Autor Tema: Centrar sin portabrocas para la contrapunta  (Leído 19332 veces)
gilmour
Re:Centrar sin portabrocas para la contrapunta
« Respuesta #30 en: 29 Abril 2014, 21:20 »
Fran!!!..
Con respecto a lo del asado!!... me prendo!.jajajaja.
Todavia no pude meterle mano al negroni, lo quiero dejar 10 puntos para venderlo.
Acabo de subir un post, pero todavia no me lo aprobaron los moderadores.
Abrazo..(un poquito se puede desvirtuar, es humano!! jajaja)
« Respuesta #31 en: 29 Abril 2014, 21:29 »
Centrar... ASADO... BIRRA..... DONDE ????????????  .brinda
« última modificación: 29 Abril 2014, 21:32 por m606paz »
gilmour
« Respuesta #32 en: 29 Abril 2014, 21:37 »
jajaja...Veo que no entendiste la indirecta directa!! jajaja.....Primero fijate si tu torno esta descentrado y despues vemos que hacemos con el asado!.
 .brinda
« Respuesta #33 en: 29 Abril 2014, 21:45 »
Como? ::) No requieren de mis conocimientos para que les centre los tornos a ambos???   .yupi
« Respuesta #34 en: 29 Abril 2014, 23:31 »
En realidad necesitamos probar tus conocimentos en parrilla carbon y carne , Gilmour es experto en testear eso  ;D
gilmour
« Respuesta #35 en: 30 Abril 2014, 18:45 »
No lo dudes!!! jajajaja....
magar
« Respuesta #36 en: 30 Abril 2014, 18:56 »
otra opción es que calibres el buril lo mas al centro posible colocandolo de manera que te de un angulo semejante al del contrapunto, ya que este posicionado dar corte desde el centro introduciendo el buril al material, haciendo asi la  funcion de la broca de centro, el problema seria que deveras darle forma al buril de manera que te de la profundidad adecuada para el angulo.
danielmonsalve
« Respuesta #37 en: 30 Diciembre 2014, 23:11 »
Estimado, según veo en la foto tienes una punta fija. Bueno, si el material no es muy duro se puede presionar con esta punta sobre la pieza cilíndrica girando lo que debiera ser suficiente para marcar el centro débilmente, luego retirar la pieza del torno y darle con un punto de golpe en el lugar de la marca. No es lo ideal pero te sirve para salir del paso.
Slds
