Autor Tema: Afilar mis herramientas de corte  (Leído 37861 veces)
correntinos
Re:Afilar mis herramientas de corte
« Respuesta #45 en: 17 Junio 2014, 00:30 »
siii que buena porte una cosa mas a tener en cuenta con una regla facil de acordarse
un abrazo de corrientes
« Respuesta #46 en: 17 Junio 2014, 03:19 »
Muy cierto lo que dice nevada 2012 la pieza suele flexionar si es muy larga , pero no queda más fina en la parte sin soporte sino que queda más gruesa ya que por la flexion tiende a alejarse de la herramienta , en  caso de flexionar lo más fino queda cerca del plato.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #47 en: 17 Junio 2014, 11:59 »
Bien observado,Francisco,lo explique al reves,tuve un lapsus,pido disculpas,y esto que me ha pasado in situ.Salut
Cargom
« Respuesta #48 en: 17 Junio 2014, 14:44 »
Hola,
para longitudes con rigidez suficiente para no pandear la zona central, mejor usar el contrapunto (a poder ser giratorio) que luneta. Mas sencillo y práctico.
Lo comento porque veo que hay foreros poco veteranos los cuales por falta de experiencia cualquier recomendación la llevan a rajatabla.
La luneta solo para piezas de una longitud que puedan pandear en la zona central o que sea imposible por su geometría el uso del contrapunto.
m606paz, pienso que esa cuchilla tiene radio muy grande en la punta. Los tornos pequeños no tienen rigidez suficiente para trabajar con cuchillas tan anchas sobre todo aceros. Es muy posible que se creen vibraciones y dejará un acabado como a escalones.
Búscate una buena lupa cuenta hilos para analizar tanto cuchilla como resultado en las piezas y verás que pronto le coges el rollo.
Prueba con radio mas pequeño, y piensa que la cuchilla con filo (ángulo) muy vivo tiene que incidir de modo que corte el material, ni rasparlo, ni estrujarlo. Que corte.
correntinos
« Respuesta #49 en: 17 Junio 2014, 18:40 »
muchisimas gracias muy valiosos los aportes ,una consulta que geometria usan para madera lei en algunos topicos pero no me llegga a quedar claro
gracias de nuevo saludos de argentina
gran abrazo
« Respuesta #50 en: 17 Junio 2014, 18:49 »
Hola correntinos
Por ahi seria conveniente que crees un tema nuevo con tu inquietud, asi no desvirtuamos este!
No te parece? ;)
correntinos
« Respuesta #51 en: 17 Junio 2014, 22:45 »
dale ,no problem
« Respuesta #52 en: 25 Junio 2014, 02:57 »
Sigo practicando afilado de herramientas...
lo que NO logro mejorar es en el ancho de corte y creo que se debe a esta parte del afilado...
..... donde ser redondea el canto.
Creo que no tener aun un buen manejo del afilado, no me permite hacer cortes profundos.... los superficiales hacen una viruta hermosa, pero cuando le doy profundidad el torno comienza a roncar....estoy trabajando a una 600 RPM
« Respuesta #53 en: 25 Junio 2014, 06:09 »
600 revoluciones podria estar Ok , pero no nos dices la velocidad de avance el avance tendria que ser el más lento de tu torno ,
El  mio es primo hermano del tuyo y es mas dificil hacer pasadas gordas si es  poco el angulo de ataque de la herramienta y dada la  baja potencia del torno , la viruta tiene más dificultad en deslizarse sobre la herramienta y sin lubricacion la cosa es más dificil aun , por eso te sugerí en su momento un lubricante casero (grasa de vaca) no salpica , y endurece rapido al enfriarse sin "desparramarse" ensuciando todo .(ideal para un taller- living(sala) como el tuyo )
Volviendo a lo del avance , a más "gorda " la pasada mas lento debe ser el avance (tornos chinorris con baja potencia) , yo logro mejores prestaciones en desbaste con pasadas gordas  con cobalto afilado a la manera "cucharita" , o de "media luna"  tal cual lo dibujó magistralmente el compañero tor_nero aqui mismo más arriba ,tambien influye un poco la calidad del cobalto .
Si ya estas usando un avance lento , entonces modifica el angulo de ataque  de la herramienta y lubrica , la lubricacion obra  milagros  (iba a poner el ejemplo del elefante y la hormiga para ilustrar lo de la lubricacion pero no me atrevo)
Opinion de novato con menos de 2 años con torno .
« última modificación: 25 Junio 2014, 06:12 por francisco martinez »
« Respuesta #54 en: 25 Junio 2014, 07:02 »
Sigue practicado es la madre de todos los oficios, veo algo de confusión en el afilado, primero esa herramienta de las ultimas fotos cortaría mejor dando la pasada del plato hacia afuera, por otra parte la has afilado con demasiado ángulo lo que puede dar lugar a vibraciones y a esfuerzos laterales poco amigos de tornos chinos, el filo debe estar practicamente perpendicular con la pieza.
« última modificación: 25 Junio 2014, 07:06 por tor_nero »
correntinos
« Respuesta #55 en: 25 Junio 2014, 16:37 »
que bueno esto che gracias a todos
javier
« Respuesta #56 en: 26 Junio 2014, 02:46 »
Gracias por los comentarios muchachos!  .bien
Francisco, ya le encargue a un amigo grasa de chancho!  .palmas
El avance lo hago a mano y lentamente....  .idea
No uso el avance automatico... lo tengo con la combinacion de engranajes para la rosca que queria hacer y todo quedo stand by hasta que afile una herramienta!  >:(
« Respuesta #57 en: 25 Noviembre 2014, 00:46 »
Hola a todos, perdonad que reabra este hilo pero lleva tiempo rondandome una duda y he pensado que este quizas podia ser un buen sitio donde plantearla. Tengo varias herramientas de corte de widia soldada que no utilizo pues estan desafiladas del uso, y no puedo afilarlas porque no tengo muela de carburo de silicio en la amoladora, y la verdad, solo para eso me da un poco de pereza complar una muela, sumado a que tambien me dan un poco de miedo  pues he leido que son mucho mas fragiles.... y digo yo, ya que no habria que dar la forma y seria solo dar una pasadita para dar vida al filo, me valdria con una de esas puedras de afilar manuales de carburo de silicio? O manualmente, y dada la dureza de la widia no conseguiria comer lo suficiente para avivar el filo?
Un saludo y gracias
« Respuesta #58 en: 25 Noviembre 2014, 01:50 »
Yo me hago la misma pregunta que newlathe.
Como recuperar y afilar las herramientas de plaquitas soldadas....  .idea
He intentado hacerlo como si fuese barrita de hss , pero no dio resultado!
« Respuesta #59 en: 25 Noviembre 2014, 02:26 »
Plaquitas soldadas hacen buen matrimonio con "piedra verde" , esta le saca buen filo . ;D  ahora en serio para metal duro la piedra verde de toda la vida tambien hay otra que no es tan verde pero tambien sirve para eso son de carburo de silicio. sino discos con diamantes (en Argentina valen como un ferrari ) .
El tema se trató aca  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1928.0
