Autor Tema: Unir eje a engranaje  (Leído 17180 veces)
ftorrev
« en: 21 Marzo 2014, 09:53 »
Hola a todos,
Acabo de terminar un engranaje para sustituir al de una caja reductora de una montura para uso astronómico (Celestron CGEM). El engranaje original tenía un juego brutal (backlash), fallo del fabricante en estas monturas que valen "una pasta" y que son bastante peores que sus competidoras chinas "NEQ6" (pero es lo que hay).
El caso es que no se como unir el eje al engranaje. Os dejo los datos de las piezas:
- Eje de acero de 40mm de longitud por 5mm de diámetro
- Engranaje de bronce de 32 dientes módulo 0.5 y un grosor de 3mm (el diámetro creo que era de 17mm aprox)
Si meto una chaveta, tendría que estar echa tan bien que no tuviera nada de juego y no tengo tanta soltura como para hacerlo.
He intentado pegarlo con algunos pegamentos, pero al hacer un mínimo de presión se despega.
Me han recomendado utilizar Loctite 270, pero el bote me llegará la próxima semana (si funciona lo dejaré en este hilo documentado, por si le ayuda a alguien)
Y como última opción, he comprado un juego de tornillos prisioneros de 1mm y un macho de roscar (con broca de 0,75), para sujegarlo al eje (previo pequeño rebaje en el mismo), pero me da miedo, ya que voy a tener que atravesar los dientes y no se si desgraciaré el engranaje.
Si alguien conoce un pegamento que una el acero con el bronce, en las condiciones que os cuento, por favor que me lo indique. O si hay alguna otra solución, será también bienvenida.
Como siempre... MUCHAS GRACIAS  .bien
« última modificación: 21 Marzo 2014, 11:46 por ftorrev »
descentrado
Re:Unir eje a engranaje
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2014, 11:47 »
Una solucion seria fabricar un eje con un plato y atornillar lateralmente el engranaje al plato con una corona de tornillos. Eso si el espacio lo permite.
Desconectado quevinn
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2014, 12:25 »
otra solución es clavar el piñón al eje y por delante donde se unen  taladrar y roscar por ejemplo a M5, le pones un pasador roscado y te queda de fabula.
espero que se entienda la operación.
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
Desconectado f3checa
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2014, 12:37 »
Yo lo haría poniendo una conicidad al carro orientable de unos 10º. y tornearía el agujero del engranaje primero y luego le haría esta misma conicidad al eje donde lo voy a colocar o un casquillo también cónico para asegurarme la centricidad.
ftorrev
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2014, 12:57 »
Gracias a todos...
Se me olvidó comentaros que el espacio es crítico. Cuando he hecho pruebas, he tenido que limar los sobrantes de pegamento para que no tocara ni por arriba ni por abajo con camisa de la reductora y otros piñones.
Quevinn... está muy claro. No se me había ocurrido... Intentaré hacer el eje en bronce. Mi torno no es capaz de arañar el acero del pasador que compré.
f3checa... otra opción que no se me había ocurrido... También pasa por hacer el eje de bronce.
Desde luego son soluciones coj__udas...  Muchísimas gracias.
os debo unas  .brinda
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2014, 13:16 »
Si te puedo ayudar, me lo dices.
ftorrev
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2014, 13:47 »
Muchas gracias... de momento, sólo me ayudarás con las tapas... ;)    .brinda
Petete
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2014, 14:37 »
Venga Fernando ,que tu puedes. Si ves que te puedo ayudar en algo ya sabes......piticlin, piticlin.
ftorrev
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2014, 15:36 »
jajajajajaja... ya sabes que si...
1ª Opción: Un torno de verdad
2ª Opción: Mil litros de SIDRA (de la buena) para no preocuparme más por el eje y su engranaje
Un abrazo Petete ;)
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2014, 16:09 »
¡Buenas Tardes! Y moleteando el eje en la zona de unión, entrara a presion y no se moverá, como muchos relojes, en el torno es una operación sencilla.
ftorrev
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2014, 18:53 »
Borsalino... también me copio tu aportación. Gracias.
La combinación de este moleteado, con un buen pegamento, puede que quede definitivamente encajado.
¿Conocéis algún pegamento que una estos metales?... me han dicho Loctite 270. He pedido un botecillo fuera de España... a ver si tengo suerte.
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2014, 19:33 »
Si unes moleteado con soldadura de estaño te quedara pa to la vida (mas o menos) ;D ;D, usa un soldador de 80w,yo suelo hacerlo en aeromodelismo para los trenes de aterrizajes y me va bien.
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2014, 19:47 »
Cualquier método es bueno, incluso yo me quedo con el del moleteado, pero si lo quieres hacer profesionalmente hazlo de la forma como se clavan los rodamientos (yo lo hago así).
Mide exactamente el ø interior del engranaje haciéndote un calibre y midiendo con un micrómetro en el sitio dónde se clava el calibre en el engranaje.
Para ese ø te basta con que el eje lo hagas 0,005mm (1/2 centésima) más grande, pero mejor lo haces de acero, no de bronce y sólo que calientes un poco el engranaje, lo suficiente para que dilate, podrás situarlo en su sitio y te quedará fijado sin necesidad de pegamentos para el resto de los días.
En rodamientos o casquillos grandes también contraía el eje con nieve carbónica, para dar tiempo a situarlo en el lugar adecuado.
Se me olvidaba el 270 es un retenedor de roscas, en tu caso yo usaria un 641 o mejor 640, aguanta la temperatura y es adecuado para rodamientos en los que el eje se ha desgastado o no se quiere o puede fabricar uno nuevo.
« última modificación: 21 Marzo 2014, 19:56 por jobolo »
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2014, 22:18 »
Yo contaba ya, por tu mensaje, que el espacio seria muy reducido.
Para mi, la mejor solucion es la que te ha dicho Quevinn.
Pones el piñon en el eje y haces dos agujeros laterales , uno frente al otro, de forma que el agujero quede, medio en el eje y medio en el piñon.
Los haces para roscar 3 metrico, los roscas, le pones los dos tornillos, los cortas al ras del piñon y te queda perfecto.
El problema es que si el eje es de hierro y el piñon de laton, la broca se ira al laton y no conseguiras , medio y medio.
Las dos piezas tienen que ser de laton o del mismo metal.
Si optas por el pegado,. Te aconsejo el Araldit, es una cola de dos componentes, economica y muy facil de encontrar,
En este caso, pega el piñon sobre el eje y ..... mete el conjunto en un horno,.... puede ser el de la cocina, a 80 o 100 grados, dos o tres horas hasta que se seque,. Con este proceso de secado, el Araldit es una de las colas mas potentes que conozco.
Duallight
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2014, 23:46 »
Lo pegamento com Loctite para tornillos (hay 3: blanda, média y fuerte) tambien te sirve, si usas la mas fuerte, solo lo quitas com soplete! Funcional em media hora, pero, tienes que ser rápido com lo pegado, si cometes un error, tas jod...ido! .bien .brinda
