Buenos dias amigo Orcada.
He leido tu mensaje. te voy a aconsejar lo poco que se.
Primero que nada, ponte en contacto con un almacen de productos de serigrafia,. sera mas facil para ti que para mi que soy un inepto en el ordenador,... Pregunta en gogle por ejemplo, "aKMACENES PRODUCTOS DE SERIGRAFIA"
Te saldran un monton y elijes el mas cercano a ti.
Ellos te suministraran todos los productos que necesitas.
Tu tienes que tener.
Una prensa de insolar.
Un foco de luz ultra-violeta.
La prensa de insolar es muy facil de hacer y mas aun para un forero.
Con tubo cuadrado de hierro, por ejemplo 40 por 40 por 2 , haz un marco cuadrado del tamaño que quieras como si fuera el marco de una ventana,. Sueldale a ese marco un rectangular de 50 por 10 y asi tendras una pestaña en el marco de 10 mm,. Le pones un cristal de 60 mm de grueso, LUNA PULIDA CRISTAÑOLA, que no tiene ningun defecto y con un perfil de 10 por 10 mm, fijas el cristal por dentro con tornillos,. De echo es un marco de ventana de perfil de hierro, no de aluminio.
Con el mismo perfil,. 40 por 40 ,. haces un puente,a la mitad del marco,. Como 10 centimetros, el largo del marco y 10 centimetros.
En el centro del perfil que va de lado a lado del marco, haces un agujero al cuadrado y le pones un casquillo roscado, sobre metrica 12 o 14 ,.. Cuando le rosques una varilla roscada que las venden en tiras de un metro,
La punta de la varilla roscada tocara en el centro del cristal.
Esa es la prensa de insolar,. ¿A que es facil?
Compra una bombilla de luz ultra-violeta con rosca normal y ta haces un foco porque esas bombillas trabajan con una reactancia similar a los tubos de luz.
El que sea esa bombilla es porque sus ondas son las mas penetrantes, tambien sirve la luz del Sol, siempre que no este nublado.
Apartir de ahi, los materiales que te facilita la tienda especializada.
La pantalla se hace con.
Un marco de madera que tu te haces,... Ese marco se entela con una tela de seda para serigrafia de la cual te ofreceran varios tipos de tramas.
Pasta de insolar con su correspondiente catalizador.
Pasta tapa-juntas para el marco.
Rasquetas para extender la pasta sensible sobre la seda y luego la tinta de imprimir.
Tintas para impresion,. Te ofreceran una gama bastante extensa.
Se hace todo en un cuarto con una bombilla roja.
Papel vegetal para hacer los dibujos con tinta china,
En la tienda te podran explicar como se hace todo el proceso y si no es asi, dimelo y en otro mensaje te lo explico detalladamente.
Una vez usada la pantalla, se limpia con disolvente de esa pintura y queda lista para volver a imprimir en el mismo u otro color.
No vale la pena quitarle el dibujo a la seda para volver a aprovechar el marco entelado para otra impresion pues el costo del marco (cuatro listones) y la seda es tan economico que es preferible guardarlo.
Este es el proceso, economico y casero,,.. Lento, eso si y por eso, a nivel industrial no es rentable pero la fidelidad de la imagen es igual de perfecta que las de las maquinas industriales.
No se si queras montarte todo el tinglado pero si quieres hacerlo, puedes preguntarme todas tus dudas.
Un afectuoso saludo.
