Autor Tema: Marcado, grabado laser o serigrafía en aluminio  (Leído 21909 veces)
Desconectado frajagal
Re:Marcado, grabado laser o serigrafía en aluminio
« Respuesta #15 en: 22 Marzo 2014, 08:26 »
Como te han comentado los compañeros anteriormente, todo ira en la cantidad que quieras hacer, el metodo industrial que se utiliza para este tipo de aplicacion, es sin duda la serigrafia, aunque tampoco hay que descartar otros metodos como por tranferencia termica. Yo hice una prueba con una maquina que tengo laser, que es pequeña sobre aluminio anodizado y la verdad que me sorprendio el resultado
Aqui tienes el link del post: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10304.msg121675#msg121675
En cuanto al aluminio que sea claro, osea plata o blanco y que queden las letras o figuras en negro, existe un producto que reacciona con el calor que produce el laser y lo deja fijado a las piezas metalicas, como se ve en los videos que a continuacion pongo:
http://www.youtube.com/watch?v=-MaN6Nzfr8Q
http://www.youtube.com/watch?v=R517gwYHhhM
Aqui tienes el proceso de crear una caratula de una maquina: http://www.instructables.com/id/Metal-Marking-Control-Panels-with-a-C02-Laser/
Otra opcion seria como te ha comentado antes, a traves de etiquetas adhesiva transparentes que se pueden imprimir y despues cortarlas mediante plotter.
Si quieres hacer alguna prueba ponte en contacto conmigo a ver si sale adelante.
« última modificación: 22 Marzo 2014, 08:41 por frajagal »
Desconectado tornero novato
« Respuesta #16 en: 22 Marzo 2014, 09:24 »
Gracias Martillorca.
Yo en realidad no tengo necesidad de hacer grabado en mis piezas. Era por la curiosidad de ver uno de tus excelentes post.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
orcada
« Respuesta #17 en: 27 Marzo 2014, 10:53 »
Buenas tardes Orcada.
Lo que quieres hacer, se ha echo siempre " Y se continua haciendo" por impresion serigrafica.
Naturalmente, las grandes empresas usan maquinas muy sofisticada, automatizadas, roboticas y por ordenador  pero para grandes producciones aunque basicamente la impresion es por serigrafia.
En esto, como en todo, todo depende de la cantidad de impresiones .
Hay talleres de serigrafia que te pueden imprimir y no es caro.
Tambien se lo puede hacer uno mismo en casa haciendose lo necesario, pero son faciles de hacer.
La impresion siempre es igual de buena, varia solo la cantidad de impresiones por hora.
Puedo orientarte porque en tiempos, tuve un taller de serigrafia.
Hola marti.llorca,
He estado echando un vistazo a como hacer serigrafías en el taller y creo que me voy a animar, por lo menos para probar. Pero tengo un par de dudas.
¿Qué material se usa para el "tamiz", para que salgan con buena definición unas letras tan enanas como un el típico "on/off" de un mando a distancia?
¿Cómo de reutiliable es el tamiz? Me refiero, ¿puedo hacer una tirada de 10 serigrafías, lavarlo bien y usarlo en unas semanas? Lo digo porque si queda algún resto de pintura y se seca, el siguiente uso se notará que no se transfiere correctamente, ¿no?
Muchas gracias
Javi
« Respuesta #18 en: 27 Marzo 2014, 12:00 »
que hay, yo hace años tuve una serigrafia, lo que llamas tamiz se llama Pantalla,  se usan de unos 120-180 hilos si no recuerdo mal para hacer cosas finas, tipo pegatinas y de unos 60-80 hilos si es para prendas de vestir etc, todo depende de las tintas a utilizar, si son muy liquidas como suele ser las que llevan disolventes para pegatinas tiene que ser malla fina, las que son al agua como las de camisetas pues malla mas gruesa, por descontaco cuantos mas hilos mas definicion.
luego hay que tener en cuenta que la pantalla va emulsionada, hay emulsiones que no aguantan la tinta para pegatinas, es decir con disolventes, al menos asi era cuando yo me dedicaba a ello, ahora igual hay emulsiones que lo aguanten todo.
yo usaba cientos de veces la misma pantalla, cuando el dibujo ya no se volvia a hacer eliminaba la emulsion y volvia usarla para otra impresion, todo depende del cuidado que lleves con el material, por descontado hay que limpiar bien la pantalla una vez terminas.
saludos, Jose.
« última modificación: 27 Marzo 2014, 12:02 por jmllosa »
« Respuesta #19 en: 27 Marzo 2014, 14:25 »
Buenos dias amigo Orcada.
He leido tu mensaje. te voy a aconsejar lo poco que se.
Primero que nada, ponte en contacto con un almacen de productos de serigrafia,. sera mas facil para ti que para mi que soy un inepto en el ordenador,... Pregunta en gogle  por ejemplo, "aKMACENES PRODUCTOS DE SERIGRAFIA"
Te saldran un monton y elijes el mas cercano a ti.
Ellos te suministraran todos los productos que necesitas.
Tu tienes que tener.
Una prensa de insolar.
Un foco de luz ultra-violeta.
