Autor Tema: Retocar unas centesimas un agujero  (Leído 12675 veces)
Chavi
Re:Retocar unas centesimas un agujero
« Respuesta #15 en: 27 Abril 2014, 03:02 »
Hola Stirling:
Esta técnica no es como dices chapucera, se ha empleado con normalidad a lo largo de años y como tu dices consigues aumentar el diámetro de los agujeros.
Ocurre en el caso de mi pregunta, que el problema es al de ampliar el díametro de agujeros ya existentes.
Te felicito por tus 108 años y cuento con tu ayuda por los que te queden.
« Respuesta #16 en: 27 Abril 2014, 18:14 »
Mira por donde, el amigo Stirling se ha enseñado el truco.
Parece ser que en su caso, ha sido por observacion y por eso le aplaudo pero los mecanicos viejos,.. no de 108 años pero casi, ya lo conociamos y lo hemos usado.
Efectivamente, si al afilar la broca dejas una pala mas larga que la otra, la broca te hace el agujero un poquito mas grande.
Eso lo haciamos cuando precisabamos un agujero de por ejemplo, 3.75 y teniamos la broca de 3.5 y 4 mm..
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 28 Abril 2014, 19:10 »
No le deis mas vueltas al coco, la solución perfecta, más barata y con resultados probados esta en emplear un escariador extensible. Por menos de 5 euros te lo mandan a casa (escariador hasta 10 mm). Si sales a buscarlo la gasolina te cuesta más.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-579/HSS-ADJUSTABLE-HAND-REAMER/Detail
« Respuesta #18 en: 28 Abril 2014, 19:35 »
Para no abandonar el tema... y si el agujero es ciego como uso un escariador... no sé porque siempre me decían que buscaba problemas donde no lo había, je, je, je, ¿por qué será...?
 .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 28 Abril 2014, 20:00 por MICHEL 100% »
« Respuesta #20 en: 29 Abril 2014, 09:32 »
Muy bueno Michel, pero ya deja de ser económico y me ha sorprendido lo rápido que te has hecho mayor, (respuesta ocho) je, je, je, pensaba por las fotos que no pasabas de los 35/40 años, ¿o es que el Photoshop hace milagros?...  .ereselmejor
« última modificación: 29 Abril 2014, 09:34 por jobolo »
« Respuesta #21 en: 29 Abril 2014, 11:16 »
No no sigo teniendo 43 años..pero e echo una excepcion por ser tu quien preguntabas algo concreto sobre agujeros ciegos .bien
« Respuesta #22 en: 29 Abril 2014, 15:14 »
Pues sí, photoshop hace milagros, no te hacia más de 40 años, a mi lado eres un "yogurín", se ve que la vida rural y las fabes hacen también lo suyo, sigue así y no cambies.
« Respuesta #23 en: 29 Abril 2014, 22:31 »
Joder, Jobolo.
Mira que eres puñetero, ja, ja,
Ahora que el amigo Cocisfran y yo lo teniamos resuelto , sales tu con el agujero ciego.
Una barbaridad,. Suponiendo por ejemplo que el agujero es de 10 mm y queremos  10.2, le metemos una fresa de diez y una decimaal norte, una al sur y una al esto y oeste
A que soy un chapucero, pero no os molesteis en decirmelo que yo ta lo se.
Ha, como Michel y tu, cambiar a mejor es imposible, mejor que no cambieis.
Desconectado millworker
« Respuesta #24 en: 29 Abril 2014, 23:45 »
hola a todos..!!
no llego a la edad de los 65, pero comento otra opción que para mí es la mejor en plan rapido y economico, y que no se ha hablado por aquí.
La opción de la varila cortada es muy buena también, pero menos precisa y más lenta.
La he usado varias veces y siempre funciona; se trata de afilar la faja de la broca, que es el filo de corte lateral y ejerce de guía.
como normalmente no disponemos de rectificadora o afiladora para realizar esto una lijadora de banda nos vale para realizar el desgaste de la faja.
si quieres un agujero de 4,90 taladras con 4,75 ó 4,80 y pasas luego una de 5,00 con la faja rebajada.
para afilarla broca tenemos que ser decididos y apoyar toda la broca dandole un giro continuo.
no podemos (no debemos) llegar a desgastar toda la faja, de lo contrario podría gripar la broca
también podemos dar una pequeña conicidad para que la entrada del pasador o del expulsor sea más holgada pero más profundamente tenga mayor ajuste.
los viejos profesionales seguro que ya lo conocen...
saludos..!!
« última modificación: 29 Abril 2014, 23:52 por millworker »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #25 en: 01 Mayo 2014, 01:44 »
No lo he probado nunca, pero se me ocurre que se podria calentar la pieza y voler a pasar la broca que se habia usado para hacer el agujero.
Por  dilatación del material, alguna decima comeria. Al enfriar el agujero deberia ser algo mayor.
« Respuesta #26 en: 01 Mayo 2014, 09:08 »
Las diversas formas comentadas para retocar un agujero es empleable en la mayoría de materiales y no todos ellos son suceptibles de poder ser calentados.
Además si dilatásemos un agujero para pasar la misma broca, esta iría holgada y no rebajaría nada y al enfriar el taladro volvería a su diámetro original, aparte de la falta de control que tendríamos.
Para salir del paso con tela esmeril es suficiente, pero lo correcto es repasar con escariador, incluso mandrinarlos si el diámetro o la sujección de la pieza lo permiten.
Juan Ruiz1
« Respuesta #27 en: 03 Mayo 2014, 07:44 »
Yo no se en que estais pensando,yo tampoco tengo 65 años pero...hablais de agujeros ciegos,despues fajas,no os estareis yendo a otro sitio?
Forjador de sueños
« Respuesta #28 en: 25 Agosto 2014, 01:36 »
Creo que intentas agrandar piezas ya taladradas ,por lo tanto esta ultima opción no te sirve . Mi consejo es que cojas el escariador mas aproximado que tengas ,lo montes en el maneral y gires apoyando con la palma de una sola mano en uno de los dos estremos de este , así el escariador flexa y claro esta AGRANDA . Si no es también puedes fabricar una herramienta de mandrinar sencilla con un cobalto redondo y al taladro de colunna 45PALOS
Ferrus
« Respuesta #29 en: 25 Agosto 2014, 10:40 »
   Buenos días:
  No se si servirá para solucionar tu problema, pero seguro a alguien  le será util.
Vi usar este "util casero" a un par de armeros para retocar recamaras. Montaban la "cuchilla" que se ve en el croquis adjunto para la parte cilindrica de las recamaras y otras para los conos de forzamiento de las mismas. Quiero decir con esto que es un "util" con cuchillas intercambiables. Las cuchillas están realizadas a partir de una hoja de sierra para metales, y afiladas en es esmeril una vez montadas en el "util". el extremo opuesto del "util" estaba acabado en un cuadradillo para poder usarlo a mano con un giramachos, pero yo lo vi usar en un torno.
  Espero que a algien le sirva de inspiración.
 Salud camaradas.
