Autor Tema: Fundir metal con leña  (Leído 16931 veces)
fardacho
« en: 07 Mayo 2014, 16:54 »
Tengo un proyecto que se trata de hacer algunas piezas mediante tecnicas muy antiguas (no admite elementos modernos). Necesito fundir el metal con leña y no se si necesitare de un horno de barro oxigenado por un fuelle, o habría otra posibilidad de fundir el metal sin necesidad de horno.
El metal a fundir es latón, bronce, cobre o peltre.
Si hay otra posibilidad prefiero ahorrarme el esfuerzo de construir el horno. Si hay que hacer el horno, agradeceria ayuda.
FERGUZZ
Re:Fundir metal con leña
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2014, 17:13 »
con ladrillos refractarios o simplemente haciendo un adobe de barro y restos de ladrillos podrias armarte algo similar, la idea es concentrar el fuego...
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2014, 22:03 »
Puedes hacerlo perfectamente.
El amkigo Fergu te ha dado una idea y, efectivamente, el secreto esta en concentrar el calor.
Mira en este hilo,. Polea para taladro de calamina y veras comom este forero con mucho ingenio, funde con leña y podras ver las fotos que pone y el horno que se a echo y como lo ha echo.
Los metales que pretendes fundir son muy variados y tienes que saber el punto de fusion de cada uno.
Cobre........ 1086 grados.
Bronce y laton,. son aleaciones y depende de la aleacion pero entre 700 y 900 grados.
Peltre, tambien es una aleacion pero entre 240 o 250 grados.
Con estos datos, es claro que el Peltre lo fundiras muy facilmente,. Bronce y laton bastante mas y lo que mas te costara fundir es el cobre.
Si nos dices que piezas quieres hacer y cual es tu proyecto, podriamos ayudarte mas seguramente.
fardacho
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2014, 23:43 »
Hola Marti.llorca.
Gracias por la info. El proyecto es de arqueologia experimental. Quiero decir, que se trata de reproducirir piezas pequeñas (hebillas o botones) en moldes de arcilla o arena tal y como se hacía hace 800 años. La dificultad está en que hay que hacer todo el trabajo en un solo dia, o dejar preparado todo lo posible siempre que sea posible transportarlo.
Si la sugerencia es hacer un horno con ladrillo refractario que pese demasiado, no sirve por las dificultades del traslado.
Una vez estuve cerca en un proyecto que llevaban a cabo unos arqueologos noruegos. Construyeron un horno de barro con una cavidad inferior donde quemaban pequeñas cantidades de madera (ramitas principalmente), y creo recodar que había otra cavidad intermedia donde es posible que metieran un crisol con un metal  que fundiese a baja temperatura.
Recuerdo que el horno tenía un orificio de ventilacion en la parte superior, pero lo que no recuerdo es como calentaban el metal para que llegase a fundir... La llama no estaba en contacto con el metal...
En fin... soy un mar de dudas.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2014, 01:36 »
Hola a todos,hola Fardacho
Tengo un proyecto que se trata de hacer algunas piezas mediante tecnicas muy antiguas (no admite elementos modernos). Has leido posts del foro referentes a fundición o algún libro de técnicas antíguas ?
Necesito fundir el metal con leña Qué tipo de leña dispones ? Una resinosa como pino
enebro,tojo,restos de poda de tuyas o ciprés da una llama larga y envolvente
Otras
más duras como olivo,algarrobo o encina dan brasas consistentes que permanecen alrede-
dor del crisol o recipiente para contener el metal a fundir.
y no se si necesitare de un horno de barro oxigenado por un fuelle, he visto fundir puntas
de flecha de bronce con dos pieles de borrego a modo de fuelle,unas cañas huecas como con-
ductos y unas puntas huecas de tierra cocida como boquereles o conos inyectores para la boca
del hogar.Y dos valientes que daban aire a buen ritmo durante tres o cuatro horas.
o habría otra posibilidad de fundir el metal sin necesidad de horno.Puedes intentar con
una parábola solar,usa máscara de soldador para proteger la vista.Otra seria un horno de inducción,eléctrico o de gas pero se apartan de las técnicas antiguas
El metal a fundir es latón, bronce, cobre o peltre.Como bien te ha aconsejado Martí-Llorca
ten en cuenta las temperaturas de fusión y mira el enlace de la polea de calamina.Se habria
de conocer el tamaño de las piezas a fundir para ajustar parámetros aunque las hebillas,botones
y fíbulas con un horno de la capacidad de una garrafa de agua de 8 litros y un crisol como una tacita
de café bastaría.El hogar inferior habria de tener la misma capacidad
Si hay otra posibilidad prefiero ahorrarme el esfuerzo de construir el horno. Pues el horno
es la madre del cordero y el padre del proceso,diria que es imprescindible como caja que
guarde el calor y cuanta más temperatura más combustible y tiempo
Si hay que hacer el horno, agradeceria ayuda.El forero antes citado que fundió calamina
usó una especie de estufa con el hogar/brasero inferior y tiraje superior.Si tienes la posibili-
dad de usar un margen de tierra o un bancal se puede excavar,tapar con arcilla/paja/ceniza
y dejar un tiro superior para la salida de humos.Con una tapa o registro para la chimenea
 y otra para regular el tiro del hogar.Debes encontrar el equilibrio.Si fueras capaz de hacer un horno de tiro invertido con la llama envolvente y una chimenea alta para suplir el insuflado en
la boca del hogar vas a conseguir más termias,ahorrar combustible y tiempo.Si la llama es ligeramente reductora con humo negro en la salida de la chimenea la colada no se va a oxidar
tanto.De todas formas has de sacar escorias superficiales antes de verter en el molde.
