No creo que se haya comprendido exactamente el producto del cual se está hablando.
Se trata de un eje de ø5mm que debe de soportar un engranaje de ø17mm aproximadamente y se ha fabricado uno nuevo debido al blacklash que tenía.
Se puede hacer un chavetero o doble ?¿? chavetero, incluso un pasador que sirva de chaveta y hacer chavetero sólo en el engranaje y puede que el juego continúe...¿y porque no hacer el eje y el engranaje todo de una sóla pieza?, ya sea de bronce o de acero, pero creo que se ha comentado algo sobre las dificultades y eso me asombra.
El que he propuesto yo de "clavar" el engranaje es el menos dificultoso (mi experiencia lo avala, sino pasaría de este tema) y si se calienta el engranaje no se necesita prensa, sólo se ha de deslizar hasta la cota prevista en el eje y esperar que enfríe.
Si no se quiere calentar se debe de dejar +0,005mm en el sitio del eje donde ira asentado el engranaje y -0,01mm por donde se deslizará el engranaje para llegar al lugar en donde se clavará y con un simple tornillo de banco se puede hacer esta operación...y si fallan las medidas al mecanizar siempre se está a tiempo de usar el Loctite, pero sólo como último recurso.
Éste método es el que he empleado en todos los trabajos en que he precisado montar un rodamiento ( en este caso "encogía" el eje con hielo seco, CO2) o un casquillo, ya sea en un eje o en un alojamiento y adecuando la tolerancia según el diámetro de las piezas y siempre a nivel profesional...como aficionado se puede montar hasta graneteando el eje o moleteándolo, pero estamos para aprender y es lo que la mayoría pretendemos hacer.
Al fin y al cabo Ftorrev será el que decida el método a emplear y el que él crea es el más conveniente, mientras le funcione cualquiera será el adecuado, supongo que cuando lo haya hecho lo comentará.
