Autor Tema: Desgaste guias torno  (Leído 9191 veces)
jomagufe
« en: 25 Marzo 2014, 23:52 »
Hola compañeros.
Me gustaría conocer cual es el desgaste de las guias de un torno que se considere aceptable.
Por ejemplo he visto un cumbre022 con un desgaste maximo  de 0,2mm en la zona mad gastada tespecto de la no gastada.
Esto supone una variacion de 0,002mm en diametro por cada 100mm de cilindrado.
Me gustaría conocer vuestra opinion .
Gracias.
Desconectado Marcos54
Re:Desgaste guias torno
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2014, 00:37 »
he visto bancadas con mucho mas error y se deja  a la cancha del tornero hacer el eje cilíndrico en toda la extencion los libros de ajuste te piden para un largo de 300 mm un error en conicidad del eje de 0.02 mm y en el ultimo caso con un poco de tela de esmeril las centecimas bajan  bien saludos
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2014, 07:45 »
A no se que el precio sea de derribo y que para tu uso sirva con ese desgaste,yo personalmente nunca me lo compraría..si esta así la bancada me imagino que los apoyos del carro principal etc..estará también gastado...ese torno a trabajado muchísimo...y una de dos..o lo compras y lo rectificas entero..cosa que bajo mi punto de vista un cumbre no merece... o que se lo vendan a otro...lo que sobra son tornos para comprar que estén bien..vale mas juntar un poco mas de dinero y comprar una maquina que este bien y no te este volviendo loco todo el día con trampas y ajustes al vuelo. .brinda
jomagufe
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2014, 08:03 »
Gracias por vuestras respuestas.
Lo cierto es que aunque no sea nuevo  he visto ya un montón de cumbres y ninguno estaba mejor.
jomagufe
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2014, 08:05 »
Me gustaría saber si es esto lo que se puede esperar de un Cumbre o realmente los hay mejores.
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2014, 08:40 »
La verdad es que no se contestarte..yo tuve unos restos de uno..y mi bancada estaba perfecta...haber si el club de cumbreros del foro te dice como estan sus tornos .brinda
Dédalo
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2014, 09:35 »
No midas mucho en un torno que vayas a comprar, me refiero en cuanto a la bancada. Ajusta el carro próximo al plato de forma que no haya variación en un palpador montado en él y apoyado sobre una barra cogida con las mordazas. Cuando intentando girar o mover el carro contra las guías no consigas variación en el palpador lleva ahora el carro hacia el contrapunto; si se endurece mucho el movimiento o incluso llega a trabarse el carro: no compres.
Puedo equivocarme pero es lo que yo haría a menos que aun sean visibles las marcas del rasqueteado.
Dédalo
jomagufe
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2014, 12:54 »
Gracias Dedalo por tu consejo práctico.
Probaré esta tarde. Pero creo que si ajusto a cero juego no podé llegar al contrapunto ni por casualidad. Ya he medido el desgaste con regla y me da entre 0,15 y 0,2 mm.
En la zona cercana al cabezal a unos 250mm del mismo. Donde normalmente se desgastan.
Tu opinión es que no es útil el torno en estas condiciones?
Todo depende de la precisión que necesites. Y por supuesto esto condicionará el precio.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2014, 13:51 »
Una pregunta. Y que distancia hay entre las zonas que dices? Me refiero a que dices que entre la zona mas gastada y la de menos hay 0,2mm y mi pregunta es, que distancia hay entre ellas. Y si el desgaste es lineal o hace saltos.
Lo digo porque si hay 1 metro de distancia entre las dos zonas...igual no es tan grave...
« última modificación: 27 Marzo 2014, 13:53 por fernando_45 »
jomagufe
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2014, 14:42 »
Voy a hacer un croquis con la medición para no causar malentendidos. Contestaré esta noche.
jomagufe
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2014, 23:47 »
En este croquis se ve como mido el desgaste de la cara de la guía.
jomagufe
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2014, 23:58 »
Subo otro documento.
Aquí se ve como calculo el error de diametro dependiendo de cuanto baja el carro por el desgaste.
Por trigonometría podemos calcular :
Para un diametro de cilindrado de 20mm tenemos para 0,1mm de desgaste guía un aumento de diametro de +0,0019mm Para un desgaste de 0,2 de guía el aumento será +0,008mm al diametro.
Es decir que en un cilindrado de longitud que pase desde la zona de máximo desgaste a la de mínimo tendremos un aumneto del diametro de +0,008mm para un cilindro de diametro 20mm
Es esto admisible para precisiones normales?
Cual es vuestra opinión como expertos?
Gracias por vuestra aportación. Saludos.
« última modificación: 28 Marzo 2014, 01:27 por jomagufe »
jomagufe
« Respuesta #12 en: 28 Marzo 2014, 00:36 »
Perdonad pero no se como se suben las fotos. He subido un .doc en su lugar.
fernando_45
« Respuesta #13 en: 28 Marzo 2014, 00:54 »
Pues parece que si que ha llevao mucha tralla ese torno.
Nunca me he encontrado con algo asi.De todas formas yo pienso que el carro puede absorber una parte de ese error porque tiene varios puntos de apoyo, mientras que el comparador que has pasado solo se apoya en un punto durante el recorrido.
Habria que hacerle pruebas de como cilindra por ejemplo.
Lo que si esta claro es que yo seguramente no invertiria en un torno en ese estado.
jomagufe
« Respuesta #14 en: 28 Marzo 2014, 01:02 »
No se si he explicado bien el croquis. El desgaste no es en un punto sino progresivo en toda la guia. Esta mide un metro en total.
