Autor Tema: CNC FRESADORA GHE  (Leído 20422 veces)
anino
Re:CNC FRESADORA GHE
« Respuesta #30 en: 13 Abril 2016, 22:52 »
Buenas!
En principio es para el husillo principal, pero no descarto tener un cuarto eje, pero esto será para más adelante, tengo que terminar la fresadora primero!
El variador es para el motor original de la fresadora, no descarto compartirlo con el torno, pues creo que el uso en la fresadora será más bien poco.
anino
« Respuesta #31 en: 14 Abril 2016, 00:50 »
Buenas!
Este creo que será el diseño definitivo:
Falta un hueco, que será para la breakout.
Tengo en mente las siguientes breakout, pero por una cosa u otra no me decido:
NETBOB de Benezan-electronics
4 Ejes, todo a 24vcc, Ethernet,
CSMIO/IP-M de Cslab
4 Ejes todo a 24vcc, también Ethernet
KFLOP de Dynomotion
8 Ejes, ttl y USB
anino
« Respuesta #32 en: 21 Abril 2016, 21:20 »
Buenas!
Ya tengo más claro la electrónica que voy a usar, y el diseño de la placa ya está totalmente decidido.
Diseño:
He mandado la placa a cortar a láser, y después de la primera mano de pintura así es como queda.
Los taladros para canaletas y perfiles DIN son de 4,25, para usar remaches.
Los otros taladros más pequeños son de 3,25 que antes de pintar he roscado a M4 y he pasado el avellanador.
Esta noche, segunda mano y este fin de semana ya tengo tarea.
« Respuesta #33 en: 21 Abril 2016, 21:25 »
 .palmas .palmas lo bien echo bien echo esta..te felicito por una ejecucion minuciosa y muy profesional .bien .brinda
anino
« Respuesta #34 en: 21 Abril 2016, 21:38 »
Buenas!
Me alegro de que te guste, pero profesional profesional quedaría sin se galvanizara la placa, como suelen ser la placas originales de los armarios eléctricos. La pintura queda muy estética pero pienso que los variadores y demás cacharros que llevan en la parte de atrás radiadores hacen mejor contacto térmico y masa si la placa está galvanizada. Realmente aunque tengamos la pintura los elementos fijados con tornillos quedan bastante unidos a masa, sin olvidarnos claro de instalar un conductor a tal efecto.
Se me olvidaba explicar un detalle, la agrupación de los taladros para las canaletas y carriles Din se realiza así para que al menos un taladro nos coincida con las ranuras de las canaletas y los perfiles.
anino
« Respuesta #35 en: 22 Abril 2016, 22:08 »
Buenas!
Esta tarde he tenido un ratito y con la ayuda de una ingletedora de madera he cortado todas las canaletas, después radial con disco de corte y carriles DIN también cortados.
Colocamos las canaletas y con la ayuda de una remachadora neumática, pues la tarea se hace muy pesada con una remachadora manual con remaches de 4 con vuelo ancho.
Canaletas instaladas:
Detalle de las fijaciones:
Luego el turno de los perfiles:
Detalle del uno de los perfiles con elevadores, para facilitar a posteriori el conexionado de los distintos hilos en las bornas de conexión:
Ya está todo listo para empezar a poner cacharros.
anino
« Respuesta #36 en: 22 Abril 2016, 23:08 »
Buenas!
Casi todos los chismes instalados, queda un hueco para poner otro driver (4º eje o husillo principal) y la breakout,  que la semana que viene la tendré en casa.
Bueno sólo queda llenar el cuadro de cables!
« Respuesta #37 en: 23 Abril 2016, 01:25 »
Hola Anino, una pregunta sobre el armario, para que le pones los protectores de motor?, normalmente a los drivers se le pone un contantor antes de la alimentación de los servos, conectado al master a la seta y al control para cortar o conectar la potencia de los motores, es también el que utiliza el control para desconectar los drivers si hay algún problema. Respecto al armario, es grande, pero ya veras que rápido te quedas sin espacio, yo en el mio ya no me llega y estoy pensando en incorporar otro armario aunque no tengo ningunas ganas
 Por cierto, hoy se me rompio la transmisión de mi fresadora en el chollo y mientras lo arreglaba aprobeche para fijarme en como esta montado el sistema relacionado con el cambio de marchas, le saque algunas fotillos, también lleva contrapesos por cadena para el eje z, bien disimulados. .idea .idea
anino
« Respuesta #38 en: 23 Abril 2016, 02:51 »
Buenas!
