Autor Tema: varilla roscada acero inox en pieza de aluminio atorada  (Leído 24913 veces)
Re:varilla roscada acero inox en pieza de aluminio atorada
« Respuesta #30 en: 23 Mayo 2014, 16:48 »
la varilla es de 14 y entra en el aluminio unos 8cm a veces mas
Desconectado fot
« Respuesta #31 en: 23 Mayo 2014, 19:04 »
Lo de los calentones está bien.
De todas formas, SE ME OCURRE UNA IDEÍCA. Igual es un poco absurda o a lo mejor no es viable.
¿Sería posible hacer un taladro pequeñito (2 mm diam.) en la pieza y que "calase" hasta la varilla para poder llenar el orificio de "aflojatodo", esperar unas horas a que el producto hiciese efecto y despues aflojar la varilla con la llave?
 Es posible que en su momento, tambien pusieran en las roscas SELLADOR, con lo cual, es posible que se necesiten los dos métodos a la vez: calor y aceite que penetre bien en la rosca por un agujero chico; ir girando  poco a poco la varilla y metiendo calor y aceite hasta que despegue de una vez.
Suerte.
« última modificación: 23 Mayo 2014, 19:16 por fot »
« Respuesta #32 en: 23 Mayo 2014, 19:10 »
hola, la idea de fot es buena, pero si a ese taladro le metemos el afloja todo con un poco de presion, digamos un par de kilos con algún inyector hidráulico, el liquido filtraría rápido por todos lados y saldría casi al instante., por el borde de la pieza y la varilla, aflojando muy rapido
« Respuesta #33 en: 23 Mayo 2014, 19:50 »
si los fabricantes hubieran pensado un poquito su producto , no nos encontrariamos con esa fiesta , y las modificaciones en esto en concreto por cuenta propia pueden suponer hasta entrar en temas legales de seguridad aeronautica , de todas maneras a los fabricantes al precio q nos venden las piezas en cuestion les encanta que se gripen y rompan q el precio es brutal para un cilindro de aluminio con una varilla de inox de apenas 80cm , centenares de euros y en otros modelos casi miles..... >:(
lo dicho no puedo modifcar ni añadir , ni poner algo nuevo que no sea bendecido previamente.... lo unico encontrar alguna forma de soltar algo que lleva años agarrao galvanicamente y soltarlo sin romperlo para poder volver a montar , como mucho dar grasa antigripante una vez desmontado para que cuando vuelva se facilite la cosa
mas que en pensar como haria yo la pieza de la maquina para que no sucediese , tengo que pensar en como lidiar con lo que hay y lo que tengo a mano .... dia dia de un tecnico de mantenimiento  :)
« Respuesta #34 en: 23 Mayo 2014, 19:55 »
pues se rompe y la empresa paga y punto. asunto solucionado, ya que no pueden reformarse, se debe de contar con un stock en el trasporte de mantenimiento, en caso de rotura, se recambia y todos a volar tranquilos.
y en caso de que vos no estubieces hace 10 o los años que fuesen en el ajuste anterior, la culpa de no ponerle grasa antigripante o de cobre, es del que mantenía todo eso antes que vos.
« Respuesta #35 en: 23 Mayo 2014, 22:49 »
Compañero Kankarrio.
He estado leyendo los mensajes.
El problema que tienes es peliagudo..Con el tiempo se ha creado una oxidacion, supongo que del aluminio porque la varilla es de inoxidable y se ha agarrotado la rosca y la solucion logica es eliminar el oxido.
Una solucion podria ser sumergir la pieza en acido cloridrico que elimina el oxido,. El caso es que no se como afectaria al cuerpo de aluminio.
Podrias hacer una prueba con Salfuman que esta en botellas de litro en cualquier mercado,. El Salfuman es Acidro Cloridrico algo rebajado para uso domestico.
