Autor Tema: Afilar mis herramientas de corte  (Leído 37882 veces)
Re:Afilar mis herramientas de corte
« Respuesta #15 en: 09 Junio 2014, 15:24 »
Fijate el material también... yo practicaba con hierros dulces de la chatarra y el resultado era variable.  :(
Cuando tuve que comprar hierros nuevos (tipo el 4140 y 1045) la viruta y la terminación mejoraron automáticamente.  :)
Gracias Charly!
Esta pieza que use para tornear no tengo ni idea que material,estaba en un balde de desperdicios metalicos de un taller. Y pareceria que lo que tornee es diferente al resto de la pieza , como si fuese algo soldado ó añadido...
« Respuesta #16 en: 09 Junio 2014, 15:34 »
hola che que bueno me alegro que te haya salido asi saludos desde corrientes
Gracias correntinos!  .bien
« Respuesta #17 en: 09 Junio 2014, 21:58 »
Amigo M-606.
He visto la foto de la barrita y el afillado que le as echo.
UN MOMENTO, Antes de continuar, que me perdonen Michel y Company,. si me atrevo a dar lecciones de afilado siendo un basto aprendiz, y me pueden criticar, pero que sea poquito.
Vamos a ver, M606,. yo afilaria la barrita de esta forma,... Imaginate la proa de un barco, pues azla exactamente igual en la barrita,. por arriba una punta de flecha, los laterales van disminuyendo hacia abajo y la punta de la flecha, tambien va disminuyendo hacia abajo y hacia atras.
Ese afilado se llama a dos caras pues igual puedes cilindrar de izquierda a derecha que al contrario.
La punta de la flecha que no termine a cero, sobre medio milimetro de gruesa.
Ala, ya lo he dicho,. ahora a criticarme, ala, ala, .
« Respuesta #18 en: 09 Junio 2014, 22:31 »
Clarisimo Antonio! Muchas Gracias!  .bien
Mira este dibujo
Creo que te refieres a la que los gringos llaman Round Nose
Efectivamente le tengo ganas tambien a esa forma de herramienta.
Tambien tenia pensado lograr estas....
... pero bueno, vallamos paso a paso!
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #19 en: 10 Junio 2014, 10:38 »
Muy bien dicho y explicado sr Marti:Tenia un amigo que decia"A un gat vell no li diguis mai xin" traducido:(A un gato viejo,nunca le llames minino) o lo que es lo mismo:(No se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo), y lo de viejo,no va por la edad,si no por la experiencia,aunque vaya un poco ligado.Saludos
fernando_45
« Respuesta #20 en: 10 Junio 2014, 11:49 »
Yo le llamo la cuchilla de afinar, a la forma que dice Antonio. Es para terminar un diametro (afinarlo). Para desbastar es mejor otras formas, como la que has hecho por ejemplo, que tiene buena pinta, pero seguramente no la has colocado bien con respecto a la pieza.
« Respuesta #21 en: 10 Junio 2014, 14:34 »
Buen dia Muchachos!
Anoche segui sacando algunas virutas, el tema que esta pieza cilindrica que estoy utilizando para probar la cuchilla , tenia puntadas de soldadura, que estimo habrán mellado el filo y parecia que la misma empezaba a rascar el material en vez de cortarlo. Asi que deberé repasar el filo y lo que si me falto de la primer afilada es repasar el canto ó nariz dandole la curva adecuada.
« Respuesta #22 en: 10 Junio 2014, 15:02 »
Hola:hay un paso importante,que creo no he visto comentar en el post:La refrigeracion,es muy importante tener un bote con agua para ir sumergiendo la pieza,con tal de que no pierda temple,la parte inferior de una botella de plastico sirve.Saludos
« Respuesta #23 en: 10 Junio 2014, 15:16 »
Hola Nevada, no fotografie la etapa de afilado, pero al hacerlo en la mesada de la cocina, tenia agua al lado de la amoladora. Y sí, cuando sentía que los dedos se calentaban un poquito, refrigeraba la barra!
« última modificación: 10 Junio 2014, 15:18 por m606paz »
« Respuesta #24 en: 10 Junio 2014, 16:38 »
La verdad es que tienen razon todos.
Hay otros afilados que aguantan mas para el desbaste como dice Fernando.
Nevada apunta algo que es esencial, afilar sin que la herramienta se caliente demasiado para que no pierda el temple.
En las fotos,. La B y C , son afilados como el de inicio del compañero y el D, para mi es para tronzar y el que no tiene letra, el de punta de flecha con una cara mas larga que la otra.
En el afilado quedan mas factores,.
A mi personalmente, me gusta trabajar con Cobalto pero no olvidemos la Widia,. Si el hierro a trabajar es muy duro,. Si tiene esas perlitas que estan templadas,. Si se quiere dar una pasada fuerte y en otros casos,. La Widia es mucho mejor y mas aun ahora con plaquitas intercambiables.
