Autor Tema: Que truquillos para que no se noten los empalmes en fresado plano?  (Leído 9429 veces)
Aparte de centrar perfectamente el cabezal? Yo sobre todo planeando aluminio no me quedo agusto 100x100 por que se notan bastante aunque la diferencia no sea ni media centésima.
Yo te haria unas  preguntas...
1a...con que fresadora estas planeando y que tipo de cono lleva...
2a...con que diametro de plato y tipo de plato..
3a..con que geometria de placas...y cuanta profundidad de fresado en desbaste y en acabado..
4a...estas usando plaquitas especificas de aluminio..
5a..estas usando refrijeracion...y si fuese asi..taladrina o aire continuo..
6a..a cuantas revoluciones y avance estas usando el plato de fresado..
7..la pieza esta sujetada en un mordaza...y de ser asi en que tipo de mordaza
8..la pieza esta embridada a la mesa..y de ser asi como y que tipo de amarres estas usando..
9..y ya por ultimo dimensiones de la pieza y tipo de aluminio..
asi creo que es la unica manera de sacar conclusiones.. .bien
pdta..TODAS ESTAS PREGUNTAS te la hago para que entre todos los compañeros del foro tengamos informacion e intentar aportar algo que te sirva .bien
« última modificación: 29 Mayo 2014, 21:39 por MICHEL 100% »
carbonero
Prueba a dar la última pasada con sólo una décima de carga,,,
tor_nero..olvida todas las preguntas..ya te an dado la solucion .bien yo la verdad es que quizas tengo demasiadas preguntas e interrogantes  .confuso2
en mi fresadora mas o menos el acabado que consigo es este..en otras maquinas pues seguro que se consigue mejor...influyen muchisimos factores..imposible saberlos todos...
« última modificación: 29 Mayo 2014, 21:51 por MICHEL 100% »
yacambu
claro claro claro.......y luego dicen que dicen........ .confuso2 .confuso2 .confuso2
así como vamos aprender?
LOTE
Si se tiene que mover la pieza porque la maquina no da de recorrido , mecánicamente la pieza va a quedar bien , pero visualmente , es muy difícil que no se note la unión.
Efectivamente , dando la ultima pasada casi en vacio queda un buen acabado , pero la unión .......... es difícil.
Desconectado Mininge
Buenas noches a todos:
Lo que no puede ser, no puede ser y además, es imposible.
Esta es la máxima que caracteriza al ser humano. Lo que quereis hacer, se hace a mano, puliendo con pequeñas maquinas y pastas de pulido. Porque el acabado final lo tiene que dar el ojo humano, no una maquina. Inventamos maquinas para hacer nuestro trabajo, pero la terminación y el acabado es una labor puramente humana.
¡¡Ala, ya me he esplayao!! ;D
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Lastima que como de costumbre no veo la leche de las fotos de Michel.
Realmente es una pregunta general no es para ningun trabajo específico, te responderé resumidamente a tus preguntas en aluminio normalmente trabajo con aire comprimido, cuando me vienen trabajos a si son para rectificado de superficies ralladas como por ejemplo bombas hidráulicas las pasadas son de maximo 0,10mm (la final  0,02mm) para no quitar mas de lo necesario, desconozco el material, los tamaños no suelen ser grandes máximo 300mm (la máquina da 700), la sujección es embridada a la mesa normalmente, y la herramienta es metal duro de un solo corte fabricada por mi está equilibrada y  describe un diámetro de aproximadamente 60mm, la velocidad a la que hago la  operación es de 1500rpm.
Realmente en todos los videos de youtube, veo claramente esos empalmes, aunque no haya diferencia de altura entre ellos, la pregunta de este hilo va encaminada a mejorar al máximo la vista de ese tipo de planeados.
No entiendo
fernando_45
Con el permiso de Michel 100% he resubido su foto para que el compañero tor_nero pueda verla.
Un acabado realmente impresionante.
Re:Que truquillos para que no se noten los empalmes en fresado plano?
« Respuesta #10 en: 29 Mayo 2014, 23:04 »
Gracias Fernando, la verdad que no queda tan bien ni rectificado.
yacambu
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2014, 23:19 »
tor-nero,..me refería a la opinión tan escueta de carbonero y la contestación de Michel.
y yo pensaba que los que no tenemos ni idea nos quedariamos sin saber la opinión de Michel que siempre las tiene variadas y muy acertadas,
siento si se me ha interpretado otra cosa.
saludos. .brinda
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2014, 23:52 »
Lote seguro que te has dado cuenta ya, pero me refiero a esto:  https://www.youtube.com/watch?v=1IXgLPq_nFQ
Precisamente hoy en una carcasa de fundición de fábrica y además pestigiosa de tractores  he visto que se notaban los empalmes enormemente incluso con resalte de 3 centésimas.
« última modificación: 30 Mayo 2014, 00:01 por tor_nero »
Mekanico
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2014, 00:06 »
Buenas.
Primero desbaste, pasada de acabado de una décima aprox. con plaquitas nuevas y de radio 0.8 mínimo o redondas. pasada del 80% del diámetro del plato. El acabado de la foto de Michel.. unas 2000rpm y avance entre 150 o 200 m/min?
Desconectado 13
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2014, 01:06 »
Jajajaja a michel100% ni casooooo es un tramposo ha subido la foto de un espejo encima de las placas de aluminio jajajajaja así no vale  yo se lo he dicho ya varias veces eso de 100% rural...... Ya quisieran muchos tener sus máquinas y sus conocimientos en este mundillo jejeje saludos grande Michel siempre al pie del cañón
