Autor Tema: varilla roscada acero inox en pieza de aluminio atorada  (Leído 24911 veces)
Re:varilla roscada acero inox en pieza de aluminio atorada
« Respuesta #45 en: 25 Mayo 2014, 18:31 »
hay le has dao marti, haber si en unas semanas me puedo hacer con una pieza para castigarla con todo tipo de males
muchas gracias a todos por vuestros aportes
« Respuesta #46 en: 25 Mayo 2014, 18:49 »
hola marti, por supuesto que es probar, pero yo probaria fuera de la pieza, con cualquier pedazo de aluminio que se asemeje a la composicion del de la pieza,
« última modificación: 25 Mayo 2014, 18:52 por MAX JUAN »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #47 en: 28 Mayo 2014, 20:37 »
Podrías probar con frio
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0607/0900766b80607396.pdf
Es aceite con un gas licuado que se evapora y baja la temperatura de la pieza a -43 grados.
Yo aun no lo he probado, pero tiene buena pinta.
« Respuesta #48 en: 28 Mayo 2014, 21:45 »
ese producto para enfriar debe de tener r22 o r12
mcfly
« Respuesta #49 en: 28 Mayo 2014, 21:56 »
Hola, lleva R12, yo probaría con un extintor de CO2 que seguro alguien te deja uno que este caducado, o también hielo seco.
« última modificación: 28 Mayo 2014, 21:59 por McFly »
« Respuesta #50 en: 28 Mayo 2014, 22:15 »
El que cualquier químico llege a penetrar en la rosca si está tan bloqueado lo veo difícil.
 Yo me he encontrado en alguna ocasión con piezas nauticas con el mismo problema, y en mas de una ocasión he tenido que utilizar medios bastante agresivos, como tener que destrozar el tornillo,pero en alguna ocasion el método del calentamiento ha funcionado pero después de calentar el tornillo dejarlo enfriar y después aplicar una llave o destornillador de impacto, un destornillador de impacto a pilas es ideal que puedes ajustarlo a un par lo suficientemente bajo para que no parta,y parece mentira esos cientos de golpes que aplicas hacen milagros.
jose_56
« Respuesta #51 en: 09 Junio 2014, 22:27 »
yo le aplicaria al tornillo un spray enfriador de menos 45º grados y al contraerse el tornillo casi seguro que se perderia el gripado existente
yacambu
« Respuesta #52 en: 12 Junio 2014, 14:22 »
Hola Kankarrio......he leído todos los pos,yo te contare que tengo un motor fueraborda,
y hace 8 años lo llevé al taller Náutico con avería ,y me llamaron a lo 4 días contándome que les era imposible aflojar los 4 tornillos de 6/100 x30 ,que lo habían intentado con calor ,frío,y 20 cosas mas,que si los rompían que costaría una pasta,
que mejor me lo llevara y me lo hiciera yo.
a si que me lo llevé a casa y armado de una gran paciencia(que la tengo)saque el primero y el cuarto bien con gotas de safuman y aflojalotodo,
el segundo y tercero rompieron y primero con broca de 3mm despues con una de 4mm,los taladre y despues repasar con los machos,quedaron perfectos.
eso si cuando  volví a poner los tornillos nuevos les he puesto una grasa especial.
« Respuesta #53 en: 12 Junio 2014, 16:12 »
pues hace unos dias nos partio otra , asi que ya tengo permiso de mis superiores para hacer mil perrerias a la proxima q pille desde el salfuman al frio asi como la electrolosis , haber si en menso de un mes me cae alguna pa hacer pruebas
jose_56
« Respuesta #54 en: 12 Junio 2014, 23:32 »
y ferronet el desoxidante que se usa en nautica?
emiliotomaselli
« Respuesta #55 en: 15 Junio 2014, 23:53 »
Veo que estoy a tiempo de meter un bocadillo, como decimos por aca. Si personalmente me enfrentaria con este problema una vez agotados todos los recursos ortodoxos conocidos, procederia de la siguiente manera:
Calentaria la pieza, donde esta la rosca, tanto como me lo permita el material sin estropearce, inmediatamente  si puedo la mando a un balde  de agua fria. Si no le mando agua fria, por lo menos repito la operacion dos veces. La dilatacion y compresion brusca junto con la posibilidad que ingresa un poco de agua lo puede hacer soltar.
Luego para no sufrir problemas a futuro antes de montarla le colocaria grasa de Chancho, o porcino, no se como le llaman alla, obviamente comprada en una carniceria, derretida y guardada en un embace. No la comercial, pues podria tener sal, y eso seria contraproducente.
Por estos lados, estos procedimientos, son muy comun de usarlos, no con el aluminio pero si con la fundicion.
La grasa de chancho, tambien se utiliza para untar en el torno mientras se corta una rosca, hace que quede muy prolija.
Los inyectores de las tapas de cilindros de los tratores se le coloca tambien grasa de chancho, si no es imposible sacarlos.
Seguramente algun forero, conocera esto y podra dar testimonio tambien.-
Mucha Suerte.
Hooke
« Respuesta #56 en: 17 Junio 2014, 13:48 »
Suponiendo que el problema es la oxidación electroquímica entre ambos materiales, yo creo que podrías intentar revertir el proceso, como apuntaba el interviniente de varios mensajes atrás.
En este caso el ánodo (el mas electronegativo) sería el aluminio, y el cátodo el acero inoxidable. El ánodo es el que pierde electrones, que viajan hacia el cátodo.
Así que para revertir la reacción debes suministrar electrones al acero, conectándole el polo negativo de una batería (o fuente de alimentación de corriente continua) de mayor potencial que la diferencia en la serie electroquímica de ambos metales (que será de un par de voltios).
El positivo se conecta al aluminio, en una zona en la que los electrones deban pasar por la zona de la rosca, para alcanzarlo (por ejemplo en la cara posterior de la pieza, si tienes acceso).
De este modo, el óxido se revierte al metal base, que tiene menos volumen, por lo que el gripado desaparece. Habría que calcular la intensidad a suministrar para que el proceso sea lo suficientemente rápido como para que sea práctico y económico.
Hooke
« Respuesta #57 en: 17 Junio 2014, 13:56 »
Y añado. De todas, todas, tienes que conseguir que ese diseño se cambie, aislando ambos materiales mediante algún recubrimiento (pintura o similar), poniendo un casquillo o algo similar..
Desconectado fot
« Respuesta #58 en: 17 Junio 2014, 17:00 »
Pues nada Kankarrius. Felicidades. Veo que tus "jefes" te han dejado todo el "brown" (marrón) para tí solito. Suerte. Y por favor, ten cuidado con los productos químicos. A ver si encima vas a tener un accidente por algo que no te corresponde hacer a ti.
Ferrolán
« Respuesta #59 en: 17 Junio 2014, 18:25 »
fot, el amigo kankarrio goza con los marrones más que un marrano en un charco. Si además consigue un buen resultado entonces lo que disfruta es difícil de describir.
Saludos cordiales.
