Autor Tema: como regular la velocidad de un motor monofasico?  (Leído 58311 veces)
Desconectado ArturoUY
Re:como regular la velocidad de un motor monofasico?
« Respuesta #16 en: 08 Junio 2014, 03:58 »
Hola MMartins si tienes por tu zona un desguace de maquinaria agrícola puedes conseguir los variadores de polea cónica como los que te han mostrado en los links.
Las cosechadoras tienen variadores de este tipo el del mando principal probablemente es algo sobredimensionado para lo que tú necesitas pero tiene un amplio rango de rpm.
El que va en el ventilador de la máquina que es el encargado de separar el casullo del grano probablemente sea adecuado para lo que buscas.
ArturoUY
MMartins
« Respuesta #17 en: 08 Junio 2014, 07:10 »
Gracias a todos por sus ideas y aportes!! Saludos!!  .bien
« Respuesta #18 en: 08 Junio 2014, 18:56 »
Buenas amigo Martin.
He visto el anuncio de los motores a escobillas,,. 950 euros y supongo mas iva y de una empresa nada recomendable,.olvidalo.
Los compañeros te han dado muchas opciones,. para mi la mejor es ponerle un variador electronico, una solucion sencilla y practica pero hay que ver el precio en variador monofasico para la potencia de tu motor.
La de poleas,. mucho mas barata en principio,. esta solucion consiste en dos poleas conicas de tres o cuatro canales y te permite tres o cuatro velocidades pero el problema es como se instalan en la maquina y para eso es tener la maquina y sobre ella, ver como hacerlo.
MMartins
« Respuesta #19 en: 09 Junio 2014, 01:06 »
Hola Martin.llorca amigo!!! si a la maquina la tengo, hace ya dos años, la cuestión de hacer esto en la maquina, es la de tener mas control en el momento de cocer, por que para armar billeteras, hay veces que las puntadas tienen que ser una cantidad necesaria y calculada. Esto provoca aveces que cuando se pisa el pedal y activa el embrague, la aguja baje sin control y termine por arruinar el trabajo.
El motor es sin condensador, y tiene 400w por lo menos es lo que indica la chapa del mismo.
Bajando la velocidad, la aguja va a cocer mas despacio con lo que también se tiene mas control con el pie de arrastre que es el que lleva la tela hacia atrás, a medida que la aguja va dando la puntada.
« Respuesta #20 en: 09 Junio 2014, 18:01 »
Martin, lo que pretendes es correcto.
Bajando la velocidad, controlas mejor la maquina.
...730 watios es 1 caballo de motor,. 400 watios, tu motor tendra medio caballo aproximadamente.
Naturalmente, la potencia sera la adecuada para la maquina y un variador electronico mantendra la potencia a bajas y altas velocidades y la ventaja es que puedes graduar la velocidad, vuelta a vuelta, con un reostato o sea.un boton.
Los variadores son mas o menos caros segun el modelo para la potencia de tu motor y falta saber que vale ese modelo.
En cuanto a las poleas, es una opcion mucho mas economica pero mucho mas complicada,. Ya te he dicho que hay que buscar dos poleas de cono,. porque hacerlas es muy caro salvo que se las haga uno y luego ver si hay posibilidades en la maquina para colocarlas y como.
Ya nos diras, un saludo.
MMartins
« Respuesta #21 en: 10 Junio 2014, 05:32 »
Me siento muy contento que gente que hace cosas que son una maravilla, que son unos maestros, me den una mano para que pueda solucionar esto de mi maquina de coser, Muchas gracias a todos!!
MMartins
« Respuesta #22 en: 10 Junio 2014, 05:35 »
Si Antonio, se que las poleas pueda ser mas complicado, pero ya tengo una idea, le voy a pedir a un amigo que tiene torno cnc si me hace dos poleas de las medidas que le pida.
muchas gracias por la ayuda!!
Ferrus
« Respuesta #23 en: 10 Junio 2014, 08:04 »
  Buenos días:
  Perdonen la intromisión pero me corroe la curiosidad, y me explico: En mi empresa la velocidad de los ventiladores (de climatización) se regula mediante una pequeña placa electronica que lo que hace regular el voltaje entre 170 y 230 V ¿Que ventajas e incovenientes tiene esto?
Desconectado messer
« Respuesta #24 en: 10 Junio 2014, 17:14 »
Si el motor es sin condensador, entonces sera de escobillas, y esos se pueden regular con un dimmer.
http://www.fadisel.es/cebek-electronica/reguladores/regulador-de-velocidad-1500-w-230-v-ca-cebek-r-10_r_293_298.aspx
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
JazMalta
« Respuesta #25 en: 20 Junio 2014, 12:14 »
Gracias por toda la informacion que habeis dado, tenia la misma duda  .palmas
« Respuesta #26 en: 20 Junio 2014, 13:49 »
Buenos dias Ferrus.
No puedo contestar a tu pregunta pues ni soy electricista ni electronico pero si he usado y uso variadores en mis maquinas.
Cuando aviso al electronico y le pido un variador, mira la potencia del motor para saber que modelo es el adecuado.
Se que estos variadores entran en 220 monofasico para un motor trifasico o al reves.
Tambien que protejen el motor y dificilmente se pueden quemar.
Me ponen , en el cuadro de la maquina una pequeña pantalla y un mando y girando el mando, los numeros de la pantalla me dicen la velocidad que deseo.
Si esa velocidad, al girar el mando, es por un circuito electronico, supongo que lo llevara el variador electronico.
Ferrus
« Respuesta #27 en: 21 Junio 2014, 20:01 »
  Muchas gracias por la respuesta Marti, pero hasta donde entiendo, y es poco o nada por lo es muy posible que me confunda, estas hablando de variadores de frecuencia y mi consulta está dirigida a "variadores de voltaje". Estos últimos son con entrada y salida monofásica.
   De todos te agradezco la aclaración y algo más que dejas entrever en tu respuesta. Por lo que dices le dejas al profesional la instalación y te limitas ala uso del variador, como usuario vaya. es lo que yo pretendo, quedarme a nivel usuario, algo parecido me pasa con la informática.
   Me gusta saber como y porque funcionan las cosas, pero no podemos ser especialistas en todo, tal vez ni unas pocas cosas...... por eso con mi tiempo limitado (y las neuronas jejej) pues prefiero disfrutar de estos "inventos" y dedicar mi tiempo y neuronas a saber de otras que me llaman más la atención.
  G .bien .bienracias y un saludo.
fjf
« Respuesta #28 en: 02 Julio 2014, 11:19 »
Mirate este enlace; es un circuito sencillo y barato. Regulas la velocidad de manera continua y sigues teniendo suficiente par:
http://100ciaencasa.blogspot.com.es/2014/02/circuitos-utiles-02-regulador-corriente.html
MMartins
« Respuesta #29 en: 21 Julio 2014, 05:34 »
Por cuestiones de tiempo todavía no pude ponerme a modificar la velocidad de la maquina de coser, pero vi esta publicación en mercado libre y quería preguntar, que me dicen de este variador, ¿sirve para el motor de la maquina?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-513231863-variador-de-velocidad-de-1300-w-para-motores-y-herramientas-_JM
