Autor Tema: Interpretar los valores de la tabla de roscas del torno wm180V  (Leído 43571 veces)
Re:Interpretar los valores de la tabla de roscas del torno wm180V
« Respuesta #30 en: 24 Marzo 2014, 18:06 »
No sé si la vibracion viene de los engrnajes recien montados , pero en estos tornos chinos para evitar vibraciones y ruidos se pone un "tirita" de papel entre egranaje y engranaje cuando los estamos montando , eso le da cierto holgura para que todo vaya más suave .
« Respuesta #31 en: 24 Marzo 2014, 18:54 »
Gracias Francisco!
Repasaré la holgura con un papel, como me indicas..  .bien
Probe con las manos, de mover el cabezal con una , y palpar el tornillo patron con la otra y algo de juego se siente.... debe tenerlo?  .idea Demasiada holgura en algun engranaje?  .idea
« Respuesta #32 en: 24 Marzo 2014, 19:02 »
Como te dice Francisco, la holgura debe existir, pero ser pequeña: lo justo para que "se coma" una tirita de papel. Si le pones mucha, dependiendo de la velocidad, se originan choques, bailes de ejes y vibraciones.
También pudiera ser que alguno de los engranajes roza con quien no debe. El de 80 quizá llega a rozar con el de 52. Comprueba que no se lleguen a tocar. Si fuese el caso, lo solucionas suplementando algo el eje en el que van montados los de 33 y 52, de forma que se muevan alguna décima hacia la izquierda. A veces, con un poco de maña, una cartulina y unas tijeras, recortas en un momento una arandela que te salva la situación.
« Respuesta #33 en: 24 Marzo 2014, 19:16 »
¡Buenas Tardes! Repasalos todos, puede ser un efecto optico, pero el de 80, parece inclinado, respecto al plano de la Lira, mira si hay alguna viruta en la misma.
« Respuesta #34 en: 24 Marzo 2014, 19:18 »
Hola Javimetal!
Los engranajes tienen un lado donde el agujero tiene un saliente y del otro lado no. Como si fuese que tiene una arandela que los mantiene separados cuando tienen otro engranaje al lado.... los que estaban montados, tenian esta saliente hacia el centro , y de la misma manera arme los otros... revisaré que no esten tocandose y repasare la holgura.
Gracias Borsalino! chequeo lo que me indicas!
Gracias a todos!
« Respuesta #35 en: 24 Marzo 2014, 19:38 »
¡Buenas Tardes! Mirando las correas, lo tienes en las velocidades rápidas, no creo que sea conveniente,, pásalo a las mas lentas, creo que es mucha caña........
« Respuesta #36 en: 24 Marzo 2014, 21:58 »
Tienes razon Borsalino! Con razon el carro avanzaba tan rapido!
Es más , mi mano izquierda se encontraba sobre el boton de stop, para que no choque con el cabezal!
José Barrosso García
« Respuesta #37 en: 12 Noviembre 2014, 19:54 »
hola ¡¡¡  me acordado de este tema porque he tenido el mismo problema para hacer una rosca de 24 hilos por pulgada y he dado con una combinación que a lo mejor puedes hacer ¡¡¡   A- 90 ,pero puede ser la que quieras es solo de transmisión ,,,B-42 y C-33 juntos y D-60 ... NO SERÁ EXACTO PERO MUY APROXIMADO TE SERVIRÁ ...SI LA ROSCA NO ES MUY LARGA ...
« Respuesta #38 en: 12 Noviembre 2014, 20:39 »
Hola josé!
Muy buen dato, lo tendre en cuenta!  .bien
Ahora estoy enfocado en trabajos simples que me familiaricen con el torno y las herramientas de corte, pero en cualquier momento retomo el tema de hacer una buena rosca!  .yupi
marioest
« Respuesta #39 en: 11 Marzo 2016, 16:57 »
Y como te han salido esas Roscas?...  muy interesante todo este tema.  Yo todavía estoy lejos de emprender este camino. pero voy siguiendo la evolución de este posteo .. por eso el UP !
