Autor Tema: Marcado, grabado laser o serigrafía en aluminio  (Leído 21893 veces)
orcada
« en: 20 Marzo 2014, 17:20 »
Buenas tardes,
A ver si me podéis ayudar con este tema ya que no se cual es la solución más adecuada y barata.
Tengo un circuito que he metido en la típica caja de aluminio anodizado, con sus botones, LCD, etc... Lo tipico. Y ahora me veo en la necesidad de "imprimir" alguna leyenda tipo "Power", "Select" y alguna otra cosa. Os pongo una foto de lo que quiero conseguir:
La cosa es que no tengo ni idea de como se hace, ni siquiera se qué ni donde buscar. Pensaba que sería un grabado laser, pero he hablado con alguna empresa y me dice que el grabado ofrece un color blanquecino, no negro. Otros me dicen que luego habría que darle con un reactivo, otros me dicen que mejor serigrafía.
Entiendo que es un proceso bastante habitual, y seguro que alguno de vosotros lo tiene claro.
¿Qué técnica es la que produce el resultado de las letras impresas sobre el aluminio de la foto?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Javi
Desconectado tio_gil
Re:Marcado, grabado laser o serigrafía en aluminio
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2014, 19:37 »
Hace ya mucho tiempo lo que usabamos donde trabajaba son unos transfer (como si fuese una calcomanía) que luego, para que no se fuesen (o que la gente, que es muy mala, se pusiese a rascarlos), se les daba una laca en spray por encima (mate transparente). Precisamente eran letras y carátulas osbre aluminio anodizado y sobre teclas de teclados (como las de un PC). Para las teclas usábamos los tranfer de letraset (que ya no se si existen. Esto se suele encontrar en papelerías técnicas)
Los transfer (calcomanías) supongo te los pueden hacer sin problemas (o surge otro ;) )
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2014, 20:10 »
Buenas tardes Orcada.
Lo que quieres hacer, se ha echo siempre " Y se continua haciendo" por impresion serigrafica.
Naturalmente, las grandes empresas usan maquinas muy sofisticada, automatizadas, roboticas y por ordenador  pero para grandes producciones aunque basicamente la impresion es por serigrafia.
En esto, como en todo, todo depende de la cantidad de impresiones .
Hay talleres de serigrafia que te pueden imprimir y no es caro.
Tambien se lo puede hacer uno mismo en casa haciendose lo necesario, pero son faciles de hacer.
La impresion siempre es igual de buena, varia solo la cantidad de impresiones por hora.
Puedo orientarte porque en tiempos, tuve un taller de serigrafia.
orcada
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2014, 20:22 »
Hola tio_gil,
Muchas gracias, no tenía ni idea de esa técnica.
He empezado a buscar por internet y hasta aparace un tipo de papel transfer para hacerlo tu mismo con cierto tipo de impresoras (no me queda claro si laser o de tinta), luego se aplica calor y presión y voila.
Aunque he visto referencia a hacer esto sobre metales, la mayor parte de las referencias es para hacerlo en textiles.
Seguiré buscando.
Javi
orcada
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2014, 21:07 »
Muchas gracias,
Me has dado una alegría con eso de que se puede hacer en casa...
Tengo ya un presupuesto de una empresa que me lo puede hacer por laser o por serigrafía: 2.9€ más IVA por poner la palabra "zenslider.com" (mismo coste laser o serigrafía). Me parece demasiado caro, es como el 70% del precio de la caja.
Si no encuentro alguna imprenta con mejores precios en Madrid, investigaré la idea de hacerlo yo mismo.
Muchas gracias, como siempre.
Javi
Desconectado Ketchak
« Respuesta #5 en: 20 Marzo 2014, 22:52 »
Madre mia, las Letraset... yo hice la caratula de mi controladora con ellas y me quedo muy bien.
Lo malo es que ponerlas bien lleva un ratito   :-\
No obstante en el foro hay alguno que tiene máquina de Laser para grabar...
A ver si pasa por aquí.
Ketchak.
