Deberías de comprobar primero si la altura del contrapunto y su desplazamiento lateral están perfectos.
Yo cuando compré mi torno, antes de empezar a mecanizar comprobé los ajustes del torno, entre otros el del contrapunto, para ello quité el plato y le puse un cono Morse fijo en el husillo (en el mio es Mk4, comprueba el tuyo) y con un comparador comprobé que giraba a "0".
Luego le puse en el contrapunto otro fijo Mk2 (como el tuyo) y comprobé que las puntas de los dos conos coincidían, lo hice desplazando y fijando el contrapunto hasta que las dos puntas estuviesen cerca y después con el volante vas acercando el Mk2 hasta que se toquen las puntas pero tensando la palanca de fijación del husillo del contrapunto para vencer el posible juego.
Si colocas una hoja de papel entre los dos Morse te debe de dejar un sólo agujerito y para asegurarte más coloca una planchita de metal de menos de 1mm entre ellos y te debe de quedar completamente perpendicular a las guías del torno, todo eso es muy efectivo y fácil de hacer.
Si el contrapunto está desplazado hacia un lado es fácil corregir ese error, pero si está bajo o alto vuelves a preguntar que la solución se complica y la explicación es más extensa y en el foro ya está bastante comentado.
Si al hacer esas comprobaciones el contrapunto está perfecto, entonces es que no acercas la broca de puntear debidamente, debes de rozar con ella en la superficie de la pieza y empezar a taladrar tensando la palanca de la pinola del contrapunto, así evitarás que la broca haga un movimiento circular, que es la sensación de vibración que te ocurre.
Otra cosa, la pieza que tienes en el torno está poco salida para tornear con punto, a no ser que quieras hacer punto en el otro extremo y mecanizar entre puntos, entonces si te salta el o los puntos no tiene mayor relevancia.
Cuando debas de tornear una pieza entre plato y punto, debes de dejar la pieza sujeta en el plato a la medida necesaria para hacer el punto y cilindrar sin necesidad de cambiar la pieza de posición, únicamente poner el giratorio o fijo y mecanizar.
Aunque posiblemente casi todo lo que te he explicado ya lo debías saber, he preferido pensar que si no a tí le podía ser provechoso a alguien que comenzase ahora en el aprendizaje del torneado.