« Respuesta #40 en: 11 Marzo 2016, 17:05 »
Hola Mario! Tanto tiempo! Hace rato que no sabemos nada de vos y tu tornito...  .idea
Mira , una rosca que necesitaba hacer, la termine clavando un bulon en la pieza que necesitaba esa rosca  :-[ :-[
Pero ahora tengo que empezar en algun momento a preparar el torno para hacer una rosca interna... yo doy grandes saltos... y asi me estrello!
marioest
« Respuesta #41 en: 11 Marzo 2016, 23:01 »
Hola Luis.. asi es hace bastante tiempo que no escribo nada aqui pero suelo venir cada tanto a leer algo...
Mi tornito sigue ahi ... hice un par de trabajos Ejes de herramientas que herede  y que estaban rotas.. por ejemplo reforme una cierra circular de Banco tenia clavados los tulemanes asi que se los cambie y rectifique el eje.. tambien hice un par de ejes  para una mesa movil.. nada muy importante...
Me sigo peleando con las herramientas de corte que no logro dar con el punto justo y eso me frustra bastante .. es como querer hacer un agujero con una mecha totalmente desafilada y quemada... viste la diferencia entre eso y usar una mecha nueva ?? Bueno eso me esta pasando con el torno.. necesito hacerme de unas herramientas afiladas y que corten el metal como manteca.
Otro tema es lograr un buen acabado final... pensaba que iba a resultar mas facil.. pero me equivoque...  tambien culta de lo anterior... herramientas de MMMM y desajuste tal vez de Charriot ( creo se mueve unas decimas cuando hace fuerza.... ) tengo que ver todo eso...
El otro dia recibi un correo de otro colega ( que se registro aqui en el foro ) y que todavia no inicio ningun posteo... me preguntaba por mensaje privado sobre mi tornito.. asi que le conte.. Y  creo en estos dias pasados termino comprando uno igualito .. ( Ojo que le dije mejor el tuyo un wm180 .. aunque hoy debe costar unos buenos pesos.. Viste como aumentaron !!! ) .. tambien le dije que se presente y pregunte aca en general asi todos podemos aportar algo y aprender otro tanto.. espero se anime y  lo haga en estos dias.
Vos que tal? .. Interesante este asunto de las roscas...  jaja yo tambien cuando tengo que hacer alguna recurro a mis viejas terrajas y machos jajajaj
Abrazo
« Respuesta #42 en: 12 Marzo 2016, 00:10 »
Mario
Yo llegue a un punto como vos , en que no daba pie con bola con el afilado, compre una amoladora de banco y la respectiva piedra para afilar herramientas hss, compre un set de herramientas hss proxxon afuera pero le tome la mano a las de plaquita soldada. Y eso lo logre PRACTICANDO Y EQUIVOCANDOME! Es el derecho de piso que tenemos que pagar.
La que más uso es la de tronzar , la uso para cilindrar, frentear y tronzar. Y ahora le tome la mano a la de cilindrar interiores. Mira lo que hice aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23966.0
Te diria que compres aluminio y practiques con el. Tambien compre barra de acero 1045 y con estas herramientas hago viruta a lo pavote. Trabajo a unas 500 rpm.
Y encima tengo otro torno que me estoy entreteniendo poniendolo a punto http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22854.0
Decile a tu amigo que se presente y que no dude en preguntar.
No hubiera avanzado tanto si no fuese por los muchachos de este foro.  .yupi
No te pierdas! Nos mantenemos en contacto.
marioest
« Respuesta #43 en: 12 Marzo 2016, 21:48 »
Luis me fui a ver el nuevo juguete !!! que linda aventura !!!   .ereselmejor
alenqn
« Respuesta #44 en: 08 Junio 2016, 14:50 »
Hola Luis, soy Alejandro de Neuquén y viendo que tenes el mismo torno que yo, me tomo la atribución de consultarte algo en tu hilo.
Resulta que el otro dia me propuse desarmar el tren de engranajes del WM180 para realizar una rosca, y resulta que los engranajes dobles no  puedo separarlos del buje que los hermana.. no se si te ha pasado, o si hay alguna tecnica para separarlos... si sabes de algun dato te voy a agradecer la info..
Un saludo grande desde estos pagos..!!