« última modificación: 20 Marzo 2014, 22:54 por Ketchak »
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2014, 07:03 »
atendiendo a tu indirecta yo tengo un pequeño laser, hay materiales muy buenos para eso que quieres hacer, y muy resistentes, con fondos de colores y todo, ¿necesitas hacer una o varias? es para venta? lo digo porque ahora mismo si necesitas unas muestras no hay problema, pero el material que tengo en un espesor similar a un folio es fondo negro y el grabado sale blanco, te comento lo la cantidad porque el rollo de material vale una pasta y para una unidad pues mal, tambien tengo otro en fondo blanco y el grabado en negro, pero el espesor es de 0,5mm y es rigido, como una tarjeta de credito, no se, ya me dices,
en este post de Michel tienes una muestra que le he hecho a Michel, el cartelito del team rural , http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15666.210
Desconectado tornero novato
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2014, 11:59 »
Marti.llorca estoy impaciente por ver como se puede hacer en casa. Jeje
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2014, 14:13 »
Hola en este enlace tienes un buen tutorial y técnicas para hacer serigrafía casera: http://www.pisotones.com/Serigrafia/seripisotones.htm
Otra técnica es con papel adhesivo de etiquetas transparente (las hay en la marca Apli, pero cubres todo el aluminio y lo mismo no te interesa  ::)
orcada
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2014, 14:38 »
Ketchak.
Que bueno, queda 100% profesional.
Javi
orcada
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2014, 14:39 »
No, no es lo que busco. Es para vender y necesito un acabado PRO.
Gracias por el link que has pasado.... estoy valorando seriamente hacérmelo yo.
Javi
orcada
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2014, 14:46 »
Hola jmllosa,
No se si te copio. ¿Lo que tu dices es que hacer unas marcas con laser sobre una especie de "pegatina" y luego pegarla en la caja?
De todas formas no había indirecta, son 10 unidades mínimo y para vender...
Javi
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2014, 16:25 »
que hay, lo suyo seria serigrafiar toda la caratula, pero el coste es alto, y si son pocas unidades pues saldrian caras, yo utilizo mucho este material para hacerle unos carteles con la descripcion de relaciones de potencia de unas maquinas, van pegados , http://www.gravograph.es/materiales/plasticos/gravoply-ultra  veras que hay mucha gama, colores tambien un monton, por desgracia mi laser no es la maravilla, aunque quedan bien, lo que es grabar perfiles, letras etc lo hace muy bien, lo que no graba son metales, aunque hay unas planchas de aluminio tratadas que permiten el grabado con laser de CO2 y queda realmente bien.
aqui te dejo el enlace a los metalicos, algunos son para grabar con laser y otros con fresadora  http://www.gravograph.es/materiales/metalicos/   concretamente este es especifico para grabado con laser http://www.gravograph.es/materiales/metalicos/alumilaz
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2014, 22:54 »
Amigos Orcada y Tornero Novato.
Efectivamente, la impresion serigrafica se puede hacer en casa facilmente y con la misma calidad que cualquier empresa grande.
El problema es el de siempre,.... cantidad de piezas a imprimir.
Un taller le ha dado a Orcada un precio que le parece caro,... Yo no se si es caro o barato, depende de la cantidad de piezas que le haya pedido al taller,
Para hacer una impresion hay que hacer una pantalla y esa pantalla tiene un coste.
Luego hay que imprimir las piezas.
Supongamos que la pantalla vale 30 euros.
Supongamos que el coste de la impresion es de 1 euro.
El coste de la impresion no variara,.. a un euro cada una., pero si pides 10 impresiones, te cobraran 3 euros coste de la pantalla mas 1 euro de la impresion.
Si pides 30 impresiones, te cobraran  1 euro de la pantalla mas 1 euro de la impresion.
Asi es como funciona esto.
Hacerlo en casa, es facil y conlleva poco gasto pero no deja de ser una inversion ¿ vale la pena?, pues no lo se, depende del uso que querais darle ,.. Para hacer, por ejemplo 10 impresiones y nada mas, no vale la pena , pero si quieres tener un equipo para imprimir y usarlo con cierta continuidad, ya es otra cosa.
Si alguien decide tenerlo, yo le dire lo que le hace falta y lo que tiene que hacer y como hacerlo.
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2014, 23:05 »
Antes estaban a la venta unas planchas finas de aluminio insolables, autoadhesivas y que creo se atacaban con el mismo cloruro férrico empleado para los circuitos impresos.
Otra solución sería bañar una placa de aluminio (o la misma caja convenientemente protegida en las zonas que no van a ser grabadas) con una solución de nitrato de plata para a continuación --y en la oscuridad-- bañarla en otra solución de bromuro potásico. Se forma bromuro de plata, sensible a la luz. Exponiendo el aluminio a través de una pantalla con el dibujo a copiar, las áreas claras precipitarán la plata. Creo que después había que revelar con hidroquinona y estabilizar con tiosulfato sódico. Posteriormente barnizar.
Todo esto lo recuerdo de haberlo leído en la librería París-Valencia de la calle Pelayo, cuando estaba en la mili y no tenía dinero para comprar una obrita de editorial Cedel en la que venía esto.
« última modificación: 21 Marzo 2014, 23:07 por forane »
