Autor Tema: Unir eje a engranaje  (Leído 17202 veces)
Re:Unir eje a engranaje
« Respuesta #15 en: 22 Marzo 2014, 09:16 »
Para hacer el taladro lateral el engranaje debe de estar en el extremo del eje, ¿lo está? además los materiales conviene sean de idéntica o similar dureza, aunque no imprescindible.
El taladro roscado debe de ser proporcional al ø del eje, no se debe de hacer un M5 en un eje de ø5 ya que quedaría debilitado.
El araldit es un pegamento denso y o le das tolerancia (demasiada para poder evitar que el engranaje quede perpendicular al eje) al eje o no penetra y además siempre queda grueso, sin embargo el Loctite para rodamientos es un pegamento anaeróbico y una vez colocado sólo se pueden separar las piezas calentando a bastante temperatura.
Sigo opinando que debemos intentar "trabajar" como profesionales y de tal forma sugiero "clavar" el conjunto tal como indiqué arriba, dejándo la tolerancia adecuada, quizá yo quiera ser demasiado meticuloso.
Sin embargo, para que vamos a engañarnos, cuando yo me equivoco al tornear un eje y me paso de la tolerancia, también uso el Loctite, pero el adecuado, no uso Loctite para roscas si debo de fijar un casquillo o un rodamiento y no puedo ampliar el tema porque desconozco si hay algo más para ampliar.
Sólo exponer AQUI todos los retenedores que comercializa Loctite y de los cuales yo uso el 640 y el 641 porque abarcan suficientemente mis necesidades.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 22 Marzo 2014, 19:55 »
Voy a dar mi opinion, aunque vale poco al lado de la de los maestros que han respondido.
Yo no usaria prisioneros o tornillos, tampoco "ajustadores" plasticos, ya que conllevan una gran posibilidad de desalineado, que creo es lo que mas te importa.
El procedimiento de jobolo lo veo mas correcto, pero mas complicado mecanicamente por precision y la necesidad de una prensa ademas del torno.
Iria por donde dice fcheca, cono (en plan pinza para agarrara las fresas).
jevitroner
« Respuesta #17 en: 22 Marzo 2014, 21:01 »
En mi opinión, la opción de dejar excedente al eje, y calentar con un soplete es la que veo mecánicamente mas correcta. Eso se queda ahí para los restos.
Un saludo!!
Siemens
« Respuesta #18 en: 22 Marzo 2014, 21:18 »
De todas las opciones, no hay que descartar aún la opción de la chaveta y chavetero, por simple y eficaz.
La pequeña holgura siempre se podrá rellenar.
Rafael Manrique
« Respuesta #19 en: 23 Marzo 2014, 10:51 »
¿Has probado Araldit o otro epoxi?
orcada
« Respuesta #20 en: 23 Marzo 2014, 15:23 »
Estoy aprendiendo mucho en este post. Me quedo con el moreteado y con el Loctite 641
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Gracias a todos
Javi
Siemens
« Respuesta #21 en: 23 Marzo 2014, 16:11 »
En cualquier caso, la prueba de fuego de la unión será la fuerza o momento de solicitación de esa unión. Si esta es grande, las uniones a presión o fricción no bastarán.
En tal sentido, me sigue convenciendo más un chavetero o un doble chavetero para aumentar el ajuste.
« Respuesta #22 en: 23 Marzo 2014, 17:53 »
No creo que se haya comprendido exactamente el producto del cual se está hablando.
Se trata de un eje de ø5mm que debe de soportar un engranaje de ø17mm aproximadamente y se ha fabricado uno nuevo debido al blacklash que tenía.
Se puede hacer un chavetero o doble ?¿? chavetero, incluso un pasador que sirva de chaveta y hacer chavetero sólo en el engranaje y puede que el juego continúe...¿y porque no hacer el eje y el engranaje todo de una sóla pieza?, ya sea de bronce o de acero, pero creo que se ha comentado algo sobre las dificultades y eso me asombra.
El que he propuesto yo de "clavar" el engranaje es el menos dificultoso (mi experiencia lo avala, sino pasaría de este tema) y si se calienta el engranaje no se necesita prensa, sólo se ha de deslizar hasta la cota prevista en el eje y esperar que enfríe.
Si no se quiere calentar se debe de dejar +0,005mm en el sitio del eje donde ira asentado el engranaje y -0,01mm por donde se deslizará el engranaje para llegar al lugar en donde se clavará y con un simple tornillo de banco se puede hacer esta operación...y si fallan las medidas al mecanizar siempre se está a tiempo de usar el Loctite, pero sólo como último recurso.
