemos el mismo torno pero si comparten el paso del tornillo patrón ambos son "métrica" y hago roscas en pulgada aceptables ,claro esta hablo de los pasos que figuran en la tabla de tu torno , si quieres otros pasos en pulgadas ya tendrías que hacer los cálculos que te muestran los compañeros un poco más arriba .
Que te falten o sobren engranajes eso ya es otra cosa .
« última modificación: 20 Marzo 2014, 02:59 por francisco martinez »
« Respuesta #25 en: 20 Marzo 2014, 10:27 »
¡Buenos Días! Efectivamente, no debes de preocuparte excesivamente por ese detalle, ya que todos las roscas  withworth de tu maquina las talla así,"por aproximación".mayor o menor
Ese no es el problema, "el torno es métrico" el problema como te explicaban anteriormente, es para otros pasos de rosca no mencionados en las tablas, en ese caso y con los cálculos anteriores, las ejecutaras con un error mayor que el resto de los pasos mostrados en las mismas, (también se dará el caso de algunos de ellos con prácticamente el mismo).
Que quieres un paso de rosca withworth que su error es muy alto con los engranajes que tienes, hay solución:
Primero es averiguar el modulo de esos engranajes, imagínate que fuesen de "modulo 1", pues consigues, que no es muy difícil una o dos ruedas, con ese modulo, con el numero de dientes adecuado para el paso en cuestión, que te complemente el juego que ya tienes, ademas de su espesor, diámetro del centro, y material, para que lo puedas colocar en la Lira de tu maquina.
Esto también te abrirá las puertas a una aproximación mayor, en la ejecución de otros pasos que no están en la tabla.
Con esto y debido a el carácter esporádico de ejecución de pasos withworth no mostrados en la tabla, esta solucionado, Te vale perfectamente esta "Maquina Métrica".
Ahora que todos los pasos de rosca que vas a ejecutar son withworth y Esporádicamente métricos, si puedes, cambia la maquina.
Esta es mi opinión, a modo de resumen de todo lo anterior creo. Espero no confundirte ni marearte.
« Respuesta #26 en: 20 Marzo 2014, 11:45 »
Gracias Francisco y Borsalino por los comentarios!
La realidad es que no son tantas las roscas en pulgadas que tendria que fabricar, ni tampoco creo que sean tantas las metricas.
Lo importante es que con todo lo comentado, aprendi mucho más de tornos y me queda en claro las capacidades de este torno, que para mi son muchas!  .yupi
La rosca de 3/16 x 24 , que queria fabricar, no es impresindible , asi que tratare de ver que resulta con lo que comenta Javimetal!  .bien
« Respuesta #27 en: 20 Marzo 2014, 16:41 »
¡Buenas Tardes! Perdona que te moleste nuevamente, pero te recuerdo que lo comentado por Javimetal de la rueda de 127 dientes, en principio tendrías solventado con mas exactitud el paso a withworth.
No te decepciones ni desanimes con la maquina que as comprado, es la base, el principio, después le puedes ir añadiendo opciones, y mejoras, con lo que podrás hacer una infinitud de trabajos propios de Torno, y otros no tan propios como el fresado, dividir en el torno, etc
Existen varios hilo en este Foro con ese epígrafe: "mejorar el Torno", de varios autores entre ellos el Maestro Javimetal, (que con lo ultimo que ha hecho, no he logrado recuperarme,espero que pá Mayo que los días son mas grandes, mi psiquiatra me reduzca la medicación),
Nada mas que recuerde comentarte,¡Disfruta Tu Torno!
« Respuesta #28 en: 20 Marzo 2014, 20:46 »
No es ninguna molestia Borsalino!  .bien
Empezare a hacer unos filetes de rosca en la medida que de el torno para ir practicando!  .yupi
Pase recien por una herreria, a recoger algunos recortes de varilla redonda de hierro para rejas y me traje una de 8 mm , otra de 10 mm y otra de 19 mm.
Buscaré esos hilos que me comentas, deben estar muy interesantes, como todo lo que uno ve en este foro!  .palmas
« Respuesta #29 en: 24 Marzo 2014, 17:37 »
Hola a Todos!
Bueno , ya comenzando a interpretar más facilmente las tablas, luego de las explicaciones y comentarios de todos ustedes  .bien y necesitando para mi replica de ametralladora un perno con rosca cuya rosca es en pulgadas , precisamente 20 hilos, me dispuse a hacer mi primer cambio de engranajes!
Afloje la lira...
Quite los juegos de engranajes...
Y comence a ensamblar engranajes...
La combinacio a utilizar es:
52 33
     80
H   40
Coloque en el tornillo patron e engranaje de 40
El eje de 80 ya lo tenia armado de la combinacion anterior (20 80) asi que lo deje como estaba-
y arme el conjunto 52 33
Armado todo, aproxime la lira al engranaje de 40 dientes que trae el husillo y aprete la lira,tratando que el engranaje quede con holgura.
Ahora bien, pongo en marcha el torno y el husillo hace ruido a vibracion.....
QUE HABRE ARMADO MAL!!!  :-[ :-[ :-[ :-[