Que puede ser de conchas de sepia bien secas trabajadas en negativo.Pidelas a la pescaderia
de confianza.Le haria la puerta frontal con un ladrillo macizo para poder sacar el crisol con unas
pinzas de hierro que se ajusten bien y sean cómodas y seguras de manejar.
Bien protegido con guantes de cuero grueso,botas de piel,mandil de cuero,gafas
y ropa gruesa
Me choca describir un proceso complejo de manera literaria sin imágenes ... pero mi sistema de red se
parece a un Tam-Tam,rudimentario como el sistema de fundición que quieres hacer.Bienvenido
a este mundo apasionante,tómalo con tanto interés como paciencia y empieza practicando
con metales de bajo punto de fusión.Ya irás encontrando el sitema y la manera de conseguir
arcillas refarctarias.Bibliografia y You Tube a saco.Y si tienes la suerte de practicar con algún
alquimista avanzado miel sobre ojuelas.Ya nos contarás tus progresos y de paso animas a o-
tros foreros que quieran iniciarse.
Saludos !
« última modificación: 08 Mayo 2014, 09:45 por O2Fe »
fardacho
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2014, 17:09 »
Gracias por las respuestas O2Fe.
Para la construccion del horno me serviría el mortero refractario, o no tiene solidez por si mismo sin intercalar algun otro material
Saludos y gracias
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2014, 17:51 »
Saludos y gracias
Si te ciñes a tecnicas antiguas diria que no al mortero refractario , eso es moderno por así decirlo , lo que valdria es arcilla o tierra de esa que se utilizan generalmente para cacharros de ceramica , y si es posible conseguir alguna arcilla con alto contenido de caolin , la "caolinita" es un tipo de arcilla que soporta altas temperaturas .
O simplemete barro amasado con bastante paja , , de hecho tengo un horno casero de barro en el que fundo laton broce y cobre , valga la aclaracion , no utilizo leña .
Desconectado 13
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2014, 20:47 »
buenas muy majo tu proyecto si quieres una recomendación contrastada mía ya que mi horno empezó así es usar tierra arcillosa bien tamizada y saturarla al máximo con ceniza  tal cual no sabría decirte el porcentaje ya que yo lo hice con mi "OJIMETRO LASER DE ALTA PRECISION"  yo lo hice con una batidora de yeso y un cubo tierra de arcilla y ceniza y mucha agua y vas añadiendo yo lo sature de agua para hacerlo muy liquido para verterlo con un molde de cartón para la forma del horno luego dejar secar muy bien durante 2 semanas mas o menos según la humedad de la zona y luego ir quemando paja o madera fina y poco a poco ir cociendo mas la pieza si lo preparas bien yo he llegado a medir 1300 grados casi no con leña claro y aguantando muchos ciclos de fundición ya que yo fundía aluminio latón y cobre en ese horno un saludo y ya nos iras contando tus experiencias
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2014, 09:11 »
Francisco Martinez y 13 molarian mucho unas  .fotografo  .fotografo  .fotografo
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2014, 13:40 »
No son fotos recientes pero sirve para ilustrar lo del barro y tambien el aspecto exterior
« Respuesta #10 en: 14 Mayo 2014, 00:17 »
Le pones un soplete en el agujero inferior, me imagino.
¿y un crisol de acero?
¿Como cuanto rato puede tardar en fundir?
« Respuesta #11 en: 14 Mayo 2014, 02:33 »
albertoy:  Efectivamente para aluminio me basta y sobra un soplete , pero para cobre y bronce tengo un quemador impŕovisado con un trozo de tuberia para agua de esas que venian galvanizadas con una turbina de un viejo "barre alfombras" , el crisol que suelo usar es de acero de bombonas o cilindros en deshuso de "extintores CO2  de esos que se usaban en Argentina  hace muchos años en los coches , son de un acero que aguantan bastante bien el calor del horno. aunque poco a poco se van "descascarando"  pero tambien tengo un par de pequeños  crisoles caseros de arcilla cocidos en el mismo horno a fuego directo .
No prometo nada pero intentaré subir alguna foto de los crisoles .
Nunca cronometré el tiempo que tarda en fundir , pero segurisimo que lo hace despues de 15 o 20 minutos, nunca antes .
Mslbrll
« Respuesta #12 en: 22 Mayo 2014, 04:26 »
Francisco te puedo hacer una pregunta? yo soy de argentina tambien, el horno que tenes, es de gas natural? o garrafa?
« Respuesta #13 en: 22 Mayo 2014, 13:06 »
Hola Paisano : Es a garrafa, porque esta en una terraza y me sale unos cuantos pesos llevar el gas natural hasta alli
Si bien el gas natural es mucho más barato , en mi caso usar garrafa  tampoco es un gran gasto ya que utilizo el horno  1 o  2 veces en el año .
Dependiendo que y cuanto metal fundo una garrafa de 10 kg me alcanza para hechar a andar el horno 2 veces minimo , la ultima creo que la pagué 57 $  (menos de 6 dolares).
Para aluminio utilizo un soplete "menbranero" sin modificacion alguna , y para laton bronce y cobre un quemador improvisado con caño (tubo) galvanizado con una turbina tambien improvisada ,todo rescatado de la chatarra.
Mslbrll
« Respuesta #14 en: 22 Mayo 2014, 21:46 »
Gracias francisco. Voy a armar el quemador a ver que onda por suerte tengo en el patio una coneccion de gas que no se usa. Lo que me preocupa es la presion de gas que no se si sera la suficiente para hacer el quemador tipo venturi
