Autor Tema: Prensa Casera 30T con gato desplazable.  (Leído 22302 veces)
Estebitan
« en: 20 Mayo 2014, 15:56 »
Pues aqui estoy de vuelta con el ultimo entretenimiento.
Esta vez es algo de mayor envegadura. Basandome en algunos post del foro, vi como podia modificar un gato para hacerlo funcionar al reves, y ahi empezó todo.
El gato en cuestion es este... Con un vastago de 71mm. Segun mis calculos necesitaria 780bar para dar esas 30T, me parece exagerado y no creo que llegue a eso, pero bueno, cuerpo parece que tiene jajaja.
173mm de carrera.
Pronto subo mas fotos.
saludos!
carlinos
Re:Prensa Casera 30T con gato desplazable.
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2014, 16:07 »
Estebitan, ten cuidado con ese aparato no vaya a ser que te apoye contra algo al extenderlo y desplaces el planeta.  ;D
Estebitan
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2014, 23:43 »
Si ya me parecia a mi que cuando le daba a la palanca el cielo se movia... jajaja
La verdad que es un gatete importante, te das cuenta al ver que lleva un asa, y te das mas cuenta cuando lo levantas, menos mal que montado no tienes que moverlo.
Mas fotos del proceso. Utilizo unos hierros viejos de unas sobras de una nave. Son UPN de 100mm, soldadas para conformar un tubo de 100x100mm.
Y una vez cortado el material. Las medidas de la estructura seran 185x100cm.
Replanteo.
Y comienzo a modificar el zambombo gordo de gato.
Vaciado del aceite.
Desmontado. Solo con desenroscar la tuerca de arriba, que por cierto estaba bine apretada.
Retaladrado y roscado del agujero del aspirante. En la foto sale un macho de M6, luego retaladre y amplie a M8 para darle mas paso de aceite.
Con Laton, mecanizo una valvula para evitar que el tubo del aspirante se descargue, y siempre tenga aceite almacenado.
 Es tan sencillo como que la bola por su propio peso cierra la valvula, y no permite que el tubo del aspirante que queda en vertical se vacie. De esta forma siempre tiene aceite y en el primer movimiento de la bomba ya esta moviendo el vastago.
y por hoy aqui queda.
Un saludo a todos!!
« última modificación: 23 Mayo 2014, 00:08 por Estebitan »
trasmatero
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2014, 02:08 »
Pues yo lo pienso seguir y posiblemente con tu permiso copiar.
Estebitan
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2014, 08:32 »
Trasmatero, sin ningun problema, incluso si necesitas saber alguna medida de algo..
La prensa ya esta terminada y probada y soporta sin problemas el esfuerzo del gato.
trasmatero
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2014, 14:39 »
   Cuando puedas pones fotos terminada y después de la chapuza que estoy haciendo posiblemente copie la prensa
Estebitan
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2014, 00:21 »
Mas fotos.
Los elementos que componen la valvula, dos bolas de rodamiento (para dar mas peso en vez de solo una), Tubo de cobre de 8x1mm y la valvula de laton.
Estañado.
y e la punta contraria del tubo de cobre, Con terraja de M8 una rosca macho para roscar el tubo en la rosca que hice en orificio del aspirante del gato.
Y la prueba de que funciona...
Trasmatero, una foto de como queda UNA de las tres que estoy haciendo, ya que le dio envidia a un amigo y a los jefes del taller donde  estoy de practicas. Esta con un gato de 20T.
trasmatero
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2014, 02:21 »
   Pues no me extraña que le diera envidia a mi también me la da, me guardo el post para cuando vaya a hacerlo ya te preguntare.
   Gracias, saludos
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2014, 02:54 »
te quedo muy buena, me voy a hacer una, aguanta las 30 toneladas como dice el gato?
descentrado
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2014, 08:50 »
Buen trabajo Estebitan, te felicito.
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2014, 09:52 »
¡Buenos Días! Muy buen trabajo, te felicito. .palmas .palmas.
Estebitan
« Respuesta #11 en: 23 Mayo 2014, 10:41 »
No aguanta 30T, soporta 50T, a una prensa le he puesto los dos gatos tiende a combarse alrededor de 1cm pero no rompe ni hace ruidos la estructura. Por ahora las pruebas con el gato sin problemas
« Respuesta #12 en: 23 Mayo 2014, 10:56 »
Estebitan ...juventud..creatividad y ganas de trabajar esas son tu mejor carta de presentacion..sigue asi que lo haces muy bien .bien .brinda .palmas
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 23 Mayo 2014, 19:22 »
Anda mira. Que apañao el niño.
Estebitan
« Respuesta #14 en: 24 Mayo 2014, 22:09 »
Prosigo con el montaje.
Ahora le toca el turno a la pieza que hara retroceder al vastago del gato y a la vez será la que empuja.
Dos de las 3 piezas cortadas a laser. Con un espesor de 15mm y un diametro interior 70mm, para que entre en el vástago del gato.
Y con un tocho de F114 de 75mm, sale la siguiente pieza..
Hago una caja interior para encajar utiles mas finos y que no salten cuando ejerza presion.
Y ahora sueldo. Tenia entendido que el F114 no se podia soldar, pero esto ha quedado medianamente bien. Aun asi, si rompe la soldadura, quedaria encajado en el vastago del gato que tiene un pequeño ensanche, solo caeria el tocho redondo.
Hasta aqui por hoy. Mañana en otro rato subo mas fotos.
Saludosss!
