Autor Tema: Perfiles Metal  (Leído 11490 veces)
AlbertoRRT
Perfiles Metal
« en: 11 Agosto 2010, 11:40 »
Hola buenas estoy intentando elaborar una estructura metálica para un proyecto fin de carrera y estoy pidiendo presupuesto a empresas pero me piden que les de un perfil.
No tengo ningún conocimiento sobre perfiles metálicos, necesito uno que sea bonito estéticamente ya que lo verán cientos de personas al día, ha de poder tener color y ha de soportar pesos de hasta 400 Kg.
¿Alguien puede informarme o mejor aún recomendarme un tipo de perfil?
Gracias de antemano.
Paginas así ayudan al desarrollo industrial, económico, social... del país, tendrían que estar reconocidas.
Saludos foreros.
Desconectado Manrique
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2010, 13:52 »
Lo que preguntas es bastante difuso...Perfiles de construcción? de los habituales...IPE,HEB,UPN...perfiles armados...tu pregunta es demasiado amplia...
aletorno
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #2 en: 11 Agosto 2010, 21:22 »
Yo para estructuras visibles utilizo siempre tubos estructurales. Los clásicos IPN, IPE son feos y demasiado industriales. Existe una grán variedad de tubos estructurales cuadrados, redondos y rectangulares. Un ejemplo puede ser el clásico 120x60x3 mm. Los espesores suelen ser 3,4,6,8,10 mm. Con el dato que das de 400 kg no puedo hacer nada. Son en un voladizo o está biapoyado? mejor haces un planito y lo pones.
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2010, 23:32 »
de que es el proyecto? para saber un poco en que orientarte, por cierto puedes rellenar TU UBICACION en editar perfil  ;D
Gastón
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #4 en: 12 Agosto 2010, 02:02 »
creo q podré ayudarte si defines un poco mejor q es lo q quieres hacer.
si definir q quieres hacer es muy dificil aconsejarte .
Desconectado sion
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #5 en: 12 Agosto 2010, 19:15 »
seria bueno que especificaras el tipo de estructura y su funcionalidad y a ser posible las dimensiones.
AlbertoRRT
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2010, 14:17 »
Gracias por vuestras repuestas la estructura se usará para soportar paneles fotovoltaicos.
Adjunto el plano de la vista general de una de las pérgolas, decir que los tubos de la estructura han de ser huecos con dichos huecos de unos 50 mm2.
Espero que puedan ayudarme, la culpa es el desconocimiento absoluto por mi parte de tipos de estructuras, mil gracias de antemano. Saludos
wels
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2010, 15:32 »
Para esa altura, que no es mucha, pensaría, si se quiere que quede una estructura elegante, o acero inox. o aluminio estructural
Estos últimos los puedes pedir lacados en varios colores, esta diseñados para llevar en su interior de todo, cables eléctricos, aire a presión o muchas mas cosas, también podrías combinar con tapas en otros colores.
Bueno, es una idea
Mira esto son de lo mejor, pero hay muchas marcas con el mismo material
Te dan datos de carga, flecha y demás:
http://www.boschrexroth.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/en_GB/-/EUR/BrowseCatalog461038-DisplayExternalCatalogPage?bridgeSelectedCatalog=DE_MTN&bridgePageId=nut10raster60
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2010, 16:22 »
Estructuralmente hablando yo optaría por perfil tubular redondo para el mástil y tubular cuadrado o rectangular para el resto.
Gastón
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2010, 17:41 »
Confieso q el plano no me pone en claro el tipo de fijacion de las placas a la estructura ni el formato de la estructura q sujetaría los paneles solares. .. Bien, independientemente de cual sea ese formato me centraré en el pie  q parece una columna de el Partenón, dedirco q por la ubicacion q dices q tendría requeriría además de las funciones mecánicas un alto grado de estética. . Esa columna de unos 475 mm de diámetro (por el desarrollo de una chapa standard) y unos 3 mt de altura.  se puede realizar formando un "tubo" con una chapa de unos 3, 4  o 5 mm de espesor (según el peso de los paneles ) haciendole pliegues con una plegadora si la deseas tipo Partenón o lo mismo si la quieres facetada en varias caritas . Esto requeríria una unica soldadura longitudinal .
Este tubo sería altamene resistente a las torsiones (cosa muy apropiada para una estructuraanclada a tierra por un único pie) y a los pandeos ...
bien , referente a la estructura superior q sujeta los paneles y a los mecanismos de rotación e inclinación q reqieren los paneles no puedo aconsejarte demasiado pues me falta más información.
si crees q puedo ayudarte en algo , pues solo resta q me lo hagas saber ...
Un cordial saludo
AlbertoRRT
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2010, 10:46 »
Hola de nuevo, lo primero agradecer vuestra ayuda que sin duda me está ayudando a comprender poco a poco el tipo de estructuras metálicas del mercado, el consejo de formar la estructura con acero inoxidable o con aluminio estructural lacado me agrada especialmente, pero aguantaría el aluminio agresiones externas como empujones o golpes, patadas de viandantes? no es lo normal pero siempre hay que contar con gamberretes. Otra pregunta que seguro podrán responder es si conocen alguna empresa o fabricante, distribuidor, instalador...el cual pueda proponerme un presupuesto para esta y otras estructuras?
Agradezco muchísimo el servicio que me están prestando de veras.