El Cobalto , hay que tener en cuenta que tiene calidades,. Al 9 - 10 - 11 - 12 - y 16 de Cobalto,. el 9 es el mas flojo y el 16 el de mayor calidad y aguanta mucho mas el filo.
Los fabricantes deberian marcar las barritas con el tanto por ciento de Cobalto, .Algunos lo hacen pero no todos por lo que se le debe preguntar al vendedor y saber que estamos adquiriendo.
Bueno, yo os digo lo poco que se por si a alguno le interesa.
correntinos
« Respuesta #25 en: 10 Junio 2014, 16:57 »
gracias muy buenas las acotaciones, una pregunta don marti.llorca para los que estamos en esto recien despues delafilado corrijame en las de acero rapido :
1-usted lleva a la forma final con piedra basta de grano 60 ola deja a un pelin de terminar ???
2cuado pasa a la mas fina si se le da la forma final ???
3- se pasa por piedra de arkansas o similar ( similar digo por las piedras de afilar cuchillos  con aceite oelagua vale lo mismo ?? ,
4_ esto se hace siguiendo la geometria de las caras o curvaturas???
5  ya estaria para sacar viruta
muchas gracias muy amables a todos por su tiempo y ganas de compartir
un correntino abrazo javier
« Respuesta #26 en: 10 Junio 2014, 18:00 »
Amigo Javier.
No me vuelvas a llamar,. Don,. entre amigos, el TU es suficiente.
Te voy a dar mi opinion a tus preguntas.
Como las pulidoras, generalmente son de dos muelas, lo conveniente es poner una de grano 60 y la otra de 120Con la de grano 60 se hace la forma que se desee, de echo, terminas la herramienta de corte y una vez que ya la tienes a tu gusto, la pasas por la de 120 para que el afilado sea mas fino y el corte mas dulce.
Cuando la herramienta esta para afilar porque la punta se ha desgastado, el afilado solo con el grano 120.
Se puede pasar la herramienta por una piedra fina a mano al final pero yo creo que para herramienta de corte de torno, fresadora, limadora, etc, etc,. es innecesario.
El afilado de cuchillos, tijeras, etc, etc,. es otra historia,. Yo las afilo con una muela de lija de grano 180 y luego por la piedra con aceite a mano.
Solo uso la muela cuando tengo que vaciar el cuchillo.
Para herramientas de corte manuales, cuchillos, gubias, formones y muchas mas herramientas, el proceso es el que te he dicho pero no es el mejor.
El mas perfecto se hace con una muela de agua y eso lo se de cuando era pequeño o sea, mas o menos cuando Hernan Cortes y Pizarro y tantos otros fueron a visitaros.
Me compre una pulidora que a un extremo llevaba una muela de 100 mm de diametro y en el otro una muela de 150 en baño de agua pretendiendo imitar las antiguas,.. Un desastre.
Por una gran suerte, hace unos años, encontre en una masia vieja una de esas muelas en un rincon.
Tiene sobre 500 mm de diametro y 80 de ancha y es de una piedra natural trabajada a mano y uno de mis proyectos es hacer la maquina para hacerla funcionar,.. con agua,.  que es toda de madera.
No es que sepa mucho pero puedes preguntar.
correntinos
« Respuesta #27 en: 10 Junio 2014, 18:08 »
muchisimas gracias marti por brindarno su conocimiento muy util  claro ,seria pedir mucho si en algun momento nos saca alguna foto de la geometria de las herramientas que usted afila a que aimagen es lo que mas perdura ,que lindo lo que me conto de las piedras de afilar que consiguio una verdader reliquia ademas como usted dice piedra natural ,otra cosa en comparacion a el pegote ue venden ahora como piedra de afilar,( depaso me hizoacordar cando era chico pasaba el afilador tocando una flauta  en bicicleta y tenia la piedra accionada por la bicicleta y afilaba en la acera de las casa , oficios que se perdieron como el ollero colchonero etc etc )
muchisimas gracias
« Respuesta #28 en: 10 Junio 2014, 21:23 »
Amigo Correntinos.
Yo ya soy viejo,.. Mis conocimientos por tanto, son antiguos.
No estoy en contra, ni mucho menos , de la tecnologia moderna pero ya no es lo mio,... Por eso, esto del ordenador me supera,. me defiendo a duras penas en el foro y no se como se envian fotos ni videos.
Lo siento de verdad pero en eso no puedo complacerte.
Yo tambien me acuerdo de pequeño, el afilador que pasaba voceando por la calle,. cosas de estas son las que demuestran lo que ya sabemos,. que pese a la distancia, somos hermanos.
4strokes
« Respuesta #29 en: 10 Junio 2014, 22:40 »
Si me permitiis intervenir, quiero darte las gracias Marti.llorca por compartir con los que somos algo más jovenes tus conocimientos y estamos aprendiendo. Es un placer leeros a todos.