En qué líos me metes Octavo pasajero! Me mezclas protección eléctrica con seguridad,...
No me quiero enrollar mucho. Antiguamente si es cierto que se utilizaba un contactor aguas arriba del variador o driver,(menuda castaña, se cepillaba los variadores que es un gusto),  incluso como bien dices se instalaba también aguas abajo del variador.
Hoy en día en los variadores, y drivers modernos que traen entrada de seguridad como es el caso de los que yo he instalado, no hace falta poner ningún contactor,  simplemente se abre el circuito de seguridad y ya no hay riesgo.  También te digo que hoy por normativa con una seta de seguridad por si sola no vale, hay que poner relé de seguridad si o si. En mi caso tengo he instalado un relé de seguridad al cual conectaré un par de setas de emergencia y un pulsador de rearme. Los contactos del relé de seguridad los pasaré por las entradas de seguridad del los drivers, breakout y el variador.
Por otro lado los finales de carrera de los ejes, los llevaré directamente a los drivers, me da más seguridad y confianza que ellos mismos gestionen ese tipo de fallos, y seguidamente que los driver informen a la breakout.
Los finales de carrera de los HOME está claro que los gestiona la breakout-pc.
Yo creo que la seguridad de la fresadora está diseñada  con el sentido común, siempre es mejorable...
Con respecto a la protección de los motores, me fío de la gestión del variador y de  los driver, pero quién protege al variador y a los drivers? Los protejo con interruptores automáticos y con disyuntores, que es el material del que tengo a mano.
Los contactores que ves en el cuadro uno es  para la bomba de la taladrina el cual, aguas arriba,  tiene un disyuntor para proteger el motor de la bomba, el otro contactor lo he instalado de reserva.
Colgaré en el hilo el esquema de fuerza y maniobra.
anino
« Respuesta #39 en: 23 Abril 2016, 19:21 »
Buenas!
Este es el esquema de fuerza:
Manuturbojet
« Respuesta #40 en: 23 Abril 2016, 20:46 »
Espectacular te está quedando tanto la máquina como el cuadro  .palmas .palmas .palmas así da gusto,todo tan bien puesto.Ya me gustaría a mí que me quedaran así los cuadros  .bien
« Respuesta #41 en: 24 Abril 2016, 10:51 »
 ;D te contesto por privado para no llebar el hilo con cuestiones que no vienen al cuento.
anino
« Respuesta #42 en: 25 Abril 2016, 02:37 »
Lo del tema del cuadro es ponerse, no se necesita arte ni nada parecido, es muy mecánico, la placa la ha mecanizado una cnc, las canaletas son de plástico, ...etc.
Espectacular es el yunque y el martillo que nos has enseñado, para hacer eso hay que tener habilidad, arte,...
Tu mismo Octavo Pasajero, no me importa llenar el hilo con temas de seguridad en máquinas y protecciones, siempre puede venir bien, además no está demás que alguno forero participe con otra visión o ampliación de lo que tratamos.
Bueno si la breakout que voy a instalar se conecta como yo pienso, este es el esquema de maniobra:
« última modificación: 25 Abril 2016, 02:52 por anino »
anino
« Respuesta #43 en: 28 Abril 2016, 22:48 »
Buenas!
Ya tengo toda la maniobra terminada, y la fuerza casi.
Me falta aún la breakout, pero tiene que estar al caer!
cimabue
« Respuesta #44 en: 29 Abril 2016, 12:01 »
Solo hay que mirar el cuadro para ver el nivelazo... me quedo por aquí para seguir el proyecto y hacer espionaje industrial  ;D
