Hola!!
Muchachos del foro, tengo una consulta que hacerles acerca de ver que me sugieren para variar la velocidad de un motor monofasico, el cual forma parte de una maquina de cocer triple arrastre.
La misma cuenta con un motor de 220v 50Hz consumo de 400w y una corriente de 2,9A (según figura en su chapa) el mismo acopla a la maquina por medio de un embrague a pedal. Mi gran duda es si se puede variar la velocidad por medios electrónicos, sin perder potencia en el motor, ya que con la misma coso cuero. Pregunto de hacerlo en forma electronica, por que en el lugar que compre la maquina me dijeron que ellos lo hacían pero mandando a bobinar el motor para que funcione a menor revoluciones. Pero de esa manera, pierdo la velocidad original del motor que es de 2850rpm.
Algo que me da vueltas por la cabeza desde que compre la maquina, era de hacer un acelerador, que a medida que pise el pedal, aumente la velocidad, pero de manera mas controlada que el sistema original con embrague.
Se que capas sea una locura lo que voy a preguntar, pero ¿se podrá obtener las mismas rpm y potencia con un motor paso a paso? o ¿es un disparate lo que pregunto? jajaja
