Buenas!
En qué líos me metes Octavo pasajero! Me mezclas protección eléctrica con seguridad,...
No me quiero enrollar mucho. Antiguamente si es cierto que se utilizaba un contactor aguas arriba del variador o driver,(menuda castaña, se cepillaba los variadores que es un gusto), incluso como bien dices se instalaba también aguas abajo del variador.
Hoy en día en los variadores, y drivers modernos que traen entrada de seguridad como es el caso de los que yo he instalado, no hace falta poner ningún contactor, simplemente se abre el circuito de seguridad y ya no hay riesgo. También te digo que hoy por normativa con una seta de seguridad por si sola no vale, hay que poner relé de seguridad si o si. En mi caso tengo he instalado un relé de seguridad al cual conectaré un par de setas de emergencia y un pulsador de rearme. Los contactos del relé de seguridad los pasaré por las entradas de seguridad del los drivers, breakout y el variador.
Por otro lado los finales de carrera de los ejes, los llevaré directamente a los drivers, me da más seguridad y confianza que ellos mismos gestionen ese tipo de fallos, y seguidamente que los driver informen a la breakout.
Los finales de carrera de los HOME está claro que los gestiona la breakout-pc.
Yo creo que la seguridad de la fresadora está diseñada con el sentido común, siempre es mejorable...
Con respecto a la protección de los motores, me fío de la gestión del variador y de los driver, pero quién protege al variador y a los drivers? Los protejo con interruptores automáticos y con disyuntores, que es el material del que tengo a mano.
Los contactores que ves en el cuadro uno es para la bomba de la taladrina el cual, aguas arriba, tiene un disyuntor para proteger el motor de la bomba, el otro contactor lo he instalado de reserva.
Colgaré en el hilo el esquema de fuerza y maniobra.
