Autor Tema: Variador para torno Hardinge  (Leído 8321 veces)
anino
Re:Variador para torno Hardinge
« Respuesta #15 en: 07 Abril 2014, 11:07 »
Buenas!
Si tienes problemas para subir fotos, de momento podrias poner aqui direcctamente los datos que normalmente tienen las placas de los motores, tensiones, potencias, rpm, etc.
smithgimenez
« Respuesta #16 en: 07 Abril 2014, 14:32 »
Bien, ésto es lo que pone en las placas de los motores:
Motor principal:
HP. 1'5/05
RPM. 1480/480
AMP. 2'8/1'9
PHASE.  3 - 50 C/S
VOLTS. 400/440
RATING-CMR
Motor del carro:
BHP. 1/15
AMP. 0'7
VOLTS. 115A - 190F
RPM. 1750
Motor de la bomba de taladrina:
VOLTS. 380/440
AMPS. 0'15
PHASE. 3 - 50 CYCLES
RPM. 2850
Habían pintado encima de las placas, por lo que he tenido que limpiar con mucho cuidado para no dañar los números impresos.
A pesar de éstos voltajes indicados, el anterior propietario me aseguró que el lo tenía conectado directo a 220 trifásico.
Ye me diréis.
Saludos y gracias.
« última modificación: 07 Abril 2014, 15:00 por smithgimenez »
smithgimenez
« Respuesta #17 en: 07 Abril 2014, 15:10 »
Además, encima de la carcasa del ventilador del enorme motor principal (Debe de tener unos 40 cms de diámetro) hay otra placa que pone lo siguiente:
THIS MOTOR IS PRECISION BALANCED
(y grabado con troquel):WITH PULLEY
TO WITHIN
(y grabado con troquel): 003
PEAK TO PEAK VIBRATION
« última modificación: 07 Abril 2014, 15:19 por smithgimenez »
« Respuesta #18 en: 07 Abril 2014, 15:18 »
Pues despues de leer las caracteristicas de los motores la cosa bajo mi punto de vista esta bien clara..no puedes poner variador normal de 220v monofasico a 220 trifasico..tus motores son especificos como por ejemplo el que traia la fresadora de trasgu..no tienen posibilidad de cambio a conexion triangulo..hahora bajo mi punto de vista solo tienes dos soluciones..o bien mandas a bobinar todos los motores y luego copras variadores normales..o bien como te dije al principio del post lo mejor y que no te dara ningun problema es un variador TRUCADO con salida a 380v y asunto solucionado..bueno eso es lo que yo haria..luego cada uno debera valorar lo que quiere hacer segun sus posibilidades..
smithgimenez
« Respuesta #19 en: 07 Abril 2014, 15:25 »
Ok, Michel, por supuesto que después de lo que me has comentado no tengo ninguna duda que lo mejor es lo que dices del variador "trucado". Ahora viene lo bueno, donde consigo yo ese variador y por cuanto puede salir la cosa.
Muchas gracias por tu ayuda.
Pd. Como puede ser entonces que, según el anterior propietario, lo tuviese conectado a 220 trifásico?.
smithgimenez
« Respuesta #20 en: 07 Abril 2014, 15:30 »
Michel, te he mandado un e.mail.
« Respuesta #21 en: 07 Abril 2014, 15:36 »
si el anterior dueño lo tenia conectado a 220v trifasico seria que tenia puesto un trafo elevador..o eso o tenia el torno malamente funcionando a mitad de voltaje... .brinda todo eso siempre y cuando no hayan modificado todos los motores..cosa que yo le preguntaria a su anterior propietario...
smithgimenez
« Respuesta #22 en: 07 Abril 2014, 15:44 »
Hola, descarto lo de que hayan modificado los motores, más bien pienso lo que dices de que hacían funcionar el torno a media carga. No obstante estoy intentando comunicar con su antiguo dueño para asegurarme y no me coje el Tel.
anino
« Respuesta #23 en: 07 Abril 2014, 16:50 »
Buenas!
El primer motor me parece, si los datos que has puesto son correptos, es de dos velocidades. En un principio se podria poner un variador.
El segundo con ese voltaje me parece mas un motor de corriente continua, no estoy seguro.
El tercero, hay que fastidiarse, es un trifasico normal, digo lo de fastidiarse, porque es el menos importante bajo mi Punto de vista.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #24 en: 07 Abril 2014, 17:13 »
TO WITHIN
Si no me equivoco que creo que no, quiere decir que el motor esta balanceado con exactitud mecánicamente.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #25 en: 07 Abril 2014, 17:17 »
Lo del balanced es que el motor se a equilibrado en conjunto con su polea para que tenga cero vibraciones y este perfectamente equilibrado..osea cojonudo..los tornos buenos son buenos por algo..por los pequeños y grandes detalles que tienen..peazo maquina te as pillao..como diriamos por mi tierra..menuda triunfada de compra .brinda y el motor principal es un motor dahalander de dos velocidades de 400v,y el de los avances es un motor de continua con un resistor a 120v para variar su velocidad..y luego la bomba de taladrina pues  un trifasico 380/400v osea que segun mi punto de vista los variadores normales no sirven a no ser que rebobines 2 de los motores y el de los avances le pongas un trafo y un puente de diodos..aparte de desarmar todo el sistema electrico del torno y rehacerlo..solucion variador trucado y asunto solucionado...es lo mas rapido y lo mas barato y ademas el torno tendra un funcionamiento muy limpio con el variador trucado..yo tengo uno y muy contento..ahora bien si te quieres liar a desmantelar el sistema electrico del torno y rebobinar los motores etc..yo ya no digo nada..ja ja
« última modificación: 07 Abril 2014, 19:57 por MICHEL 100% »
smithgimenez
« Respuesta #26 en: 07 Abril 2014, 19:54 »
Buenas!
Tienes mucha razón,precisamente la bomba es lo que menos voy a utilizar.
smithgimenez
« Respuesta #27 en: 07 Abril 2014, 19:57 »
Pues no se hable más, variador adecuado y solucionado.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda .bien
Saludos y  .brinda .brinda .brinda
smithgimenez
« Respuesta #28 en: 13 Abril 2014, 19:59 »
Bueno por fín he conseguido una forma de poner las fotos del Hardinge, aqui os dejo el enlace:
https://www.dropbox.com/sh/fnojjgv9za5o4fs/fCiZWaRC_5
Como podreís apreciar no tengo niguna en la que se vea el torno completo, pero es que no tenía espacio para retirarme más con la cámara para abarcar toda la imagen.
« última modificación: 13 Abril 2014, 20:01 por smithgimenez »