Éste método es el que he empleado en todos los trabajos en que he precisado montar un rodamiento ( en este caso "encogía" el eje con hielo seco, CO2) o un casquillo, ya sea en un eje o en un alojamiento y adecuando la tolerancia según el diámetro de las piezas y siempre a nivel profesional...como aficionado se puede montar hasta graneteando el eje o moleteándolo, pero estamos para aprender y es lo que la mayoría pretendemos hacer.
Al fin y al cabo Ftorrev será el que decida el método a emplear y el que él crea es el más conveniente, mientras le funcione cualquiera será el adecuado, supongo que cuando lo haya hecho lo comentará.
« Respuesta #23 en: 23 Marzo 2014, 18:13 »
Voy a dar mi opinion...el metodo que yo usaria es sin duda el de hacerlo todo de una pieza que es lo logico y no entiendo el porque no es posible...dicho esto y ya que esta echo el piñon el metodo mas correcto en este caso es el de jobolo..ya que eso no se suelta ni de coña y es el unico que garantiza la concentridad..por supuesto si se hace bien...yo lo de los pegamentos etc..en este caso lo veo una chapuza de narices...pero cada uno debe saber lo bien que quiere que queden las cosas..
Siemens
« Respuesta #24 en: 23 Marzo 2014, 18:52 »
Su método es a todas luces excelente Jobolo y muy ilustrativa su exposición y detalles.
Sin embargo hay otros factores que es preciso tener en cuenta en algunas estructuras.
Uno de ellos es que eje y engranaje requieren a veces materiales distintos ya que su comportamiento a solicitaciones es algo distinto, y el precio por lo tanto varía.
Otra cuestión es el grado de ajuste o precisión o tolerancia. Cuanta más se requiere más encarece el precio y es más fácil que una pieza sea rechazada.
Una pieza algo débil da más fácil un fallo en el tiempo por fatiga, haciendo que el eje gire loco en su engranaje.
De ahí que un simple resalte o más de uno, en la forma de chaveta, sea siempre una opción bastante aceptable.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #25 en: 23 Marzo 2014, 21:03 »
Yo voto por darle un poco de interferencia y calentar como ha dicho jobolo, eso si no se puede hacer de una pieza. Es un metodo sencillo y eficaz. De todas formas podrias poner una foto del sitio donde va, yo no he visto una cgem por dentro pero si lo ve mas gente te puede dar alguna idea nueva.
Venga pon unas fotitos  .fotografo .fotografo
ftorrev
« Respuesta #26 en: 24 Marzo 2014, 14:30 »
Una vez más... muchísimas gracias a todos por pasaros y aportar soluciones.
Voy a ir por partes:
- Aunque no es la mejor solución, me acaba de llegar el Loctite 270 que me recomendaron para unir estas piezas.
- Si no quedo satisfecho, intentaré hacer un agujero en el engranaje, cubriendo el radio del mismo, osea, desde los dientes hasta el hueco del centro, así podré meter un prisionero (que he comprado de M1, con su terraja y su broca de 0,75).
Si con la segunda solución, me cargo el engranaje, empezaré a aplicar el resto de soluciones que me habéis contado. No descarto hacer todo en una pieza de bronce, en mi torno no puedo trabajar acero con tanta facilidad (OPTIMUM 180x300).
Lo que no se si me llegará el el dinero para pagaros las  .brinda a todos...
Un abrazo... os iré contando.
« Respuesta #27 en: 24 Marzo 2014, 14:48 »
Pues ya te digo que vas a acabar haciéndolo de una pieza. Ademas , mas concentridad que en un sola pieza no vas a tener.
Aunque está bien equivocarse. Yo, cuando se me mete una cosa en la cabeza, la acabo de esa forma. Aunque no sea la correcta. A veces se aprende mas de los errores. Y las segundas versiones siempre mejoran notablemente.
Ya nos mostraras resultados.
 .bien .brinda
ftorrev
« Respuesta #28 en: 24 Marzo 2014, 16:34 »
Pedro,
Sin duda que siempre se aprende de los errores, pero la curva de aprendizaje mejora si tienes ayuda (como es mi caso con vosotros).
Ya tengo el pegamento Loctite 270. Lo pruebo dentro de un par de horas.
Gracias
Petete
« Respuesta #29 en: 24 Marzo 2014, 18:32 »
Fernando, veo que la primera idea es la que triunfa ja ja.
Creo que te vas a mover en métricas muy canijas,a ver si hay suerte.
Pero, pásanos alguna foto, yo aun no se si el piñón va e un extremo o en el centro.....en fin que queremos ver fotos del antes y del después. ¿ que hace un fotógrafo si ponernos fotos?
