Autor Tema: torno south bend antiguo, muy antiguo  (Leído 21494 veces)
xose
Re:torno south bend antiguo, muy antiguo
« Respuesta #15 en: 21 Agosto 2010, 12:55 »
gracias magirus, justo con eso ando estos días y es la garantía que me dan los maquineros que a pesar de ser chinos, bienen con terminaciones y calidades muy competitivas respecto del resto y en cuanto a repuestos y accesorios todos traen las piezas correspondientes -con el torno y para futuras reparaciones, asegurando continuidad de repuestos-.
ahora, lo que vi ha sido, opcion 1:
opcion 2:
T10
Distancia entre puntas                         520mm
Diámetro máximo en bancada           220mm
Diámetro máximo en carro                  115mm
Diámetro de husillo                         20mm
Cantidad de velocidades                6
Velocidad mínima y máxima             170/1950rpm
Rango longitudinal                      0.05-0.2mm/r
Rango de 22 roscas métricas        0.4-3mm
Rango de 17 roscas whitworth    48-8 h/p/p
Cono morse                              MT2
Motor                                      220v/¾hp
Peso aproximado                             140kg
dentro de este rango, un poco mas o un poco menos es lo que hay en el mercado y lo que puedo llegar a comprar. saludos y seguire caminando
Fedvac
« Respuesta #16 en: 21 Agosto 2010, 15:13 »
Xose, te cuento uno que no tuviste en cuenta es este
No es ni mas ni menos que la opción 1 solo que mas viejo. La caja norton es mas moderna y viene con motor de continua y variador de velocidad, hay varios del foro que tienen tornos parecidos a este. Delcano tiene uno del modelo viejo (modificaciones y mejoras torno 9X12 o algo así) es mas es uno de los mas vendidos del mundo, les hacen unas tuneadas que parecen un mini HASS ja ja.
Ah.. me olvidaba, cuesta casi la mitad  ;D
Opción Nº2, ese torno no es wecheco  salvo por la etiqueta, ni de diseño nacional y la calidad es igual a la de toooodos los que lo venden, por lo tanto fijate bien que en Susferrin en Avellaneda lo tienen a $3100  ;). Yo me acabo de comprar uno igual, a un amigo, "nuevo" (no tiene ni 2 horas de uso) para cenecearlo  .yupi.
Como nota final fijate que tus dos opciones tienen el volante grande que mueve el carro principal del lado izquierdo  :-[ como los yanquis, acá lo usamos del lado derecho, es mas si ya te acostumbraste de una forma es imposible cambiar.
xose
« Respuesta #17 en: 22 Agosto 2010, 01:56 »
gracias fedvac,
ahora si estoy en el horno, mas pregunto y averiguo y
mas en bolas me siento.
Fedvac
« Respuesta #18 en: 22 Agosto 2010, 02:38 »
 :D :D :D
« Respuesta #19 en: 27 Agosto 2010, 14:06 »
Bueno de las opciones efectivamente el 9 x 20 es una muy buena opcion, pero wabeco es otra historia,
https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c2030_D2000---D2400---D3000---Exhibition-machines.html&subpage=basics&picture=1
el motor,el par que te ofrece , la electronica es diferente , el sistema de deslizamiento no va sobre las guias, sino sobre cilindros calibrados, es un torno diferente,aparte son los únicos que te ofrecen 5 años de garantía ahora creo que la fundición se la traen de china y los ensamblan en Alemania, de hecho para que puedan poner el Made in Germany el 70 o el 80% del producto o así tiene que ser alemán o montado allí con sus controles de calidad, yo estuve casi a punto de comprar uno pero al final me heche para atrás por el precio , ya que  tienes otras opciones por esa cantidad
xose
« Respuesta #20 en: 27 Agosto 2010, 16:38 »
gracias por el dato santiago, pero aca todo lo que salga de la gama de china el precio ya escapa bastante (alemania, austria, canada, ee uu, hasta taiwan) ojo, al igual que la calidad.
