Autor Tema: como regular la velocidad de un motor monofasico?  (Leído 58310 veces)
Re:como regular la velocidad de un motor monofasico?
« Respuesta #30 en: 21 Julio 2014, 05:43 »
si el motor tiene la plaqueta de arranque entonces ese variador no te sirve, si es con capacitor y sin plaqueta de arranque, puede que te sirva, no es lo adecuado para el motor pero por experiencia te sirve igual, esos variadores son para motores a carbones o mismo para lamparas incandescentes y asta para transformadores comunes.
MMartins
« Respuesta #31 en: 21 Julio 2014, 23:53 »
Bueno muchachos y Max Juan, no molesto mas sobre este tema. El motor de la maquina tiene capacitor y por lo que leí, es mas difícil regular la velocidad en forma eléctrica o electrónica. Por lo tanto la solución mas accesible a mi bolsillo es por medio de poleas, que es un poco mas complicado, pero bueno, no me queda otra. En cuanto halla terminado el proyecto, subiré fotos por si les interesa o alguna vez alguien necesita alguna orientación.
Desde ya muchas gracias por los consejos y opiniones!  .bien
« Respuesta #32 en: 22 Julio 2014, 00:52 »
hola martins, no molestas, al menos a mi, si el motor tiene capacitor y no tiene placa de arranque, o sea esa dentro del motor que desconecta cuando toma su velocidad nominal, podes usar ese regulador, yo lo uso para motores del tipo chino de bombas  de agua y esas cosas, funciona, no a la perfeccion pero anda.
sacale una foto al interior del motor si podes, asi me fijo como es y te digo bien.
pd perdon los horrores pero estoy con 39 de calor y gripe unohkjlmnño1k1l..... o alguna de esas, porque me dura y mucho.
shoggos
« Respuesta #33 en: 09 Noviembre 2014, 01:39 »
Yo creo que la solución es mucho más sencilla y económica que todo eso, usando un triac del mismo modo que se hace en las lavadoras para regular la velocidad del tambor.
Eso en cuanto a controlar la velocidad del motor. Pero conozco bien el problema ya que en mi casa hay un par de máquinas de coser industriales y funcionan así. El motor está en funcionamiento permanentemente y tenemos un pedal que acciona un embrague. La máquina pasa de estar parada a dar 5000 puntadas por minuto con tan solo unos cm de recorrido de pedal. Cuando solo quieres 1 puntada por segundo se vuelve algo muy complicado. Es como eso de que hay que quemar muchos electrodos para aprender a soldar, hay que pasar muchas horas cosiendo para coger el tacto al pedal.
Yo te recomiendo que reajustes el pedal para que tenga un recorrido mayor.
dani.p
« Respuesta #34 en: 20 Noviembre 2014, 22:28 »
Saludos a Todos,
 Antiguamente cuando no existían los variadores de frecuencia y era necesario un control preciso de velocidad usaban motores de corriente continua,igual todavía encuentras algo por ahí....