Saludos Atentos.
kaaden
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2010, 13:16 »
Hola, dices que estás haciendo un proyecto final de carrera, desconozco de donde eres y si no eres español como funcionan los proyectos técnicos y académicos en tu país. De todas formas al ser un PFC el planteamiento puede ser más académico que real y puedes "inventarte una estructura y un  precio", aquí en España hay un profesor director de proyecto que si en las atribuciones profesionales de tus estudios está el cálculo de estructuras él te debería orientar. Si en tus atribuciones no está el cálculo de estructuras no tiene porque incluirse en tu PFC...
Como no he visto el dibujo de lo que quieres hacer no sé si estás hablando de una estructura de cierta importancia o de un pequeño bastidor, con esto quiero advertirte de que con la seguridad de las personas no se juega y un panel solar puede estar sujeto a importantes fuerzas de viento que en caso de fallar la estructura puede ser peligroso, independientemente del peligro para personas al seguro no le hace mucha gracia pagar los desperfectos  cada vez que hace viento.
si te decides por calcular la estructura:
-las cargas de viento las obtienes del Eurocódigo 1, si hay circulación de aire inferior se comportan como marquesinas, si no hay circulación el tema es bastante más complejo, por ejemplo en la cubierta de un edificio
http://ingmecanica.unizar.es/estructuras/Asignaturas/Dinamica/UNE-ENV_1991-2-4.pdf
- la comprobación de la estructura en acero la puedes hacer con CTE SE A o EAE o Eurocódigo 3
EAE:
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPA/EAE/
CTE SE A:
http://www.apabcn.es/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_A.pdf
-en aluminio el Eurocódigo 9:
http://tocasa4.iespana.es/
como programa de cálculo puedes usar la versión afterhours de cype ingenieros
http://versiones.cype.es/after_hours.htm
« última modificación: 16 Agosto 2010, 14:16 por kaaden »
AlbertoRRT
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2010, 17:52 »
Gracias por contestar.
El PFC es algo especial porque si que se va a llevar a cabo pero no he de calcular fuerzas ni viento ni nada por el estilo, se trata de proponer un material para la estructura con lo que un material suficientementemente resistente.
En el caso del presupuesto prefiero pedirlo a una empresa ya que desconozco los precios y no sabria como estimarlos.
Por favor si alguien sabe algo más informenme, gracias por todo el interes prestado.
Esperaré más respuestas. Saludos.
kaaden
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2010, 18:33 »
Lo que pides sin disponer de un dimensionamiento es difícil,más para nosotros que ni siquiera la hemos visto. Para que te hagas una idea las estructuras se contratan a €/kg, por ejemplo puedes valorar la estructura de perfiles de acero laminado a 1.4€/kg montada en obra y con una capa de imprimación, un poco más cara si es de tubo o galvanizada, y más si es de tubo y galvanizada...en aluminio más caro. Pero necesitas un dimensionamiento de la perfilería metálica y de su obra civil necesaria...que de esto no hemos hablado ¿por qué no irá anclada a las baldosas de la acera?
Insisto, habla con tu director de proyecto y si él no puede ayudarte que te redirija a un compañero con más conocimientos de estructuras. Yo soy ingeniero industrial mecánico, especialista en estructuras en mi vida no "docente" y profesor universitario de cálculo de estructuras, lo que tu planteas lo tengo todos los días con estructuras como la tuya y el planteamiento que te doy es el procedimiento habitual. Tu sin dimensionamiento no puedes saber los kg y sin los kg el precio, aparte va la cimentación.
A las empresas que te dirijas para pedir un precio si no tienen calculista y hace un número tu caso les puede recordar a este chiste:
  Un hombre que vuela en globo, se percata de que está perdido, por lo que maniobra y desciende hasta que divisa a alguien en la calle y grita:
"¡Disculpe!, ¿Podría usted ayudarme?, he quedado de reunirme a las dos con un amigo, llevo media hora de retraso y no sé donde me encuentro.
"Claro que sí, le contesta, se encuentra Ud. en un globo de aire a unos 30m de altura, entre los 40 y 42º de latitud norte y los 58 y 60º de longitud oeste.
"Es Ud. ingeniero, ¿verdad?", dice el del globo.
"Si señor. Lo soy. ¿Cómo lo adivinó?"
"Es simple. Porque todo lo que me ha dicho es "técnicamente correcto", pero "prácticamente inútil".
"Continúo perdido, llegaré tarde y no sé que hacer con su información...
Es usted gerente, ¿verdad?", preguntó el de la calle.
"Si señor, ¿Cómo lo ha sabido?"
"Es simple. No sabe donde está ni a donde va. Ha hecho una promesa que no puede cumplir y espera que otro le resuelva el problema. De hecho, se halla exactamente en la misma situación en que estaba antes de encontrarnos, salvo que
ahora, por alguna extraña razón,..... ¡La culpa es mía!"
« última modificación: 16 Agosto 2010, 18:41 por kaaden »
kaaden
Re:Perfiles Metal
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2010, 18:53 »
el chiste va de buen rollo !!!
lo único que te puedo decir es si tienes X m2 de paneles considera 35kg/m2 de panel, ejemplo:
5m2 panel * 35kg/m2= 175kg de estructura metálica
175kg* 1.4€/kg= 245€
Si la quieres hacer en tubo galvanizado añade 0.5€/kg, 1.9€/kg
supongamos que tiene 4 patas, con cuatro dados de hormigón en masa por pata de aprox 0.75m*0.75m*0.5m, 4patas*0.75*0.75*0.5*100€/m3 cimentación= 112.5€. Los 100€/m3 de cimentación incluyen excavación de pozos, hormigón HA20 en masa para zapatas (sin refuerzo de acero B500S)
Tus 5m2 de paneles te salen por 245+112.5= 357.5€ (71.5€/m2)
Validez del estudio económico de la obra: NINGUNO pero para PFC suficiente
