Autor Tema: Prensa Casera 30T con gato desplazable.  (Leído 22300 veces)
Estebitan
Re:Prensa Casera 30T con gato desplazable.
« Respuesta #15 en: 26 Mayo 2014, 23:22 »
Las mesas para las prensas. Con UPN de 120, unidas con una separacion de 105mm. Los picos redondeados para evitar posibles golpes y listo.
Los pilares de la prensa, taladrados a 26mm para bulones de F114 de 25mm, con 4 posiciones a 13cm una de otra, mas que suficiente porque el gato tiene 170mm de carrera. Esto en 6 pillares...
Las patas para los pilares, de 75cm.
Y la primera lista.
 .brinda Saludosss!
Estebitan
« Respuesta #16 en: 31 Mayo 2014, 14:36 »
Mas cosillas.
Antes de proseguir, hice la prueba para ver si la estructura resistia.
Preparando para sujetar el gato. Pletina de 50x6 y a taladrar.
Ahora le toca el turno al gato.
Con varilla de 12mm, al torno.
Roscado a M12
Estas varillas iran soldadas a la base del gato, para ello marco donde iran soldadas.
Paso a hacer un pequeño avellanado donde encajaran las varillas.
El avellanado es mayor que el diametro de la varilla para poder rellenarlo con soldadura.
Y unos refuerzos..
Asi es como ira montado en la estructura.
Saludosss! .brinda
Estebitan
« Respuesta #17 en: 03 Junio 2014, 23:36 »
Mas fotos de lo ya conocido.
El gato colocado.
En el centro.
Y en caso de ser necesario, puede moverse lateralmente.
Y mas cosillas. Barra de nylon de 50mm al torno, y a rodar.
De ahi salen 12 como este
Que haran de soporte y guia para los muelles de retorno.
Y montado todo.
Saludoss! .brinda
Ja Hi Re
« Respuesta #18 en: 07 Junio 2014, 00:45 »
Que gran trabajo te has aventado !! .bien .bien .bien
y muy bien ahora entiendo lo de invertir el gato hidráulico.. creo que lo demas es darle rigidez al marco y estabilidad para la hora de trabajar ya con laguna pieza pesada en dicha prensa..
A quedado de maravilla.
TOTXO
« Respuesta #19 en: 07 Junio 2014, 07:24 »
Muy buen trabajo .palmas .palmas .palmas , tomare debida nota por si algún día se me ocurre hacerme una
Desconectado f3checa
« Respuesta #20 en: 07 Junio 2014, 13:01 »
Estebitan, te está quedando perfecta. Una buena idea el poder desplazar el gato lateralmente. Y te iba a hacer un comentario sobre los muelles de recuperación, que aunque el objetivo y el resultado es el mismo, tu los haces trabajar a compresión y yo en la mía los hice a extensión. Quizás lo único es que quedan mas escamoteados si van dentro. Pero que como digo solo es tema de estética, y no de finalidad en su función que los dos sistemas son validos.
Otras dos cositas que yo me encontré cuando hice la mía. El orificio de llenado está diseñado para funcionamiento en posición normal, pero al darle la vuelta dicho orificio de llenado queda muy bajo y yo lo que hice fue uno nuevo mas cerca de la base. No se si lo has observado.
El otro tema es la palanca de accionamiento. En posición normal, el impulsar el gato es accionando la palanca hacia abajo aprovechando el peso de tu cuerpo para accionarlo. Pero al darle la vuelta el impulsarlo se cambia hacia arriba con lo que resulta mas laborioso. Me parece observar en una foto de la respuesta 6, que lo tienes modificado pero como no lo aprecio bien es por lo que te lo comento.
Solo una cosa mas, que envidia me dais con esos cordones de soldadura.
De todas formas es una buena herramienta y yo estoy muy contento con ella.
« Respuesta #21 en: 07 Junio 2014, 13:07 »
¡Buenos Días! ¡Magnifico trabajo!
