Autor Tema: ayuda  (Leído 4891 veces)
Rock
ayuda
« en: 10 Agosto 2010, 21:22 »
hola a todos, soy nuevo en este foro y totalmente principiante con los tornos.
me gustaria trabajar con cañones de rifles: cortes y roscas y piezas mas pequeñas. ojala me puedan recomendar un torno pequeño y facil de utilizar.
gracias.
Alejandro
Re:ayuda
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2010, 22:17 »
Creo que este tema es un poco peliagudo.Recomiendo no hablar de el por aqui.
Re:ayuda
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2010, 22:31 »
Pues el que torno que tienen los yankis para estos menesteres, suele ser del tipo de:
http://www.grizzly.com/products/14-X-40-Gunsmith-s-Gearhead-Lathe/G0709
Pero es grande y caro, aunque es el específico. Para las piezas pequeñas yo optaría por colocarle un plato con pinzas 5C, que supone mayor precisión que los platos corrientes de tres garras que suelen traer. O bien utilizar el plato de cuatro garras, pero siempre contando con lo tedioso del centrado.
No obstante, y dado que buscas un torno pequeño y manejable, busca en makro alguno de la marca Einhell, similar a éste:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/Model-C3-Mini-Lathe
Que conste, que aunque no suelo responder a ningún socio que no se haya identificado, rompo la promesa porque me parece que no se deben establecer censuras de temas, siempre que exista una cierta ética.
Pepe (y por favor, si quieres, identifícate de dónde eres).
www.ferrobus.com
Rock
Re:ayuda
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2010, 23:01 »
Ser armero, no es esta prohibido en Mexico
claro que restaurando, arreglando o modificando calibres perimitidos por nuestras leyes.
Rock
Re:ayuda
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2010, 23:14 »
Gracias por la informacion compañero aunque no sea conocido en el foro todavia, por mi inquietud de aprender estoy seguro que me veran seguido por aqui haciendo preguntas de principante, espero no enfadarlos mucho.
Les repito que ser armero no es delito en mi pais, gracias por su comprension.
Los rifles de caceria se recortan media pulgada y se elabora una rosca para instalar un muzzle brake, necesitaria un torno que acepte un cañon de 24 pulgadas para abajo, no importa que sea chico y barato jeje pues no cuento con un presupuesto muy alto y apenas comienzo con mi trabajo como armero.
Gracias.
www.ferrobus.com
Desconectado mecrocket
Re:ayuda
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2010, 23:26 »
Hola Rock,
Como habrás visto, es de gran importancia la identificación de donde estás ya que seguramente no entenderás ninguno de los comentarios anteriores al estar  "contextualizados" a España ...
Como te comentaba Alejandro, en España, estos temas son más que peliagunos y muchas veces, solo por pensar en ellos, o cometes un delito o un pecado ;-)))
El Makro que te comenta Forane es una gran superficie orientada a profesionales en España y no se si existe fuera.
Volviendo a tu tema, veo complicado que puedas usar un torno pequeño por varias razones:
1.- Muchas de las operaciones que tendrán que hacer en cañones de rifles requerirán una gran precisión y concentricidad. Esto se suele hacer o torneando "entre puntos" o con platos de 6 garras. Cualquiera de las dos cosas te posiciona en tornos de alrededor de 40" o 1 metro hablando en SI (luego el tamaño máximo de la pieza que puedes mecanizar es mucho menor).
2.- Si usas platos, el taladro central deberá ser de al menos 30/40 mm para soportar recámaras de rifles, lo que te condiciona el tamaño del plato a algo grande
3.- En tu mercado, supongo que muy influenciado por tus vecinos del norte, muchos de los cañones serán de Acero AISI 4150 que tiene una dureza después del tratamiento térmico (como estarán todos tus cañones) de casi 70 HRc, y esto es mucho. Esto te condiciona a que las herramientas y el motor estén adecuadamente dimensionados ....
En resumen, que si piensan usar profesionalmente el torno para los menesteres que comentas, el Grizzly que te comentó Forane es casi un punto de entrada ...
Si es un tema de precio, piensa en buscar tornos antiguos de segunda mano pero no reduzcas el tamaño ya que no te servirá para prácticamente nada .... La inmensa mayoría de los trabajos que tendrán que hacer los puedes hacer con un torno de hace 100 años pero no con uno pequeño ....
Torno Optimum D320x920 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-350; Sierra Cinta Optimum S130GH; Horno Autoconstruido
Rock
Re:ayuda
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2010, 00:51 »
Gracias por su atencion compañero, sigo viendo algunos tornos en internet pero no entiendo mucho las palabras de las piezas. Encontre este americano:  http://www.varmintal.com/alath.htm
 que platica sobre un mini torno que usa para sus rifles, si entiendo un poco el ingles sobre todo lo que dice de los rifles y cartuchos pero no entiendo nada sobre las piezas del torno pues creo que le ha hecho modificaciones o algo asi.
podria darme su opinion ??  parece que el torno tiene una distancia de 10 pulgadas solamente pero creo que tambien menciona que puede trabaja cañones. tengo esa duda.
gracias de antemano.
Hola Rock,
