Autor Tema: Centrar sin portabrocas para la contrapunta  (Leído 19328 veces)
androminas
Re:Centrar sin portabrocas para la contrapunta
« Respuesta #15 en: 24 Abril 2014, 18:31 »
Hola hay una manera muy facil! que es refrentar la pieza y si la herramienta esta en la altura corecta te marcará el centro...
la precision estará en tu habilidad para marcar con un granete y taladrar en taladro de columna...
ya se que has encontrado portabrocas(ok es lo correcto) pero por si alguien lo necesita...
« Respuesta #16 en: 24 Abril 2014, 19:27 »
Y la marca es de prestigio, seguro que aunque sea usado será mejor que cualquier chinorris nuevo, además tiene la ventaja que abre hasta 16mm.
Genial Gracias jobolo!
Gracias androminas! Ya tengo el porta brocas en mis manos!  .yupi
Ahora que lo tengo en la mano, se nota que es de calidad y bien cuidado, ya que pertenecio a un señor que los usaba solo para trabajos de hobbista. El señor fallecio y su familia esta vendiendo lo que le quedo en su tallercito. En fin, nos pasara a todos!  :'(
LOTE
« Respuesta #17 en: 24 Abril 2014, 20:20 »
Como dicen los demás , creo que un portabrocas es fundamental en el torno , pero si te quieres arreglar de momento , lo mejor es como dice jobolo .
Haces el agujero en el taladro lo mejor posible , y a continuación y centrando bien la pieza haces un pequeño cono a cuchilla . Con poco que hagas , será suficiente para que trabaje bien el contrapunto.
« Respuesta #18 en: 25 Abril 2014, 01:03 »
Gracias por tu comentario Lote!  .bien
El portabroca con cono morse 2 calzo perfecto!
Ya no tengo excusas, mejor que comience a hacer virutas, sino me expulsan del foro!  .yupi
« Respuesta #19 en: 25 Abril 2014, 02:36 »
Se me ha llenado la cabeza de preguntas!  .idea
Intente hacer un taladro en un cilindro de acero con una mecha de 1mm ...
Note que la punta de la mecha vibraba y no segui haciendo fuerza para no romperla...  :-[
Estará descentrado el cabezal movil?
Debo utilizar brocas de centrado como esta?  ::)
esta foto es de otro hilo de este foro.
Hay alguna regla para elegir la broca de centrar más adecuada para cada trabajo?
Saludos!
« última modificación: 25 Abril 2014, 02:38 por m606paz »
« Respuesta #20 en: 25 Abril 2014, 09:40 »
Deberías de comprobar primero si la altura del contrapunto y su desplazamiento lateral están perfectos.
Yo cuando compré mi torno, antes de empezar a mecanizar comprobé los ajustes del torno, entre otros el del contrapunto, para ello quité el plato y le puse un cono Morse fijo en el husillo (en el mio es Mk4, comprueba el tuyo) y con un comparador comprobé que giraba a "0".
Luego le puse en el contrapunto otro fijo Mk2 (como el tuyo) y comprobé que las puntas de los dos conos coincidían, lo hice desplazando y fijando el contrapunto hasta que las dos puntas estuviesen cerca y después con el volante vas acercando el Mk2 hasta que se toquen las puntas pero tensando la palanca de fijación del husillo del contrapunto para vencer el posible juego.
Si colocas una hoja de papel entre los dos Morse te debe de dejar un sólo agujerito y para asegurarte más coloca una planchita de metal de menos de 1mm entre ellos y te debe de quedar completamente perpendicular a las guías del torno, todo eso es muy efectivo y fácil de hacer.
Si el contrapunto está desplazado hacia un lado es fácil corregir ese error, pero si está bajo o alto vuelves a preguntar que la solución se complica y la explicación es más extensa y en el foro ya está bastante comentado.
Si al hacer esas comprobaciones el contrapunto está perfecto, entonces es que no acercas la broca de puntear debidamente, debes de rozar con ella en la superficie de la pieza y empezar a taladrar tensando la palanca de la pinola del contrapunto, así evitarás que la broca haga un movimiento circular, que es la sensación de vibración que te ocurre.
Otra cosa, la pieza que tienes en el torno está poco salida para tornear con punto, a no ser que quieras hacer punto en el otro extremo y mecanizar entre puntos, entonces si te salta el o los puntos no tiene mayor relevancia.
Cuando debas de tornear una pieza entre plato y punto, debes de dejar la pieza sujeta en el plato a la medida necesaria para hacer el punto y cilindrar sin necesidad de cambiar la pieza de posición, únicamente poner el giratorio o fijo y mecanizar.
