Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140548 veces)
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #105 en: 01 Junio 2014, 21:51 »
¡¡¡¡Vaaaaamos!!!!!! Esa moral, que no decaiga.  .bien .bien .bien
Michel, acuérdate de esa frase que dice que de todo se aprende. Seguro que con una máquina ya funcionando no habrías aprendido tantas cosas sobre electrónica y variadores  .brinda
¡Un 10 para esas paralelas, taladrín!  .bien
« Respuesta #106 en: 01 Junio 2014, 21:54 »
Magirus..tienes razon..pero ya tengo pocas ganas de aprender nada...me gustaria mas ponerme a hacer cosas directamente...pero bueno mientras tenga paciencia pues me seguire pegando con el CNC hasta que consiga que esto saque algo de viruta...ja ja .brinda
descentrado
« Respuesta #107 en: 01 Junio 2014, 23:44 »
Michel , la paciencia es como un musculo, si se ejercita aumenta y se pone potente.
delichon
« Respuesta #108 en: 02 Junio 2014, 00:55 »
TU cnc va a salir perfecto...de chatarra nada..esta bien pensado,bien planificado y la ejecución de momento de 10..así que con paciencia que eso va a quedar muy muy bien..si yo hubiese tenido hace mas de un año lo poco que se ahora de cnc las cosas serian de otra manera..pero ahora ay que aguantarse con lo que ay...deseoso de ver los avances de este proyecto .bien .bien .bien .brinda .brinda
Te reenvió lo que me escribisteis el otro día en mi post, yo también he tenido cagadas con mi proyecto, comprar un servo drive y petarlo, llevarlo a reparar y costar mas que lo que vale, varias cosas.
Pero hay que seguir, que con el grupo que tienes esto sale solo, por ahora me gusta como lo llevas y el día que lo veas funcionar no duermes del subidon que da pensar, esto lo e hecho yo con un par de pelotas.
Siento tu situación y la de muchos del foro, ojala que este pais vuelva a ser eso UN PAIS, no una pachanga aprovechada por unos ladrones, ojo de todos los colores,  que lo unico que se dedican es a romper trabajos y familias para que ellos mientras tanto vivan de puta madre, no digo nada mas que me conozco.
Un abrazo y animos compañero.
« última modificación: 02 Junio 2014, 02:41 por delichon »
Ja Hi Re
« Respuesta #109 en: 04 Junio 2014, 19:40 »
Increible el Proyecto..
Habia estado fuera del foro pero por estudiar y revisar lo que uno puede y tiene que hacer para empezar con los proyectos CNC y sobretodo a que alcance uno quiere y puede gastar..
Felicidades por tu fresa CNC y lo unico que queda de esto es empezar a conocer este mundo y campo de la electrónica.
habra que empezar con un proyecto propio para entender al final que uno puede mas de lo que se propone..
« Respuesta #110 en: 04 Junio 2014, 20:10 »
No hay nada mejor que empezar un proyecto propio para darse cuenta de la cantidad de disciplinas que ay que pasar para lograr un objetivo..en este caso tengo buenos colaboradores sin los cuales este pequeño proyecto hubiese sido imposible de realizar por mi mismo..o alomejor no imposible pero mucho mas largo de lo que ya se esta haciendo .bien .brinda
« Respuesta #111 en: 04 Junio 2014, 20:25 »
Ánimos que ya se ve la pancarta de Meta  queda poco y esta carrera la vas a ganar .palmas .palmas .palmas
Te sigo pero calladito para no molestar ;D ;D .brinda .brinda
Glezex
« Respuesta #112 en: 04 Junio 2014, 20:36 »
Buenas...MICHEL
jozsef
« Respuesta #113 en: 04 Junio 2014, 20:53 »
me ha picado el bichito de las paralelas, de que material se pueden hacer? .idea
« Respuesta #114 en: 04 Junio 2014, 21:04 »
Las puedes hacer partiendo de pletina calibrada asi en plan economico...tambien de f114.. f500..f522..osea de buen material para que aguante un poco el uso ,estas concretamente no me acuerdo de que material las hizo taladrin,,cuando lo lea ya pondra que material uso para su mecanizacion .bien
« última modificación: 04 Junio 2014, 21:08 por MICHEL 100% »
jozsef
« Respuesta #115 en: 05 Junio 2014, 01:45 »
gracias michel lo tomare en cuenta .bien
Desconectado Taladrín
  • Ubicación: Oviedo - Asturias (cerca del Territorio Rural)
« Respuesta #116 en: 05 Junio 2014, 08:28 »
Hola Jozsef, las paralelas están hechas de despuntes del oxicorte. El material es S275JR y S355JR. Las quise fabricar de Hardox 400 pero ya me habían llevado la chatarra.
Saludos a Argentina.
P.D.: La semana pasada estuve con compatriotas tuyos de la mina de YCRT de Río Túrbio.  .bien Estuvieron de visita en el taller. Muy buena gente  .brinda .brinda
Un tornillo sin rosca es un clavo
Una lima, un cortafríos y un martillo
jozsef
« Respuesta #117 en: 05 Junio 2014, 15:03 »
yo prepare varias de distintos materiales pero no savia cual era el mas apropiado ( a nivel aprendiz ) las que mas me gustaron son las de fundición gris, a la pasada quedaban mejor terminadas, desde ya muchas gracias por el dato.
conozco rió turbio por trabaje en una empresa fabricante de generadores eléctricos haciendo la puesta en marcha de los equipos in situ, me alegro que hallas conocido buena gente de argentina, me alegra que dejaran una buena imagen, que andavan haciendo por tu taller? si no es mucho preguntar.
un saludo desde new jersey usa.  .bien
Desconectado stylusptk
« Respuesta #118 en: 06 Junio 2014, 22:54 »
Buenas tardes
Perdona mi ignorancia, pero porque haz elegido esa configuracion para X????
Me refiero a la mesa T-Slot, no soy experto, pero creo que con esa configuracion, reduces les posbilidades de X a unos pocos centimetros y pierdes rigidez, yo lo que haria seria desmontar ese cajon negro, colocarle esos railes a la mesa T-Slot y poner los patines sobre los de Y, de esa manera el tamaño de X, seria igual a su largo, menos el espacio que dejes entre sus patines...
Igual me estoy liando, si no se me entiende, avisa y te hago un dibujo ;)
Tomas
« Respuesta #119 en: 07 Junio 2014, 02:26 »
stylusptk..te recomiendo que te leas entero el post antes de hacerme esas preguntas ya que ya esta todo explicado..aun asi..eso es solo para pruebas ya que en verdad ese eje x es otro eje Z que tengo de repuesto..el X de verdad sera la mesa de la bf20 con sus patines de hiwin de 15mm y un husillo de bolas hiwin al igual que esta echo el eje Y que es la otra parte de la mesa de la bf 20 .brinda