« Respuesta #36 en: 23 Mayo 2014, 23:05 »
yo creo que antes de que el ácido llegue a desagarrotar la pieza,  la misma desapareció en el acido
« Respuesta #37 en: 24 Mayo 2014, 01:11 »
me apunto la prueba marti un poco de salfuman tengo por aqui , en cuanto me haga con otro atorado , pa ya le va un chorro
« Respuesta #38 en: 24 Mayo 2014, 01:24 »
no se trata de encontrar culpables , lo que hay es lo que hay y los medios que se aportan son los que se aportan , aqui se pagan los repuestos llegado el caso es mas un problema de la tardanza y mas por encima cabezoneria mia para hacer mi trabajo sin dejar marrones a nadie y por querer llegar a hacer las cosas bien y porque igual entre todos llegamos a algun aporte que sirva para casos similares auqn no sean de este ramo :) :) que de las mentes de este foro ha salido mucho bueno
Duallight
« Respuesta #39 en: 24 Mayo 2014, 01:55 »
Ademas de Alumslip, hay Nickelslip y Ceramicslip, seguro que uno de estos será mas indicado para la prevencion y proteccion de tornillos inox en alumínio que lo Copaslip, no sé, digo yo... .bien .brinda .brinda
« Respuesta #40 en: 24 Mayo 2014, 02:02 »
que sera dejar marrones?, por otro lado, no de pueden tocar con algún agujerito, no reformar, el acido con el aluminio? no se, antes de aflojar el oxido creo que se come el aluminio.
faby27dlf
« Respuesta #41 en: 24 Mayo 2014, 02:15 »
Estimado yo hace años trabajo en una empresa de extrusoras,estas trabajan con mucho calor ya que deben derretir el polypropileno.
lo que nosotros usamos en los cabezales es una grasa cobreada y hay maquinas hasta con 40 años de antiguedad que reparamos en ocasiones y si no fuera por esta grasa seria imposible el desarme debido a que el calor disipa la humedad,es lo que te puedo recomndar para tu problema.
Suerte con tu dilema,saludos!!!
Desconectado fot
« Respuesta #42 en: 24 Mayo 2014, 12:00 »
Mira Kankarrius, yo pienso una cosa.
Si no puedes utilizar "MÉTODOS INVASIVOS" para aflojar esos tornillos, ¿cómo se  supone que los vas a aflojar? ¿con PALABROTAS?.
Solución:
Dado que se trata de piezas aeronáuticas y en ese mundillo la burocrácia es la reina, HAZ UNA PETICIÓN por escrito al departamento de ingenieria de la empresa competente (fabricante, usuaria, mantenimiento o lo que sea) explicando por escrito el problema que existe y PIDIENDO que se proponga UN PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN AUTORIZADO para la reparación del problema.
Y ya está macho. Que piensen los ingenieros, que para eso están. Y que sean ellos los que digan por escrito mediante una INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE INGENIERIA cómo hay que reparar y recalibrar la máquina. Y QUE LO FIRMEN.
Ferrus
« Respuesta #43 en: 25 Mayo 2014, 00:20 »
   En mi empresa para evitar bien llamado par galvánico (Michel  .bien) no se recurre a los ánodos de sacrificio, se somete a toda red de tubería a una tensión de muy pequeño voltaje de manera continua.
  Como sabemos la oxidación galvánica se produce por la diferencia de par, si sometemos a los materiales al mismo voltaje pues eliminada la diferencia eliminada la oxidación.
  Hasta aquí mi sé, mi sugerencia/pregunta (que los compañeros que saben más que yo de esto podrán responder, es: ¿Se puede invertir el proceso? Quiero decir, se está oxidando el aluminio en contacto con el inox por diferencia de par galvánico ¿y si invertimos los polos? p.ej.
  Bueno supongo que es una burrada, pero nuca se sabe... al fin y al cabo hay procesos electriliticos para la eliminación del oxido ¿no?
« Respuesta #44 en: 25 Mayo 2014, 18:09 »
Yo, personalmente veo el problema de esta manera.
El forero y amigo Kankarrio esta empleado en una empresa,. Se le presenta un problema de dificil solucion y lo expone en el foro y pide ayuda.
Yo creo que para eso estamos todos en el foro.
Todos intentamos aportar una posible solucion, acertada o equivocada, . Yo pienso en el Salfuman y es posible, amigo Max Juan que corroa el aluminio pero todo es probar.
Y como este foro esta lleno de muy buena gente, muchos dan su opinion.
Si de alguna manera pudieramos ayudar al compañero seria una satisfaccion para todos porque creo que este es el  espiritu y fin de este foro.
Un saludo a todos.