Aunque posiblemente casi todo lo que te he explicado ya lo debías saber, he preferido pensar que si no a tí le podía ser provechoso a alguien que comenzase ahora en el aprendizaje del torneado.
Desconectado sm
« Respuesta #21 en: 25 Abril 2014, 10:07 »
hola,la broca de 1 mm es muy endeble tendrias que probar con una de 3mm   y poner un trozo de bronce en la torreta y lo acercas a la broca cuando vas a taladar y asi siempre va guiada la broca pero creo que  mejor comprarte un par de brocas de centrado te sera mas facil, con  las  de 8 mm con la punta de  3.15  iras mas que sobrado
si tienes que hacer piezas muy pequeñas pues tendras que reducir el diametro de la punta de la broca
« Respuesta #22 en: 25 Abril 2014, 12:43 »
Gracias Jobolo!  .bien
Daba por sentado que el cabezal movil estaba centrado, pero claro no lo he utilizado aun.. asi que ya tengo tarea para el fin de semana.
Tu explicacion es clarisima y recuerdo haber visto algun hilo al respecto.
Gracias SM!  .bien Tendre en cuenta tus cnsejos, una vez que verifique el centrado del cabezal movil!
El Hilo es este http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1074.msg11171.html#msg11171
« última modificación: 25 Abril 2014, 14:40 por m606paz »
Trasgu
« Respuesta #23 en: 25 Abril 2014, 23:37 »
Madre mia que raro se me hace ver la foto de ese contrapunto con el portabrocas rohm jajaja.
Si es casi tan grande el portabrocas como el contrapunto entero.    .baba .baba
« Respuesta #24 en: 26 Abril 2014, 00:02 »
has de tener en cuenta ademas de lo que ya te han cometado es que una broca de 1 mm es sumamente endeble y hay que tratarla con delicadeza,al avenzar con elcontrapunto lo normal es que ejeramos mas fuerza de la deseable sin darnos cuenta intenta poner el torno a alta vlocidad y avenza el contrapunto lentamente y veras como mejoras los resultados.
 Para centrar el orificio tambien puedes marcarlo con una cuchilla.
« Respuesta #25 en: 26 Abril 2014, 02:57 »
Llegue a casa tarde, pero quise hacer unas pequeñas pruebas de alineacion...
Monte una pieza en el plato, con un pequeño teton en el frente , producto de la mala alineacion de la herramienta de frentear.
Coloque en el cabezal movil un punto fijo con cono morse 2
Y este es el resultado....
Foto horizontal al eje
Foto vertical al eje
Podemos decir que en un rapida evaluacion, la alineacion no seria tan mala?
No cuento con una barra de calibrado pulida , ni un punto con como morse para el husillo , como indican en el hilo anterior... puedo apretar con las garras del plato el punto giratorio?
« Respuesta #26 en: 26 Abril 2014, 06:26 »
Asi como tenes agarrada la barra tornea un cono con la punta lo mas fina posible luego acerca la contrapunta y compará  es una manera improvisada de comparar cuando menos que estan a la misma altura  , no hace falta que utilices el punto giratorio agarrado al plato porque hacer eso no es preciso
En nuestros tornos chinorris apretar con el plato es solo eso, apretar , pero nunca pretendamos  precision de alli que te sugiero tornear un cono para comparar siempre y cuando lo mantengas apretado y no lo aflojes y  cambies de posicion.
gilmour
« Respuesta #27 en: 29 Abril 2014, 15:15 »
Y despues de eso...Con fransico tenemos la solucion para centrarlo!!! jajaja....
Otra cosa que aprendi, para no dejar todo a nuestro ojo (yo no veo nada) cuando tenes las dos puntas,
Acercas el contrapunto a la punta que te decia Fran, pones una hoja de papel y apretas las 2 puntas, la hoja no tiene q moverse solo ser perforada.
Si los puntos no coinciden , la hoja se va a pivotear.
« Respuesta #28 en: 29 Abril 2014, 15:38 »
Olvide de responderles....  :-[
Tome la idea comentada de tornear una punta para colocar en el plato y enfrentarla a la contrapunta pero en el ultimo trabajo que hice...
... utilice una mecha de 1,5 mm y pude perforar la pieza que ven en el plato sin inconvenientes!  .yupi
Proxima tarea, hacer una punta! .bien
« Respuesta #29 en: 29 Abril 2014, 21:13 »
Ja ja ja , ¿ que haces campeon? te falto decir que vamos a domicilio ja ja ja , nos conformamos con un asadito y unas birras ja ja , y damos garantia de que el torno le que da alineado ja ja.
Te mando un gran abrazo. ¿ vendiste el Negroni?
Upsss , perdon por devirtuar un poquito  ;D
