Autor Tema: CNC FRESADORA GHE  (Leído 20421 veces)
anino
CNC FRESADORA GHE
« en: 07 Abril 2014, 01:25 »
Buenas.
Ya he comenzado a platearme lo necesario para implementar CNC a la fresadora.
Para que no me pille de susto y adquirir algún que otro conocimiento compré una breakout la TB6600,
Os muestro el esquema de las entradas de pulso y dirección de los drivers que pienso utilizar,
y físicamente esta es la conexión a realizar.
El primer problema que tengo es el de siempre, que de electrónica no tengo ni idea.
El segundo problema que encuentro es que si la conexión fuera a 24v, y con un PLC no tendría problema, pues tanto el driver como el plc al compartir la fuente, no tendría ningún problema, pero al ser 5v no se donde se conecta el negativo de la TB66 al driver, pues según el conexionado del driver sólo aparecen pulso, pulso invertido, dirección y dirección invertida.
Re:CNC FRESADORA GHE
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2014, 08:04 »
que hay, mis conocimientos de elecronica son bastante limitados, partamos de ahi, si no veo mal estas usando un servomotor y lo que me parece su Driver, hasta aqui ok, y si pones algo mas de informacion de que servomotor y drives vas a usar seria todo mas facil.
para comenzar, eso que llamas brekout tb6600 no es correcto, eso es una simple brekout, los tb6600 son drives para controlar motores de pasos, que nada tienen que ver con una brekout, aqui tienes la informacion que te puedo aportar http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.0  en el post veras TU brekout y unos drives por separado tb6600.
la brekout que tienes la tengo hace tiempo, tiene unicamente salidas de pulso y direccion, por lo que el Drive que estes usando para controlar el Servomotor tiene que llevar por cojones entradas de pulso y direccion, si no estas jodio
por cierto, has de alimentar la brekout con 5v, ya sea a traves del usb que lleva o a traves de una fuente externa de 5 V, o poniendo uno 7805 como he hecho yo etc, si no olvidate , no funcionara, y veras que lleva un selector para decirle si los 5v le vienen del usb o del exterior.
si no he visto mal tu drives tienen entrada de pulso y direccion, teoricamente deberias de conectar cable directo de la salida de pulso de la brekout a la entrada de pulso del drive, y con la direccion igual, y con eso deberia de ser suficiente, eso es lo que me dice lo que veo, pero como he dicho no tengo ni idea de servomotores, aunque la teoria es que si va por pulso y direccion se conecta igual que si fuesen motores de pasos.
« última modificación: 07 Abril 2014, 08:08 por jmllosa »
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2014, 08:28 »
Bueno..poco que aportar..solo un par de cosas..esa breakout suele llevarse bastante mal con los servomotores..ja ja..pero bueno..como bien te a dicho llosa tu la alimentas bien directamente con una fuente de 5v o bien por usb cambiando un jumper o un microinterruptor..luego de las salidas de la controladora del servo buscas las de pulso direccion y las conectas a la breakout como si fuera un motor de pasos..ojito con una cosa..normalmente las controladoras de los servos ay que activarles via software la salida de pulso direccion que por defecto suele estar desactivada..por lo menos las samsung que yo tengo bienen asi..te recomiendo que compres una breakout en condiciones que tampoco son muy caras y te evitaras muchos dolores de cabeza que los servos son muy tiquismiquis con la electronica del todo a 100..el compañero carlinos tiene una breakout española que es la caña y funciona perfecta con los servos..y poco mas que añadir..en este tema estoy bastante mucho VERDE.. .bien
anino
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2014, 10:22 »
Buenas.
El  modelo de driver, LXM32C de Schneider
Por otro lado la configuracion del driver la tengo bien, aunque nunca he usado para controlar un driver el paso y direccion, lo he probado con un plc con paso,direccion y funciona bien.
La cuestion es el conexionado con la placa china, independientemente de que la placa sea buena o mala como es el caso de esta no se como se hace, hasta que he llamado al fabricante y le he preguntado, la solucion es bien sencilla, unir los negativos de las dos fuentes que tengo, por un lado la fuente de 24v del driver y la fuente de 5v de la placa.
Esta semana ando fuera de casa, asi que lo probare cuando llegue a casa.
Michel, pon el enlace del fabricante espanol de las tarjetas, que lo cierto es que quiero poner algo decente, pero en estos temas ando bastante perdido.
Pd. Pido disculpas por la ortografia, no se poner acentos ni nn con el movil.
