Autor Tema: varilla roscada acero inox en pieza de aluminio atorada  (Leído 24917 veces)
En el curro tengo un problema para regular unos equipos que estan siempre a intemperie, la varilla de 14 mm se queda con el tiempo y los elementos pegada por no decir casi soldada al aluminio, hasta el punto de romper o la pieza o la varilla al intentar soltarla. Hemos intentado con aceites flojatodo,  calor con el soplete,  llave de impactó,  maza nylon etcc pero cuando una de estas se gripa acaba rota fijo, alguien sabe por que se pega el inox al aluminio tan fuerte y akguna posible solucion?
Re:varilla roscada acero inox en pieza de aluminio atorada
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2014, 23:57 »
Corrosión electrolítica. Habría que intentar aislar totalmente la rosca con algún recubrimiento plástico tipo teflón.
descentrado
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2014, 00:04 »
Lo mas probable es que sea por la oxidación de los metales, el llamado " cardenillo", solución montar bien engrasado,mover cada poco la rosca si es posible o bien usar materiales plásticos si el sistema lo permite.
Creo, asimismo, que la unión acero inox/bronce  evitaría ese agarrotamiento.
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2014, 00:20 »
Es un poco mas complejo, los aparatos estan asi instalados y pueden llevar años sin tocar para regularlos, y una vez q se montan y regulan no se pueden ni deben tocar por seguridad,  solo los regulamos cuando calibramos o revientan. Y el periodo es de años entre esas calibraciónes, el cambio de materiales imposibles tambien por la homologación de fragibilidad que deben cumplir, yo no se si algun producto o si con electrolisis se podra hacrt algo porq ya voy a probar hasta con cocacola
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2014, 00:33 »
Hola leído el post yo también me descartaría por la electrolisis entre diferentes materiales y más si esta a la intemperie.
Puede ser que tengas una derivación y la humedad ambiental haga el resto??.
Otra cosa si tiras de soplete para aflojar calienta el aluminio no el tornillo ya que al ser acero dilatara mas que el aluminio calienta alrededor e intenta disipar el máximo el tornillo para que dilata la rosca hembra no el macho estaría muy bien que pusieras unas fotos y nos hacemos una idea del tema y poder máquinar más ideas saludos
fernando_45
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2014, 00:42 »
Como lo estas calentando? Normalmente un buen calenton suele ser suficiente.Buen calenton me refiero a poner la varilla al rojo.
Cuando le sueldas una tuerca a la varilla muchas veces el mismo calor de la soldadura ya lo deprende.
Como dice mi paisano Tor_nero el aluminio se corroe por la electrolisis.No es buena idea roscar directamente sobre el aluminio algo que va a estar a la intemperie o en el mar.
En equipos de aluminio que se sumergen en el mar se colocan anodos de plomo atornillados al aluminio para reducir este problema.El plomo termina por deshacerse pero al aluminio no le ataca tanto la electrolisis.
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2014, 00:48 »
Fernando_45 tiene razón  un buen calentón suficiente pero con aluminio puede que con la dilatación de la varilla clave más la rosca y se estrope más que otra cosa ( ojo que es sólo mi opinión)  pero lo dicho que ponga fotos el compañero y lo vemos mejor
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2014, 07:28 »
En la electrolisis de alumino con inox, el aluminio pierde material, no podrás aprovechar la rosca ni aunque puedas sacar los espárragos porque se debilita mucho(más aún si son espárragos de poco diámetro) . Muy buena también lo de los ánodos de sacrificio aunque no es la solución total y radical también ayuda.