La prensa de insolar es muy facil de hacer y mas aun para un forero.
Con tubo cuadrado de hierro, por ejemplo 40 por 40 por 2 , haz un marco cuadrado del tamaño que quieras como si fuera el marco de una ventana,. Sueldale a ese marco un rectangular de 50 por 10 y asi tendras una pestaña en el marco de 10 mm,. Le pones un cristal de 60 mm de grueso, LUNA PULIDA CRISTAÑOLA, que no tiene ningun defecto y con un perfil de 10 por 10 mm, fijas el cristal por dentro con tornillos,. De echo es un marco de ventana de perfil de hierro, no de aluminio.
Con el mismo perfil,. 40 por 40 ,. haces un puente,a la mitad del marco,. Como 10 centimetros, el largo del marco y 10 centimetros.
En el centro del perfil que va de lado a lado del marco, haces un agujero al cuadrado y le pones un casquillo roscado, sobre metrica 12 o 14 ,.. Cuando le rosques una varilla roscada que las venden en tiras de un metro,
La punta de la varilla roscada tocara en el centro del cristal.
Esa es la prensa de insolar,. ¿A que es facil?
Compra una bombilla de luz ultra-violeta con rosca normal y ta haces un foco porque esas bombillas trabajan con una reactancia similar a los tubos de luz.
El que sea esa bombilla es porque sus ondas son las mas penetrantes, tambien sirve la luz del Sol, siempre que no este nublado.
Apartir de ahi, los materiales que te facilita la tienda especializada.
La pantalla se hace con.
Un marco de madera que tu te haces,... Ese marco se entela con una tela de seda para serigrafia de la cual te ofreceran varios tipos de tramas.
Pasta de insolar con su correspondiente catalizador.
Pasta tapa-juntas para el marco.
Rasquetas para extender la pasta sensible sobre la seda y luego la tinta de imprimir.
Tintas para impresion,. Te ofreceran una gama bastante extensa.
Se hace todo en un cuarto con una bombilla roja.
Papel vegetal para hacer los dibujos con tinta china,
En la tienda te podran explicar como se hace todo el proceso y si no es asi, dimelo y en otro mensaje te lo explico detalladamente.
Una vez usada la pantalla, se limpia con disolvente de esa pintura y queda lista para volver a imprimir en el mismo u otro color.
No vale la pena quitarle el dibujo a la seda para volver a aprovechar el marco entelado para otra impresion pues el costo del marco (cuatro listones) y la seda es tan economico que es preferible guardarlo.
Este es el proceso, economico y casero,,.. Lento, eso si y por eso, a nivel industrial no es rentable pero la fidelidad de la imagen es igual de perfecta que las de las maquinas industriales.
No se si queras montarte todo el tinglado pero si quieres hacerlo, puedes preguntarme todas tus dudas.
Un afectuoso saludo.
« Respuesta #20 en: 27 Marzo 2014, 14:51 »
que hay, lamentablemente voy a discrepar un pelin contigo Marti.llorca,  en mi trabajo como serigrafia hice cientos de pantallas, y reutilice cientos mas, para empezar yo compraba las pantallas, son faciles de hacer pero no tanto, para empezar si quieres que queden bien necesitas una buena tension de la malla, si no estas perdido, y conseguir eso a mano es complicado, y por supuesto que sea uniforme, que no deforme las lineas del tejido.
lo siguiente, la insoladora, yo tenia una sencilla caja con varios tubos blancos de neon, normales y corrientes, un cristal de 10mm normal y corriente y sanseacabo, pero 60mm de grosor?¿?¿  .confuso2 .confuso2 .confuso2 o te has equivocado al escribir u os pasabais 3 pueblos,  y como he dicho hice cientos si no miles de pantallas, el asunto era cogerle el tiempo de exposicion y usar una buena emulsion, por supuesto la emulsion debia de estar bien distribuida, sin grumos etc, una buena capa, pero tampoco sin pasarse, eso ya era cogerle el punto despues de hacer muchas y asunto terminado, revelabas la pantalla y a trabajar.
en cuanto al tema de los fotolitos, bueno, lo de la tinta china no lo habia visto, yo usaba una maquina para hacerlos, actualmente los fotolitos los hago con una impresora laser y papel transparente especial para laser, y salen de lujo, si el fotolito no esta bien negro pueden salir defectos.
se ponia el fotolito encima de la insoladora, se ponia encima la pantalla, luego una superficie lisa algo mayor del tamaño del fotolito, un poco de peso y asunto resuelto, el tema de hacerlo en una habitacion con luz roja no lo use nunca, despues de emulsionar las pantallas las dejaba en la habitacion de la maquina de los fotolitos, esa si era con luz roja, pero luego las sacaba y en un pispas puesta en su sitio y a insolar, previamente ya habia dejado el fotolito preparado en la insoladora, desde luego poca luz en la sala, pero vamos, que no era necesario roja.
« Respuesta #21 en: 27 Marzo 2014, 18:20 »
Amigo jmllosa,. No tienes que lamentar nada.
Las discrepancias,. Criticas,. Opiniones distintas, etc, etc,. Se pueden y se deben admitir.