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2014, 14:55 »
me vais a perdonar si digo una barbaridad, no consiguo entender la finalidad de unir los negativos de una fuente de 24v y una de 5v  .confuso2 .confuso2 .confuso2 , sinceramente no tiene sentido, o no lo encuentro.
coges la fuente de 5V que usas para alimentar la placa, la tiras por la ventana, primero mira que no haya nadie debajo de la ventana,  ahora coges un 7805 , lo conectas a la fuente de 24V y por una de las patas te sacara 5V, con los que alimentas la brekout, fin de la historia,  no se que pijo tiene que ver lo de unir los negativos con que funcionen el pulso y direccion de la brekout  .confuso2 .confuso2
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2014, 15:09 »
Anino no tengo el enlace de la breakout española..si no ve este post carlinos..pues mandale un privado .brinda
delichon
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2014, 15:52 »
La placa que usa carlinos es una Intpar-01 de Micropap, una empresa española que esta en Barcelona. Yo también tengo una y es francamente buena, llegando a usar hasta 5 ejes, el enlace es http://www.micropap.com/index.php/virtuemart/electronica/intpar-01-detail
Espero haber ayudado
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2014, 17:11 »
delichon..tu si que sabes lo que es bueno..ja ja ciertamente esa es la tarjeta MADE IN SPAIN..nada que ver con las chinitas .brinda .brinda
delichon
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2014, 19:15 »
Es una empresa pequeña salida de la Politécnica de Barcelona, se dedican mucho a la maquinaria de óptica, y no paran de innovar acaban de sacar un PLC basado en pic. Lo bueno que tiene esta placa que la fuente la lleva integrada cosa que las chinas no, tengo que probarla en Lynux con el Mach es perfecta.
anino
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2014, 20:26 »
Muchas gracias por vuestra ayuda!
Esa placa tiene buena pinta, y más aún si la recomendáis vosotros, voy pidiendo una!
jmllosa, claro que con el regulador y la fuente de 24v tengo los 5v, pero ayer domingo, solo tenía la fuente de 24vcc y los 5v del puerto usb.
lo de unir los negativos de ambas fuentes es por que si no fuera de esa manera no tendría diferencia de potencial. Es como si pillo sólo uno de los dos cables de un enchufe domestico y conecto sólo un conductor a una bombilla, como comprenderás esta no funcionaría.
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2014, 21:14 »
Anino la placa española garantizado que funciona de miedo y con componentes de calidad..ponerle a esos pedazo de servos que tienes una china es un crimen capital..ja ja .brinda
anino
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2014, 15:25 »
Buenas!
La placa china es para probar, para la fresadora pondremos una buena!
anino
« Respuesta #12 en: 26 Abril 2014, 15:43 »
Buenas.
Ya he terminado de hacer alguna prueba más, como todo en esta vida con tiempo (que de eso ando pobre) y probando configuraciones las cosas salen.
El problema del cableado ya está solucionado. Como ya comenté más atrás con 24vcc no había ningún problema. pero al conectarlo a la placa chinita el servo no se movía. El problema estaba en el conexionado, lo que hacía era conectar el negativo al negativo de la fuente, sin dar ningún fruto, al final conecté el negativo de 5v de la placa china a la entradas de pulso y dirección invertidos y empezó todo a funcionar.
Las pruebas las he realizado con el Mach, simulando un poco el movimiento del eje X.
La configuración del servo me ha costado bastante, era la primera vez que me enfrentaba a la regulación del mismo usando el paso y la dirección.
El servo tiene una resolución que oscila entre 200 y 16384 pulsos por vuelta.
El mach, se puede configurar con 25, 35,45,60, 65, 75 y 100khz. (me supongo que el límite estará mas en el pc)
Por otro lado el husillo del eje X tiene un paso de 5mm.
Con todos estos datos de partida, al final después de hacer pruebas, la velocidad del Kernel la he seleccionado a 75khz
eso significa que si la mesa mide 1 metro y quiero trabajar en vacío a una velocidad de 1000mm/min ó 16,6666mm/seg y el husillo es de paso 5mm el servo debería dar 3,33 vueltas en 1s, si el puerto paralelo del pc me da como máximo 75.000 pulsos en 1s eso significa que la resolución del servo tendría que ser unos 22500 pulsos por vuelta, es decir una salvajada.
Al final me he decidido por poner el servo con una resolución de 10000pulsos por vuelta, y con el husillo de paso 5mm me da una resolución final de 2000pulsos por mm o por cada pulso 0,0005mm, otra salvajada!
Tengo que aprender a subir videos y os lo muestro.
seguiré
carlinos
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2014, 16:41 »
Tu sube, que este post promete mucho .bien
anino
« Respuesta #14 en: 27 Abril 2014, 17:20 »
Buenas!
bueno os enseño al pequeño salvaje, un servo de 1.4Nn, a una velocidad de 5500 rpm de 747w
El primer video es una pequeña demostración de como se mueve el servo, he utilizado el software del fabricante del mismo.
(perdonar la calidad, el video está realizado con el móvil y con una mano en el y la otra en el pc)
https://www.youtube.com/watch?v=G0O7SrZK0Rg&feature=youtu.be