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2014, 08:49 »
Yo te voy a dar la solucion..ya que ese problema cuando hace unos cuantos años años trabaje montando componentes para industria aeronautica era uno de los problemas que tenian ya que las condiciones de las rotondas para aviacion..escaleras etc que montabamos tenian que enfrentarse a cambios constantes de temperatura y dependiendo de la parte del mundo a la que fuesen destinadas las condiciones podian pasar desde frio extremo a calor abrasador..la solucion es que TODOS los tornillos cuando se montaban ya que siempre eran de acero inox y las roscas la malloria de aluminio se les ponia una grasa antigripante igual que la que se le monta a las bujias cuando se monta en los motores..da igual que tengas +300 grados que desciendas su temperatura a -40 que la rosca ni se va a estropear ni nada..sale con facilidad..alli la usabamos de marca WURT y era una grasa con base de cobre especial para alta temperatura que venia en unos tubos tipo pasta de dientes..con una pequeña cantidad en cada tornillo es suficiente te aseguro que e desmontado piezas que venian de dubai y otras que venian de croacia y se desmontaban sin ningun problema y jamas se quedaba ningun tornillo agarrotado que es lo que normalmente les pasaba por culpa del PAR GALVANICO..etc
aqui te pongo el enlace de la que alli usabamos .brinda de echo yo tengo un tubo en el taller y lo uso para los tornillos de los portaherrameintas y para las bujias
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CE0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.wurth.pe%2Ffiles%2Fpdf_ft%2F21405590074fff1.pdf&ei=t519U_DaBev70gWF_oGIDA&usg=AFQjCNHvusZBJGA8YCjeYYpd-E6l-2J-og
« última modificación: 22 Mayo 2014, 08:55 por MICHEL 100% »
xto2812
« Respuesta #9 en: 22 Mayo 2014, 15:43 »
yo tenia un problema similar en una maquina que procesaba pescado,la estructura es de aluminio y todos los tornillos eran de inox.Esta maquina esta en un barco y trabaja las 24 horas del dia  con agua salada  y cuando teniamos q  cambiar cualquier pieza roscada al aluminio  nos gripaba.
Al principio teniamos q barrenar y pasar un macho a mayor medida ,ahora utilizamos unos recuperadores de roscas de inox y se acabo el problema (son similares a los antiguos heliocoil)
jozsef
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2014, 16:16 »
yo uso never seez (anti-seize) prueba alguno de buena marca
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2014, 18:29 »
lamentablemente no puedo poner ni una triste foto por temas de seguridad , aunq suene a pelis de espias me meto en un marron
lo siento
las aportaciones que habeis dado estan muy bien , pero no son validas , voy a replantear el tema, esos sistemas que comento ya estan instalados desde hace decadas , y ahora me toca ir por todos los de españa recalibrandolos, y para ello necesito actuar en esas varillas que estan mas que agarradas galvanicamente, la pregunta es como soltarlos sin romper la pieza , desde bañarlos en floja todo , a calentarlos con el soplete ha sido probado , pero el resultado ha sido pesimo, y suele acabar en rotura de tocho de aluminio he incluso a veces de la varilla roscada, y no os podeis ni imaginar lo que cuesta conseguir un repuesto ni el marron que le dejamos al centro y los compañeros de turno si eso queda roto (la españa del recorte, gobernada por recortados) y ando comiendome la cabeza para ver como soltar sin romper,
lo de la grasa de michel estaria bien para despues de haber sacado la varilla , pero igual pasan otros diez años a la proxima correccion ,
he pensado en congelar la varilla con algun spray de electronica a ver si contrae o si pudiera electrizar la varilla para ver si algun proceso electrolitico rompe la union (esto ultimo en campo imposible)
la otra es convencer a mis jefes que me compren un torno y fabricar unos centenares de tochos con rosca , q al precio que se pagan cuando no queda mas remedio q comprarlos el torno se paga en dos patadas y yo feli  ;D ;D  hay soñar es gratis
carlinos
« Respuesta #12 en: 22 Mayo 2014, 18:36 »
¿Y si pones un helicoil a la rosca?
« Respuesta #13 en: 22 Mayo 2014, 18:48 »
carlinos , para poder poner un helicoil o grasa o otro injerto previamente necesito poder soltarla sin romperla , es hay donde tengo el problemon , si la fuerzo y rompe me toca buscarme la vida, para poder meter cualquier solucion que prevenga el siguiente amarre previamente tengo que haber conseguido soltarla antes :'(
carlinos
« Respuesta #14 en: 22 Mayo 2014, 18:58 »
Pues la verdad es que debe ser complicado y sobre todo si los jefes no quieren soltar pasta. Aquí se describe el problema y al final hablan de formas de mejorar el problema.
http://www.euro-inox.org/pdf/map/Contact_with_Other_SP.pdf
Meter un calentador de inducción a la varilla puede que funcionase bien.