Nadie es poseedor de la verdad y el que crea que es perfecto y esta por encima del resto de los mortales,. es un imbecil.
Discrepar y razonar , el intercambio de opiniones nos enriquece y hay que admitirlo y agradecerlo.
La ofensa es lo que duele pero eso no es lo tuyo.
Cuando expongo un tema que conozco o creo conocer un poco,. soy consciente de que adolecen de un fallo.
Son tecnicas y conocimientos antiguos y ahora, con los procesos modernos, pueden estar anticuadas, caducas o fuera de uso.
La pantalla y el tensado de la seda , para mi no ha sido problema, posiblemente porque tengo una carpinteria y me es muy facil.
He indicado el tipo de bombilla porque es el mas penetrante pero cualquier luz blanca insola, es un problema de tiempo de insolacion.
El cristal es de 6 mm no de 60 mm , el de 10, mejor y en cuanto a la luna pulida porque evita imperfecciones del cristal que pueden influir en la pantalla.
Los dibyjos los haciamos asi entonces, ya suponia que habria ahora mejores tecnicas que sin duda hay que usar, precisamente hace unos dias me paso algo parecido,... Para moldear, partimos de un modelo generalmente metalico,. hay varias formas de hacer ese modelo dependiendo de la pieza y uno de ellos es a partir de un dibujo sobre papel,. Yo, en aquellos tiempos, tenia un dibujante que me hacia los dibujos, ... Tenia que hacer ahora un dibujo y le pregunte a un hijo mio que es ingeniero de informatica , si conocia a alguien que fuera un buen dibujante y me contesto,..... Pero papa,, que anticuado estas, eso ahora se hace con el ordenador y en un periquete me hizo el dibujo, tal como yo queria.
Que te voy a decir Jmllosa, yo no queria pero me he hecho viejo pero tu tampoco te escaparas de esa enfermedad.
Si me envias tu direccion en privado, te mandare unos llaveros.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #22 en: 27 Marzo 2014, 18:37 »
Cuanta razón amigo Marti, nos pasa el tiempo a toda velocidad  ::) . Yo estoy con mi hijo encima para que saque la ESO, y ¡leches!... como ha cambiado el cuento desde que yo estudié  :P
Por intentar aportar, el proceso de revelado por ultravioleta, es similar (sino identico) al que usamos para hacer las placas de electrónica. La luz ultravioleta, "la güena" es la que dan los tubos que se usan para los acuarios, viene marcada como "actínica". Y como bien dicen, que sea un tipo u otro, al final toca el método de prueba-error hasta dar con los tiempos adecuados a nuestro utillaje.
« Respuesta #23 en: 27 Marzo 2014, 19:21 »
en efecto para nada quiero ofender, solo aportar mi experiencia en ese campo, que fue bastante larga, ya decia yo que de 60 no podia ser el cristal  :o :o ;D ;D si no necesitarias una grua, jajajaj,  en efecto todo avanza, y creetelo que para mi tambien , estuve 15 años dedicado a reparar ordenadores y en 2 que lo abandone ya no me entero de nada, jejejjee.
yo recuerdo que donde hacian las pantallas tenian un tensor, luego metian por debajo el marco, si era de madera lo grapaban y ponian un pegamento, si era de aluminio solamente el pegamento, pero quedaban muy muy tensas.
desde luego no me escapo a eso de la edad, y que cumpla muchos, jejejeje.
saludos, Jose.
Seba
« Respuesta #24 en: 28 Marzo 2014, 03:55 »
Si podes hacer el grabado en casa, tenes tiempo, son muuy pocas unidades y queres un acabado profesional de enserio: (igual la botella de 100cc sale como 10 euros)
https://www.youtube.com/watch?v=VUj5E06HYyg
« Respuesta #25 en: 28 Marzo 2014, 20:30 »
Efectivamente, amigo Dedalo.
En aquellos años, entre 55 a 60 años atras,., tambien haciamos placas,. nos enviaban las placas que eran una placa de baquelita o algo parecido forrada de una lamina de cobre y el dibujo del circuito,.
Haciamos la pantalla y serigrafiabamos pero en lugar de tinta era un acido en forma de pasta, lo pasabamos con la rasqueta, el acido se comia el cobre y quedaba el circuito impreso.
Ahora supongo que abra evolucionado mucho y no se parecera ni en pintura.
Precisamente se estropeo un circuito de esos y un hijo mio que es ingeniero de informastica me saco la placa y me dijo,... Mira papa, ves esa pieza ,.. pues se ha fundido,.... Pues ya esta solucionado, la desueldas la quitas y pones otra nueva,.
Pues no,. estas placas son de cinco chapas y no tienen reparacion, no son como las antiguas.
Parece que ahora se hace todo,... usar y tirar,... paciencia.
orcada
« Respuesta #26 en: 29 Marzo 2014, 21:32 »
WOW!!!!! Muy muy interesante.
Muchas gracias
Javi
trobador8
« Respuesta #27 en: 06 Febrero 2018, 17:42 »
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 06 Febrero 2018, 22:32 por carpin »
