pues hace unos dias nos partio otra , asi que ya tengo permiso de mis superiores para hacer mil perrerias a la proxima q pille desde el salfuman al frio asi como la electrolosis , haber si en menso de un mes me cae alguna pa hacer pruebas
Veo que estoy a tiempo de meter un bocadillo, como decimos por aca. Si personalmente me enfrentaria con este problema una vez agotados todos los recursos ortodoxos conocidos, procederia de la siguiente manera:
Calentaria la pieza, donde esta la rosca, tanto como me lo permita el material sin estropearce, inmediatamente si puedo la mando a un balde de agua fria. Si no le mando agua fria, por lo menos repito la operacion dos veces. La dilatacion y compresion brusca junto con la posibilidad que ingresa un poco de agua lo puede hacer soltar.
Luego para no sufrir problemas a futuro antes de montarla le colocaria grasa de Chancho, o porcino, no se como le llaman alla, obviamente comprada en una carniceria, derretida y guardada en un embace. No la comercial, pues podria tener sal, y eso seria contraproducente.
Por estos lados, estos procedimientos, son muy comun de usarlos, no con el aluminio pero si con la fundicion.
La grasa de chancho, tambien se utiliza para untar en el torno mientras se corta una rosca, hace que quede muy prolija.
Los inyectores de las tapas de cilindros de los tratores se le coloca tambien grasa de chancho, si no es imposible sacarlos.
Seguramente algun forero, conocera esto y podra dar testimonio tambien.-
Mucha Suerte.