y la otra es que por lo que vi los de control digital de motor, a bajas vueltas no tienen fuerza -puede que sean motores sincrónicos?-
igual seguimos en la busqueda
Desconectado iguana600
« Respuesta #21 en: 16 Enero 2011, 20:45 »
           Hola, aunque este hilo lleva sin movimiento mucho tiempo y como yo soy nuevo por aqui me he estado leyendo posts de mi interes aunque lo son todos en general, me intereso por este por una razon, yo di cobijo en mi humilde casa a uno de estos,(south bend lathe) y cuando he tenido oportunidad de conocer este foro pense en registrarme y comentar sobre esta y otras maquinas que tengo, llevo mas de cuatro años recopilando piezas, informacion, historia, procedencia y un sinfin de cosas, tengo intencion de hacer un monografico sobre este torno porque es mas que curioso ademas de raro conseguirlo en España, del mio se toda la historia desde que llego de los EEUU, y no solo eso, estas maquinas son perseguidas en su pais de origen por su popularidad y gran difusion, hasta el punto de que actualmente existen piezas nuevas para reconstruirlos y se fabrican modelos de la misma marca que siguen usando las mismas piezas, incluso fue tan popular en un pais tan industrializado que era mostrado en coches exposicion y camionetas que portaban modelos para demostraciones en talleres de todo tipo, fabricaron tornos, cepillos, fresadoras y un sinfin de maquinas que adaptaban a las necesidades de los clientes, la gama de modelos es de fabula y la calidad inmejorable, ya vereis ya cuando me lie con el mio, un SOUTH BEND HEAVY 10" modelo RKX de bancada larga especial, me ha fascinado hasta el punto de que mantengo buenos contactos en usa con gente de un foro especifico de esta marca, mi maquina la consegui de casualidad pues un buen amigo que tiene contenedores de esos para escombros y arena me comento en el bar..... Joder tio, tengo que hacer un favor a un amigo que cierra en negocio de las espadas y tiene que desalojar el local, tiene un monton de cacharros viejos que no vende ni para chatarra(el taller estaba en el casco historico de Toledo y le zumba el bolo entrar en esa calle con vehiculo alguno, por eso lo de no venderlo para chatarra) y como yo le he llevado alguna vez arena y materiales pues ha pensado en mi. Claro inmediatamente me ofreci como fiel ayudante y le dije que si hubiera algo interesante que si me lo podria vender, No solo me dijo que si, sino que me propuso.... tu me ayudas nos llevamos los pingos los vendemos al kilo y a medias, yo le dije....vale pero mi parte la quiero en cosas, y me dice.....como si quieres todo o lo que quieras, es un amigo y se lo tengo que hacer.....Pues lo hicimos y muy bien, me lleve: herraminta rarisima de todo tipo antigua pero en perfecto estado, una fresadora JARBE A (oxidada totalmente), el susodicho torno, una prensa manual, un taladro de columna FAMCO antiguo pero nada que ver con los del Leroy y un monton de cosejas, al final me costo un Sabado entero y unas cañas y ademas confirme que existen los buenos amigos, bueno disculpad el charlote pero como os digo hare un post extenso dedicado a lo que de ese dia consegui. Saludos desde Toledo.
« Respuesta #22 en: 16 Enero 2011, 23:10 »
Jodé que suerte eso es tocarte el gordo de la loteria sin comprar el décimo .bien
tony kings
« Respuesta #23 en: 17 Agosto 2018, 05:55 »
amigo saludos desde México, soy un apasionado al mundo del maquinado desde que tengo quince años, y mi primer trabajo en un torno, fue en un south bend, tu historia me parece fabulosa por que esos tornos de verdad vienen siendo de colección, yo estoy por comprar uno por fin para mi garage y no descanse hasta que encontré un south bend de 9 pulgadas, es un poco mas pequeño que el que mencionas pero esta muy bien, le faltan algunas cosas pero se puede hacer trabajar, de hecho estoy por ir a buscarlo a casa de un amigo tornero que recién conocí precisamente buscando el torno, ya sabes preguntando de aquí para allá hasta que me dieron las señales de que este gran maestro tornero de nombre Rafael tenia uno, cuando di con el me llene de gusto al ver que era exactamente lo que estaba buscando, platicando con don Rafael sentí mucha pena por que a pesar de tener varios hijos varones y no se digan nietos a ninguno le ha gustado el oficio del torno, entonces se ve en la necesidad de vender sus equipos (es un señor ya de la tercera edad) por que el ya quiere jubilarse, y cerrara su taller, entonces yo me quedare con el south bend y esperare un tiempo a ver si puedo juntar dinero para comprarle un Tos sui 60 que tienen en la entrada de su negocio es mucho mas costoso pero no deja de ser de los mejores, y volviendo al tema del south bend me llamo mucho la atención que tu estas en un foro de personas que se especializan en esta marca, la verdad quisiera  saber si puedes decirme como se llama el foro, por que hay cosas que quiero comprar para dejar mi equipo restaurado al cin por ciento con piezas originales, de antemano felicidades por tus equipos y espero que pronto subas las fotos de tus torno y cuando ya tenga en casa el mio con gusto compartiré imágenes del mio, que estés bien.