Estebitan
« Respuesta #22 en: 07 Junio 2014, 18:52 »
F3Checa, muy buenas observaciones. En los dos gatos de 30T modifique el agujero de llenado. Aunque no aparece en las fotos que tengo puestas hasta ahora si que hice fotos del gato de la segunda prensa. Hice un agujero mas cercano a la base, rosque y coloque un tornillo  que hara a la vez de nivel maximo para el aceite. Tambien tiene un agujero de respiracion (muy importante) cercano a la base del gato y de unos 3mm de diametro.
En uno de los gatos, me he visto forzado a mecanizar en la tuerca de cierre del deposito, un rebaje para encajar un reten puesto que la torica que monta no cerraba bien boca abajo y perdia aceite.
De todas formas creo que hice fotos de todo esto, vale mas una imagen que mil palabras.
Saludoss!!!
Ja Hi Re
« Respuesta #23 en: 07 Junio 2014, 22:29 »
[/quote]
A este comentario me gustaría aportar una idéa que tal vez pueda solucionar esto..
Si se soldara un tubo justo por debajo del mismo tobo de accionamiento, que en posición natural estaría por encima, de tal forma que estando en la posición invertido uno pueda meter el tubo de bombeo o planca por la parte de atras, ( es decir girar el gato 180°  y asi hacer los movimientos de bombeo hacia abajo... desde la posición de atras REAL del gato... no se si me explique.. pero tengo un pequeño gato de botella que en ocaciones la palanca se pasa de largo y me dio la idea que puede ser accionado por atras con el movimiento invertido...
De cualquer manera esta super el proyecto..
Estebitan
« Respuesta #24 en: 09 Junio 2014, 23:03 »
Aqui una foto del detalle del tapon de llenado.
En la parte de arriba del tapon, un orificio de respiracion de 3mm.
Y ahora sigo con mas fotos.
Esta fue la prueba con los dos gatos sobre la estructura, para comprobar que realmente soportaba la tension.
Ahora unas de las modificacion del segundo gato, este es distinto.
El gato en cuestion.
Se procede al desmontaje.
El orificio de carga.
Esta vez, la valvula y el tubo han de ir estañados al orificio.
Y para este gato, fue necesario preparar otro tipo de amarre para los muelles de retorno.
Lo corto en dos para hacer dos medias lunas.
Y asi es como queda.
Y en este es asi como el movimiento cambia de sentido, haciendo que la fuerza se haga hacia abajo. En los otros dos va de similar forma. En este queda peor porque tenia que limitar la carrera con esa pletina.
Saludoss!!!!
Estebitan
« Respuesta #25 en: 24 Junio 2014, 23:42 »
Continuo con las ultimas fotos de una de las prensas.
Tras dos manos de pintura.
Y ya montada esperando para que se la llevasen.
Espero que os haya sido util, interesante y os anime a quien le haga falta una prensa a fabricarsela.
Un saludo!
« Respuesta #26 en: 25 Junio 2014, 00:26 »
Bravo otro proyecto terminado .palmas .palmas .palmas a ver con que nos deleita ahora que as puesto el listón muy alto, la bañera, el tractor  .brinda .brinda
sotogiovanny
« Respuesta #27 en: 15 Septiembre 2014, 19:07 »
Amigo Estebitan, Felicitaciones, Muy buena tu prensa,  .ereselmejor .palmas .bien .brinda
LoK28o
« Respuesta #28 en: 15 Septiembre 2014, 23:00 »
diosssssssssss que pasada! estan de lujo las presan y con un acabado perfecto. si te podias dedicar a frabricar algunas y venderlas. venga dime precio y fecha de cuando voy a por la mia!  .baba
jotaese2
« Respuesta #29 en: 17 Septiembre 2014, 10:08 »
Estupendo proyecto, muy práctico y economico para construirlo. Gracias por aportarlo, yo sere uno de  los que lo copiare.
