Autor Tema: Prensa Casera 30T con gato desplazable.  (Leído 22299 veces)
Desconectado merenat
Re:Prensa Casera 30T con gato desplazable.
« Respuesta #45 en: 06 Octubre 2014, 15:27 »
Espero que os ayude, ignorar el motor que ya os digo que es una gilipollez. Por si quereis pillar las medidas de la original.
https://www.dropbox.com/s/w8lteocmf5ui3j5/Conjunto%20Bancada.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oi98dr5qkyvyqc/Ensamblaje%20prensa.pdf?dl=0
en este se ve muy claro desde arriba.
https://www.dropbox.com/s/b3d2nh9pngdp3cs/Ensamblaje%20prensa-1vistas%20horizontal.pdf?dl=0
El trozo azul se lo pusieron para que no se enrollase en cable. es una ñapa del curso de antes. el cable se sujeta en las columnas cruzadas en diagonal para que suba recto.
El tubo gordo de abajo con un taladro pasante es para atravesar el cable y que cada uno enrolle hacia un lado al girarlo.
« última modificación: 06 Octubre 2014, 16:01 por merenat »
« Respuesta #46 en: 06 Octubre 2014, 16:22 »
muchas gracias por las fotos y archivos.
Ya esta descargado y guardado en su correspondiente carpeta, y en la lista de trabajos por hacer
Trasgu
« Respuesta #47 en: 07 Octubre 2014, 22:25 »
Gracias por la información.
Habrá que ponerse manos a la obra con el tema. Pero lo primero conseguir desmontar el gato para modificarlo que con el pedazo de tuerca que trae me las voy a ver y desear para poder cogerla con algo y desenroscaría.
Estebitan
« Respuesta #48 en: 08 Octubre 2014, 22:21 »
Trasgu, para desmontar el gato, sujeta la tuerca en un torno de banco, con el gato hacia arriba. Pero antes de nada descargalo de aceite.
Yo tuve que hacer un util a modo de llave  que amarraba el gato por la base, y sujetando la tuerca en el torno de banco lo pude aflojar, he de decir que los desmonte varias veces.
Estebitan
« Respuesta #49 en: 16 Octubre 2014, 23:30 »
Os dejo unas fotos de la prensa ya con un poquito uso, el detalle de la manivela para subir la mesa, y donde van cogidos los cables.
Como veis, el cable al ser tan fino y por la presion de los casquillos de teflon sobre el eje, no se desenrollla.
tal cual es como va cogido.
Y asi está la prensa del taller.
Saludoss!!
Trasgu
« Respuesta #50 en: 17 Octubre 2014, 23:20 »
Muchas gracias estebitan por esas fotos. Ahí si que se aprecia perfectamente el sistema de manivela y poleas.
Espinar
« Respuesta #51 en: 19 Octubre 2014, 12:17 »
pega hasta con la pared estebitan jajajajajja
 .palmas
francisco garcia
« Respuesta #52 en: 19 Octubre 2014, 16:48 »
Una maravilla de trabajo y una terminación de 10.
