Autor Tema: Afilar mis herramientas de corte  (Leído 37880 veces)
correntinos
Re:Afilar mis herramientas de corte
« Respuesta #30 en: 10 Junio 2014, 22:50 »
pero marto llrca faltaba mas , un gran abrazo ,lastima no tenerlo cerca para que en un santiamen resuma en forma practica lo que se trasmite de maestro a aprendiz
 gran abrazo de argentina
javier
fernando_45
« Respuesta #31 en: 11 Junio 2014, 00:36 »
Los compañeros se refieren a refrigerar la pieza y la herramienta en el torno.
El compañero Tor-nero ya lo ha comentado en los primeros mensajes del hilo.
« Respuesta #32 en: 11 Junio 2014, 01:26 »
Ok Fernando, eso depende de la profundidad de la pasada,no?
En mi caso , siempre hice pasadas superficiales y de vez en cuando tocaba la herramienta a ver si se sentia caliente, pero no note que se calentara...  .idea
De tener que usar refrigerante, le podria decir a mi señora, que aparte de un torno, tenemos en el living una fuente de aguas danzantes,no?  .idea
« Respuesta #33 en: 11 Junio 2014, 02:19 »
La refrigeración en tu caso es para suavizar la salida de la viruta, la taladrina blanca es una aceite soluble en agua que ayuda al fluir de la viruta, puedes prepararte un bote de desecho vacío de lavavajillas y unos litros de mezcla de taladrina y utilizarla en momentos puntuales.
Por otra parte decirte que yo prefiero afilar con rempevirutas de media luna,  este croquis es de sobra descriptivo  los acabados mejoran mucho, y la viruta sale hecha caracolillos, por supuesto el angulo será mas agudo cuanto mas blando y pastoso sea el material, la herramienta del croquis cortaría muy bien plásticos y aluminios, para aceros debería ser menos agudo .bien
« última modificación: 11 Junio 2014, 02:30 por tor_nero »
correntinos
« Respuesta #34 en: 11 Junio 2014, 02:40 »
que buen hilo ,queria hacerle dos preguntas tornero
1 usted dice de usar la taladrina en momentos puntuales , cuales serian ???
cuando dice angulo mas agudo es de toda la cara de la erramienta o hacer el rompevirutas menos hondo
muchas gracias muy amables
javier
« Respuesta #35 en: 11 Junio 2014, 02:53 »
La taladrina se debe usar casi siempre, pero para uso aficionado la usaría en acabados, y en momentos de fuerte desbaste y mucha generación de calor.
El ángulo de ataque puede permanecer invariable, el que varía realmente es el de desprendimiento.
correntinos
« Respuesta #36 en: 11 Junio 2014, 02:57 »
muchas gracias tornero muy amable
un gran abrazo de corrientes
Seba
« Respuesta #37 en: 11 Junio 2014, 03:37 »
Algunos torneros de Youtube estan haciendo una serie de videos en los que llevan las herramientas de acero rapido a limites que no sabia que existieran.
https://www.youtube.com/watch?v=qEFkfdf-IA8
a los 20min 26 seg la pasada mas grande con la herramienta "tradicional" y luego en el minuto 39min 30seg la misma profundidad de pasada pero con rompeviruta como el que mostro tor_nero
« Respuesta #38 en: 11 Junio 2014, 11:55 »
Sí sorprende ver tales espesores de viruta, pero no es ningún mérito los avances son mínimos. Un torno medianamente robusto con velocidades y avance adecuado saca gran partido a este tipo de herramienta, aunque en este foro sean muy pro-plaquitas, para algunos trabajos tipo de tornos, incluso para todo el que empieza o es muy nuevo en el trabajo con maquinaria se saca más rendimiento al hss que a la plaquita.
Hace unos días fabrique unas poleas con canal de 24 x 12mm de profundidad cuadrada para  unos raíles y la herramienta era un cobalto de 25 afilado (como una cuchilla de tronzar pero 24mm de ancha) poca velocidad poco avance, control de viruta perfecto y esfuerzo mínimo para torno y tornero. .bien
« última modificación: 11 Junio 2014, 12:16 por tor_nero »
« Respuesta #39 en: 11 Junio 2014, 19:02 »
Buenas tardes,. amigo y paisano 4strokes.
Ya una vez,. otro forero me dijo algo parecido a tu mensaje.
La verda es que, a veces, no entiendo mas de cuatro cosas. de la gente.
Yo tengo 81 años y toda la vida de empresario, creando empresas y dirigiendolas pero no enfocadas a una determinada actividad, cada una a una distinta y tenia que enseñarme bien, el oficio de cada una.
Por eso, no soy maestro porque cuando mas aprendes, mas te das cuenta de tu ignorancia pero algo de experiencia si he acumulado en 60 años de actividad.
Guardarme los pocos conocimientos que tengo,. es una estupidez,. por eso no comprendo a la gente,. transmitirlos y ayudar es algo que puedo y debo hacer y me da satisfaccion y a estas alturas, ni yo voy a montar ningun negocio ni nadie me va a hacer la competencia.
Que alguien me diga que gana guardandose la experiencia adquirida y dejar que lo entierren con ella.
Lo que hago creo que es lo correcto y nadie debe de elogiarme por ello.
Un saludo paisano,. estamos cerca, te invito a que vengas, nos conoceremos y me daras una alegria.
correntinos
« Respuesta #40 en: 11 Junio 2014, 19:38 »
gracias marti llorca muy bueno ademas sus reflexiones de lo mas acertadas, por algo si usted lee lo que puse en mi perfil en la vida todos somos maestros y aprendices ya dice el refran refiriendose al dinero la mortaja no tiene bolsillos del conocimiento podemos decir lo mismo
un gran abrazo  siganme enseñando
un fraterno abrazo desde corrientes
« Respuesta #41 en: 16 Junio 2014, 01:58 »
Creo estar mejorando y entendiendo la tecnica de afilado.
Hoy estuve retocando la herramienta y creo haber mejorado , aunque el resultado no es el optimo,aun..
Aqui se ven un sector con el afilado anterior (contra el plato)y con el afilado nuevo.
El ancho de corte (y viruta)es muy pequeño, esto hace que los avances sean lentos, pero tiempo me sobra.
Tambien se nota que el corte es bueno y la cuchilla corta y no reasca el material.
A seguir practicando!
« última modificación: 16 Junio 2014, 02:01 por m606paz »
correntinos
« Respuesta #42 en: 16 Junio 2014, 02:07 »
que bueno che pinta lindo un abrzo desde corrientes
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #43 en: 16 Junio 2014, 15:35 »
Muy bien m606,vas mejorando,sin embargo,te has saltado una regla no escrita(creo),que es que una pieza no puede salir colgando del plato,mas largura que tres veces su diametro sin ponerle el apoyo de la contrapunta,puesto que tiene torcion,movimiento que es inapreciable a simple vista,y que hace que quede mas fino en la parte que no tiene apoyo,al cilindrar,para evitar esto,en varillas largas y finas,se usa la luneta movil,espero haberme explicado bien.Salut
« Respuesta #44 en: 16 Junio 2014, 23:46 »
 :-[ :-[ :-[ :-[ Es cierto nevada!!!
Me concentre tanto en la afilada, que no preste atencion a ese detalle....  .idea
