Si ya me parecia a mi que cuando le daba a la palanca el cielo se movia... jajaja
La verdad que es un gatete importante, te das cuenta al ver que lleva un asa, y te das mas cuenta cuando lo levantas, menos mal que montado no tienes que moverlo.
Mas fotos del proceso. Utilizo unos hierros viejos de unas sobras de una nave. Son UPN de 100mm, soldadas para conformar un tubo de 100x100mm.
Y una vez cortado el material. Las medidas de la estructura seran 185x100cm.
Replanteo.
Y comienzo a modificar el zambombo gordo de gato.
Vaciado del aceite.
Desmontado. Solo con desenroscar la tuerca de arriba, que por cierto estaba bine apretada.
Retaladrado y roscado del agujero del aspirante. En la foto sale un macho de M6, luego retaladre y amplie a M8 para darle mas paso de aceite.
Con Laton, mecanizo una valvula para evitar que el tubo del aspirante se descargue, y siempre tenga aceite almacenado.
Es tan sencillo como que la bola por su propio peso cierra la valvula, y no permite que el tubo del aspirante que queda en vertical se vacie. De esta forma siempre tiene aceite y en el primer movimiento de la bomba ya esta moviendo el vastago.
y por hoy aqui queda.
Un saludo a todos!!
