Autor Tema: Sirven para algo los tornos pequeños?  (Leído 11725 veces)
Re:Sirven para algo los tornos pequeños?
« Respuesta #15 en: 03 Enero 2015, 01:26 »
Buenas.
Pues como esto es de opiniones, aquí llega la mía:
Yo hace un año y medio me compre un torno pequeño, y cada día estoy más arrepentido.
Por que te arrepientes de haberte comprado el torno pequeño?
Yo me compre uno prequeño, un Einhell, tambien hace un año y medio, y no podria estar mas contento. Es un torno que estando bien ajustadito, usando las herramientas de corte adecuadas y sabiendo lo que tienes en las manos puedes hacer muchas cosas, incluso aprender, sin tener que gastarte un dineral, para gastarte el dineral ya tendras tiempo, si te gusta esto. Es como le digo a mis alumnos (o mas bien a sus padres) para empezar, trompeta de 100 euros, para comprarte la de 3000 ya tendras tiempo.
Asi que Larsco, por eso no te preocupes, funcionar funcionan, y sirven, no es como esos destornilladores del chino que le comes la punta antes de conseguir apretar un tornillo. No vas a tirar el dinero en algo que no sirve, independientemente de que dentro de unos años cambien tus necesidades y quieras uno mas grande. Aqui te dejo un par de enlaces para que veas lo que un novato como yo puede hacer con un torno pequeño, imaginate lo que podria hacer un tornero experimentado.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16384.msg196293#msg196293
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18601.0
« Respuesta #16 en: 03 Enero 2015, 01:34 »
Yo tambien estoy muy contento con mi mini chinorris!
No ocupa espacio y sus limitaciones hacen que uno busque las formas de lograr lo mismo que harias con uno más grande y eso desarrolla el ingenio de cada uno.
Y sobran los ejemplos (no es mi caso) de todo lo que han logrado hacer muchos usuarios de estos pequeñitos tornos.
anino
« Respuesta #17 en: 03 Enero 2015, 02:33 »
Buenas!
En principio me compré el torno para matar el gusanillo, pero luego el gusanillo pasó a ser vicio.
Si hoy volviera a comprar el torno, hubiera comprado un torno algo más grande, me haría las mismas funciones que me hace el 240x500 pero podría hacer piezas de mayor tamaño. Tengo la posibilidad de usar tornos grandes, pero la posibilidad de tener el torno en casa es una gozada.
Así me reafirmo con la opinión que escribí, si tienes espacio y dinero, torno grande. Pues con el tiempo, cuando se me crucen los cables compraré un torno más grande.
Con la fresadora casi  me pasa lo mismo, estuve a punto de comprar una vf20, pero con la experiencia del torno, decidí comprar algo más decente, bueno comprar no la compré, pues me la regalaron (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11935.0), pero en modificar  la fresadora llevo gastado lo que valen dos VF20...
Valla tocho!
gushhnet
« Respuesta #18 en: 06 Enero 2015, 15:10 »
Compra el más grande que puedas.
No obstante, por más que tengas el mejor torno del mundo si no tienes talento ni experiencia, de nada sirve. Por lo cual, de nada sirve echarle la culpa a la herramienta -- La culpa es del operario.
Un torno usado con holguras sirve para trabajos de precisión, si se conocen dichas holguras y la máquina en sí. Además, se pueden restaurar a nuevos con algo de tiempo y dinero.
Opino que es mejor una máquina "de las de antes" que una Chinita de ahora, pero va en cada uno. Tengo ambas, así que puedo opinar libremente creo yo :)
A tener en cuenta: en torno grande, para trabajos grandes... hablamos de herramientas grandes (más caras). Incluso cosas como portabrocas, puntos, etc. van a ser mucho pero mucho más caros si necesitas utilizar un cono morse 5 que un 1 o un 2 para una máquina chica. Es claro que se pueden usar adaptadores, pero es solo un ejemplo.
La máquina por si sola no sirve de nada.
« Respuesta #19 en: 06 Enero 2015, 15:36 »
Gushhnet, creo que confundes el tema de este hilo, el tema no es si es mejor un grande o un pequeño, sino de si los tornos pequeños sirven. Creo que nadie aqui discute eso, por supuesto que un cumbre o un pinacho es mejor que un Einhell, pero no solo por el tamaño. Si Pinacho o Cumbre fabricara tornos de 300mm otro gallo cantaria, el tema daria mucho de si, pero por supuesto que un torno grande es mas versatil y si tienes espacio y dinero...
« Respuesta #20 en: 06 Enero 2015, 20:22 »
respuesta contundente:
sirven para algo? por supuesto!!!busca en youtube videos "mini lathe" y verás la cantidad de cosas que la gente hace con esos pequeños bichos.yo ahora estoy restaurando un pequeño torno ingles que poco más grande es que un einhell mtb 3000.,
eso si...con paciencia,pasadas muy pequeñas  y con mucha muuucha calma.
para modelistas,maquetistas,aficionados...son ideales,mejor incluso que los grandes.
en cambio si lo pretendes usar como herramienta para un taller se quedan pequeños,incluso un cumbre o un zubal de 750 entre puntas se quedan pequeños para muchos trabajos.
lo ideal para un taller en el que se use de modo ocasional segun mis criterios y experiencia personal seria un torno de unos 5 cv ,1000 entre puntas  y que pille piezas de 200-250 mm encima del carro ,con un paso de caña en el cabezal de al menos 60 mm.y con un rango de rpm que llegue hasta las 1500-1800 rpm.con eso puedes hacer piezas "grandes" y "pequeñas".
« Respuesta #21 en: 06 Enero 2015, 22:04 »
Para mí los tornos chicos (o debo decir chinorris) claro que sirven , en mi caso que nunca tuve ni manejé ninguno en muy poco tiempo me resulto una maquina herramienta muy util tanto para trabajos bastos como para piezas que requieren cierta precision por ejemplo las que van dentro de un regulador de presion para gases , o la construccion desde cero de una valvula aguja capaz de regular la salida de aire a una burbuja por minuto y creo que si mis escasas habilidades estuvieran (cosa que no) respaldadas por una formacion "tornera" de escuela le podria sacar aun más provecho
Definitivamente a mi el mini torno que tengo aun siendo chino me sirve y mucho , pero claro es como todo no podemos pedirle peras al olmo .
Tambien están las ganas que tengamos de ponerle al mal tiempo buena cara y hacer de tripas corazon  para afinar dentro de lo posible nuestro chinorris , porque si ante la primera holgura y o desperfecto (de fabrica) detectado no hacemos nada por subsanarlo nos aparece inmediatamente el fantasma llamado no sirve para nada"
